Сигнализация Из Мышки :)
Kozhanov
Здравствуйте.
Очень нужна помощь в решении вот какого вопроса:
как сделать устройство сигнализации(громко сказано :)) на основе оптопары из мыши....
устройство планируется включать в сеть +12В
Принцип его работы:
как только между светодиодом и фототранзистором помещаем кусочек
бумаги и т.п. - должна загореться лампочка на 12В....
вот что я планирую:
1.на одну ногу светодиода посадить +12, на вторую ногу через сопротивление 150 посадить GND (через светодиод пойдет ток 80мА),
2.на среднюю ногу фототранзистора посадить +12В...
а вот что делать дальше, как сделать так, чтобы лампочка загоралась, когда между светодиодом и фототранзистором помещаем листик?
Очень нужна помощь! самому так интересно стало :))))))))))) блин
  • Ответов 69
Изображения в теме
Идея есть такая-когда транз освещен, идет большой ток. когда нет-маленький. можно в цепь поставить релюшку, которая при уменьшении тока будет размыкать 1 пару контактов и замыкать другую, по которой будет как раз пускаться ток, идущий к лампочке.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
У бабы Машы (моей про-бабушки) был 3-программный приёмник радио сетивого вещания "Электроника ПТ-208". Там я нашёл блок питания 15В. Ещё был блок питания 4,5В. От него я питал устройство (см. рис.) VD3 светит на фоторезистор R1 ФР-10678. Когда закрываеш луч - светятся VD1-VD2. Не забудь приделать к фоторезистору трубку из картоны, чтобы окружающий свет не попадал. А потом пыталься подключить этот светодиод VD3 к 15В через резистор 1 кОм - светил хорохо, не грелся. А потом случайно присоединил к 15В без резистора - светодиод сгорел :( .
Ещё эта тема меня заинтересовала, т.к. у меня есть ненужная мышка, а так же идея по созданию аналогичной сигнализации. Я наверно куплю лазерную указку, придлелаю туда резистор 1 кОм ( в отсек для батареек и выведу провода из отверстия для кнопки. Не думаю чно с мышкой что-то выдет, т.к. там не сфокусирован луч, конечно если между светодиодом и фоторезисторам будет 4-5 см, то всё зароботает, а если ширина дверного проёма, нем знаю.
Забыл ещё сказать, я тожехотел вместо VD1-VD2 подключит реле, сделанное из шестерёнки с магнитом, встроенной в сердечник катушки (из часов взят это механизм). Реле будет включать звонок. Но это реле должно быть не как обычное - на обычное подал импуль и звонок звенит , пока не закончится импульс, а моё пока искусственно его не выключишь
вот если подать +5В на мышь, и не выпаивая оптопару посмотреть что же будет:
а будет следующее:
напряжение на светодиоде(у него 2 ноги) равно +1,1В
напряжение между средней и любой из крайних ног фототранзистора(у него ног 3) = 2,4В
как только я закрываю просвет, о чудо :))))
напряжение между средней и любой из крайних ног фототранзистора(у него ног 3) становится равным 4,5В.
как в эту цепь включить лампочку на 12В, чтобы когда вставив листок бумаги(при напряжении 4,5В) лампочка зажглась?
может транзистор поставить?????? какой тогда??? и как его включить???
или реле??????
2dim165 какое реле тогда, чтобы оно срабатывало когда происходит увеличение напряжения с 2В до 4В?????
люди помогите! очень хочется запустить такую штуку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Kozhanov
Я бв на твоем месте поставил бы любое на 2в и доп. резюок переменный. Покрутишь его, и сможешь подобрать опимальное сопр.
Выпаял из своей мыши всё. (см. фото). Сколько вольт подовать на светодиоды? Почему у фотоприёмника 3 ноги? Там, что усилитель есть? так куда питание подавать, сколько воль?
Номиналы резисторов на схеме для питания 5В. Если оно больше - пропорционально увеличить сопротивление R1 и R3.
Из мыши: которые с двумя ножками - светодиоды, с тремя - сдвоенные фототранзисторы. Средняя ножка - общая (обычно коллектор), крайние - выводы датчиков. На схеме HL1 - светодиод из мыши, VT1 - один из датчиков. VD2 - обычный красный светодиод. VT2 - любой кремниевый транзистор. Когда фототранзистор освещён, он открыт и напряжение на его коллекторе меньше напряжения открытия транзистора VT2. Затеняем VT1 - он закрывается, VT2 открывается, светодиод VD2 горит.
В мышке стоят фотодиоды парами, а колесико имеет не строго перпендикулярные прорези а под улом к оси, таким образом если расположить два фотодиода друг над другом - один из них будет закрываться раньше другого - таким образом крыс узнает направление вращения колесика. в таких трехвыводных - всего лишь два фотодиода с одним общим.
Если надо сделать схему работающую на приличном расстоянии - это метр, два то про постоянный ток через светодиод забудь. В таких схемах делают куда проще - через светодиод протекает импульс тока который может значительно превышать номинальный, при этом сам импульс должен быть коротким. Так делают в пультах. Никогда не задумывались почему так долго работают батарейки? А ведь ток через светодиод там достигает 1-2А для обеспечения надежной работы пульта до 5 метров, а иногда даже и на отраженном от стены сигнале спокойно работает при этом пульт в среднем потребляет 2-3мА.
если надо определять лишь листик бумаги на расстоянии 2-3см, то и тут импульсный ток может оказаться полезным - он позволит защитится от ложных срабатываний если посветить фонариком на фотодиод, или солнечным зайчиком - постоянную составляющую легко можно будет отфильтровать.
mao-sin
вот только что спаял..... но все работает с точностью до наоборот :)) т.е. лампочка горит когда светодиод светит на фототранзистор, когда между ними связи нет (ставлю препятствие) лампочка гаснет....
что не так :(? пожалуйста подскажите
VT2 взял КТ814В
Alexeyslav
надо определять лишь листик бумаги на расстоянии 2-3см... речь не идет о супер сигнализации....:)
Понятно, решил тоже сделать детектор поступления новой почты... я тоже такое хочу сделать, чтобы светодиод помигивал когда в ящик че нибудь бросили.
Значит тебе еще один каскад надо ввести инвертирующий, на транзисторе по схеме с общим эмитером. Кстати, в таких вещах лучше не использовать 815 и подобные советские транзисторы - у них коэфициент усиления слишком мал, ты фотодиод сильно нагружаешь. лучше использовать такие транзисторы как КТ972 и КТ973.
Всё правильно! КТ814 - pnp, а нужен npn!!! К тому же ты у него похоже эмиттер с коллектором попутал! Ставь точно по схеме - и будет работать!
mao-sin
спаял! :) все работает.... так приятно, когда вещь собранная твоими руками работает!!!!!!! Спасибо.
в качестве транзистора взял 315, других не было.... но ничего сегодня куплю :)
на участке цепи, где стоит моя лампочка (я убрал соопротивление R3 ) ток не превышает 0,046А, я думаю что существуют транзисторы способные дать гораздо больший ток при том же напряжении?
посоветуйте какая литература в доступной форме излагает работу транзисторов, чтобы просто и понятно было как включать (с общей базой, эмиттером,коллектором - и чем схемы включения отличаются ), как выбрать транзистор и какой коэффициент усиления взять (чем коэффициенты отличаются по току и напряжению).... очень уж интересно стало :)
Alexeyslav
попробую поставит в эту цепь, то что вы предлагали, а именно: КТ972 или 973
КТ972 - как раз то, что надо. Ток через лампочку будет нормальй. КТ973 - pnp, так что в этой схеме не подойдёт.
Ищи книгу Борисова "Юный радиолюбитель", я с неё начинал. Или что-то более современное для начинающих.
Современное для начинающих врятли стоит советовать, раньше это объясняли гораздо проще, да и чему можно научить используя современные компоненты? Так хоть люди будут знать что делают а не бездумно строить схему из кирпичиков - ИМХО современные книжки именно такого уровня.
Использовать в схеме транзистор PNP можно, только при этом перевернув полярность питания и все диоды(фотодиод и светодиод к ним тоже относится) в схеме где они есть.
Не получается подключить лазернюю указку к блоку питания 15В из трёхпрограммного радио "Электроника ПТ-208". один проводок закрутил за пружинку, другой припаял к корпусу (изнутри). И подключил через резистор 1кОм. (в блоке питания через такой резистор стоит индикатор - светодиод). Включил. карандашиком нажал на кнопку. Не работает.
Внутри лазерной указки (если она сделана по всем правилам) стоит преобразователь питания. Нужно подавать около 4,5 вольт без всяких резисторов. Как вариант - используй КР142ЕН5А (иностранный аналог 7805). Это пятивольтовый стабилизатор, нужны только два конденсатора (по входу и выходу), проще не бывает.
Никакого особого преобразователя там нет, в мощной указке (3-й класс) стоит лишь стабилизатор тока на 2-х транзюках.
Вот незадача - опять проблема. Теперь лазер светит более тускло. лучик почти не видно даже при растоянии 1м. Если бы он перегорел, то вообще не светился. Обычно такое происходит когда плохо нажата кнопка. Я её пробовал пошевелить нет эффекта. В плате помими лазерного диода и кнопки обычно есть какой-то SMD-элемент с двуммя выводами. может это он вышел из строя? В общем прошу помощи.
очень прошу помощи.
Кстате, теперь сопратевление (и в ту, вдругую сторону) 0,3 МОм. А раньше было 100 с лишним КОм (и в ту, вдругую сторону)
Изменено пользователем iff
Это резистор, возможно он конечно перегорел, если ты превысил ток. Но более мрачный и более вероятный вариант, если ты превысил ток то лазерный диод мог просто выгореть - он не рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени. Для этого нужно бырать специальные лазерные модули, они дороже конечно но более стойкие. Один раз только в продаже видел такой, но жаба задавила ... теперь жалею.
было подключение к 15В без резистора. Так получилось: я хотел узнать какого сопративления поставить резистор и подключил переменный, который я поставил в крайнее, наиболее большое сопративление. Один контакт подключил посредине, а другой не к тому боковому контакту - т.е. сопративление было близко к нулю :cry:
У меня нема стабилитронов.
Нельза починить?
