Saneoc
Усилитель Микрон 10рк101с
Нашел на чердаке старый усилитель МИКРОН 10рк101с. Он както странно работает: подаю сигнал на один канал а выход через оба получается; то работает так то совсем не работает;Кручу ручку баланс полностью в право , оба выхода задействуются ; а кручу полностью в лево , ничего на выходе нет. Еще помехи в звуке ( думаю это фильтрующий конденсатор питания, ктомуже один из них ( конд.) греется).И еще на выходе есть проволочные резисторы (0,1ом) так они греются до красна во время работы.
Подскажите пожалуйста что с ним можно сделать?
Для начала попытайся найти схему. Потом ремонт с самого начала:
Проверка блока питания, проверка предварительных каскадов, проверка блока коммутации, блока регулировок, собственно УНЧ.
Все мы......
Чтото поиск не радует....
все сто удалось найти так это фото.. _http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_tus.html да мануал _http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_tusinstr.djv
Схема Микрон 100УМ-002 может подойдет _http://archive.espec.ws/section31/file10825.html
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Эта схема не совсем подходит( на ненй есть какието оптроны и реле а на плате я их не вижу) но первые 2 кажутся подходящими. И всёже надо проверять всё сначала или можно както из описаных симптомов предположить какие узлы не работают нормально
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Начинай по-любому с питания. Конденсатор греться не должен, возможно КЗ диода в мостике и на него переменка прёт. И ток покоя у тебя похоже не выставлен (резисторы греются).
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Как выставить этот ток?
До этого ещё далеко. Если боишься сжечь выходные транзисторы, выпаяй их. И начинай работать.
Все мы......
Спасиба мужики начинает получатся поченил баланс ( Был оборван один развязывающий 2uF 16V( или как его называют,) электролит между предуселителем и следуюшим модулем post-48652-1221673879_thumb.jpg ) . Теперь оба канала работают но в одном остались шипящие помехи ( проблемма 100% гдето в выходном каскаде и там уже не так уж сложно определить что именно неисправно).Перестали грется резисторы 0,1ом и электрольт с питания.
Кстати это первое что мне удалось отремонтировать да ещё и без схемы. :lol:
Искал по методам описаных в книге :
Книга очень помогла ( около месяца (до прочтения книги) пытался чтото сделать фирменым ,,Методом Тыка,, и как ни странно не получалось) в ней очень доходчиво описываются методы поиска неисправностей . Советую прочесть новичкам .
Edited by Saneoc
Здравствуйте. А может у кого нибудь найдётся схемка этого усилителя??? У меня сильно греются выходные транзисторы!
P.S. Куплю схемку за пополнение баланса на сотовый!
Я воспользовался схеммой 100УМ-002 она похожа но больше мне помогла эта книжка. Скачай гдето ,прочти и ты сможешь починить усилитель и без схеммы. ;)
Не рискнул создавать новую тему, может в этой просьба не останется без ответа.
Нужна схема на промышленный УМЗЧ 100УМ-003 1990г выпуска. Может вам известен производитель или ссылкой какой поможете. Самостоятельные поиски не принесли результата, так уж сложилось, что порой найти схему на отечественный продукт сложнее чем на импорт :huh:
вот фото; http://s50.radikal.ru/i130/0908/88/20182e276326.jpg
не удалось вставить картинку...
В поледних выпусках Микронов на выходе стояли КТ854 и КТ855, без переделки платы. В транзисторах К и Э были переставлены местами. Saneos, на Птичке схемы Микрона должны быть.
Edited by sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Saneoc, а какие напряжения на выходе тороидального трансформатора? и если есть возможность, замерьте активные сопротивления обмоток
Я уже точно не помню , но помойму после выпрямителя было +-15в . Я померяю сопротивление обмоток , но не обещаю что сегодня.
На выходе трансформ.2х17в перемен.После выпрем.2х24в!Этим напряж. питается выходной каскад!В усилителе есть стабилизатор который стабилиззирует 2х15в что идёт на питание предварительного каскада,темброблока,стереодекодера и УКВ блока!!Вся комутация выхода идет через плату индикации,так что обрати внимание на шлейф и на переключатели!
SANEOC я писал тебе в личку!
    • Есть 2 платки защиты к усилителю. Положу бонусом.
    • 2 штуки уехали, 2 осталось.
    • Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
    • Каков вопрос, таков и ответ:   Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Ho чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" Младший редактор сказал: "Пустяки! Ступай-ка в корзину, брат!" Но чем-то тронули сердце стихи, И он вернул их назад. - Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но "жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!". Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальные. Автор - псих. А младший редактор - жлоб. Но строчки вошли как благая весть, до самого естества. "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" И, свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: "А может, и я таков как есть и больше совсем никаков?" И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: А может, и все таковы, каковы, И больше - никаковы?
    • нет, ошибся, ровно такое же 220/(220*√3/2)=1,1547005383792515290182975610039
    • Спасибо, кажется нашел.. У меня получилось 2 файла (один подписан как проект, второй проект + загрузчик).Какую роль выполняет загрузчик и нужен ли он мне для выполнения основного кода? По простому: шить прошивку с загрузчиком или без?
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
