Усилитель Микрон 10рк101с
Saneoc
Нашел на чердаке старый усилитель МИКРОН 10рк101с. Он както странно работает: подаю сигнал на один канал а выход через оба получается; то работает так то совсем не работает;Кручу ручку баланс полностью в право , оба выхода задействуются ; а кручу полностью в лево , ничего на выходе нет. Еще помехи в звуке ( думаю это фильтрующий конденсатор питания, ктомуже один из них ( конд.) греется).И еще на выходе есть проволочные резисторы (0,1ом) так они греются до красна во время работы.
Подскажите пожалуйста что с ним можно сделать?
Для начала попытайся найти схему. Потом ремонт с самого начала:
Проверка блока питания, проверка предварительных каскадов, проверка блока коммутации, блока регулировок, собственно УНЧ.
Все мы......
Чтото поиск не радует....
все сто удалось найти так это фото.. _http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_tus.html да мануал _http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_tusinstr.djv
Схема Микрон 100УМ-002 может подойдет _http://archive.espec.ws/section31/file10825.html
Эта схема не совсем подходит( на ненй есть какието оптроны и реле а на плате я их не вижу) но первые 2 кажутся подходящими. И всёже надо проверять всё сначала или можно както из описаных симптомов предположить какие узлы не работают нормально
Начинай по-любому с питания. Конденсатор греться не должен, возможно КЗ диода в мостике и на него переменка прёт. И ток покоя у тебя похоже не выставлен (резисторы греются).
Спасиба мужики начинает получатся поченил баланс ( Был оборван один развязывающий 2uF 16V( или как его называют,) электролит между предуселителем и следуюшим модулем post-48652-1221673879_thumb.jpg ) . Теперь оба канала работают но в одном остались шипящие помехи ( проблемма 100% гдето в выходном каскаде и там уже не так уж сложно определить что именно неисправно).Перестали грется резисторы 0,1ом и электрольт с питания.
Кстати это первое что мне удалось отремонтировать да ещё и без схемы. :lol:
Искал по методам описаных в книге :
Книга очень помогла ( около месяца (до прочтения книги) пытался чтото сделать фирменым ,,Методом Тыка,, и как ни странно не получалось) в ней очень доходчиво описываются методы поиска неисправностей . Советую прочесть новичкам .
Изменено пользователем Saneoc
Здравствуйте. А может у кого нибудь найдётся схемка этого усилителя??? У меня сильно греются выходные транзисторы!
P.S. Куплю схемку за пополнение баланса на сотовый!
Я воспользовался схеммой 100УМ-002 она похожа но больше мне помогла эта книжка. Скачай гдето ,прочти и ты сможешь починить усилитель и без схеммы. ;)
  • 8 месяцев спустя...
Не рискнул создавать новую тему, может в этой просьба не останется без ответа.
Нужна схема на промышленный УМЗЧ 100УМ-003 1990г выпуска. Может вам известен производитель или ссылкой какой поможете. Самостоятельные поиски не принесли результата, так уж сложилось, что порой найти схему на отечественный продукт сложнее чем на импорт :huh:
вот фото; http://s50.radikal.ru/i130/0908/88/20182e276326.jpg
не удалось вставить картинку...
  • 3 месяца спустя...
В поледних выпусках Микронов на выходе стояли КТ854 и КТ855, без переделки платы. В транзисторах К и Э были переставлены местами. Saneos, на Птичке схемы Микрона должны быть.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Saneoc, а какие напряжения на выходе тороидального трансформатора? и если есть возможность, замерьте активные сопротивления обмоток
На выходе трансформ.2х17в перемен.После выпрем.2х24в!Этим напряж. питается выходной каскад!В усилителе есть стабилизатор который стабилиззирует 2х15в что идёт на питание предварительного каскада,темброблока,стереодекодера и УКВ блока!!Вся комутация выхода идет через плату индикации,так что обрати внимание на шлейф и на переключатели!
SANEOC я писал тебе в личку!
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
