Помогите в настройке!
Греется? Ну возможно самовозбуждение на какой нибуть гармонике проходит паралельно основному поэтому незаметно. Попробуй конденсатор в цепь питания 001мк например. И вот еще может несогласована антенна? Какой ток потребления?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 258
Изображения в теме
Ну да у тебя есть чтонибуть на питание? 25 мА для этого транзистора это нормально
werewolf я собрал твой 100% рабочий жук,но есть проблемы у vt1 измерил осцилографом на коллекторе,сигнал хороший и он усиливается,приёмник на жука никак не реагирует,как вообще узнать наличие ВЧ сигнала? дай схему какого-нибудь волномера, лучше пиши zah9000@pushino.org
Вч сигнал? Ну можно простешим измерителем напряженности поля тут в форуме гдето есть можно по косвеным признакам например сбить генерацию вставив в катушку например отвертку или гвоздик кусочек стальной проволоки ток потребления сразу резко изменится это будет свидетельствовать о срыве калибаний генератора. Вообще собири целеком без ошибок и все заработает сразу. А приемник должен ловить хотябы гармоники обезательно. Ток потребления без усилителя должен быть около 5-6мА
2_werewolf: Не могли бы вы выслать мне на amator@media-link.info схему жука с УВЧ, который бы у Вас (у всех) работал. У меня уже нет вариантов на подозрения. Все уже перепробовал что ни к чему не привело. Порылся в сети, скачал все книги Миля по радиоуправлению, но так и не нашел ответы на свои вопросы. Первое подозрение пало на конденсатор который сдвигает фазу в сигнале – конденсатор что стоит в эмитере ЗГ (параллельно резистору). Думал что у меня слишком малая амплитуда сигнала – не то. Второй вариант отказа в работе – слишком малый ток в ЗГ (задающем генераторе), т.е. на выходе слишком малая мощность для (слабый сигнал) управления транзистором УВЧ. Но ведь мой жук слышно как минимум в метрах 30-40, дальше не ходил, да и индикатор напряженности поля показывает хорошую напряженность для данного экземпляра. Сегодня купил новые транзисторы 368, пробовал и с малым коэффициентом усиления (35-50) и с относительно большим (135-150) – ни к чему не привело. Весь монтаж выполняю на один раз вытравленной плате (универсальной) для экспериментальной проверки всех возможных РМ (стеклотекстолит) – тщательно проверил на наличие корот. зам. + протер спиртом. Антена 0,5 метра. Все что собрал привожу ниже.
Help!!! :unsure::unsure::unsure::blink::unsure:
Amid http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php Тут очень много народу собирало все вопщем довольны была тема но я ее снес по случайности но есть сохраненные файлы у WEST (модератор) у него проблемы с трафиком поэтому он высылает на мыло а я вставляю в форум если решиш его собирать то лучьше все вопросы в той теме.
ДАААааааа а слово триод вродее как и не применяется на транзистор сменили. ;) А вообще чем лучьше ценой почти одинаковы но КТ315 очень низкочастотны вплоть до того что в некотрых случаях могут и не запустится. И коэфицент полузного действия будет слишком мал. Так в чем выгрошто?
