Помогите в настройке!
Andrey_de, я хотел сказать, что первая ссылка полная х..ня, но werewolf меня опередил... Осебенно про уход частоты понравилось... :) Кстати, в этом журнале очень много ошибок всяких там разных, а вот схемы замечал, не просто содраны с других источников - они содраны с ошибками!!!
  • Ответов 258
Изображения в теме
werewolf помоги разобраться, короче в тамогаевскую схему очень хоче поставить мкэ-84, а ничего кроме мкэ-389-1 не получается,ток 20мА
но катушку поставил 0.9мм на оправе 4мм 5+5, короче с мкэ-84
глуховато, сопротивление подбирал все тоже самое, помоги,а будь другом,
вот чуть не забыл на что кт325 можно из отечества или импор, поменять
Премного благодарен! :D:D:D
За все спасибо!
кт325 лучьше не меняй, 20мА нармальный ток устройство должно работать тоже нормально вот только с микрофоном я непонимаю может -+ перепутал или брак???
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вот именно, что не брак, а рабочий, почеиу он как то"глухо воспроизводит"
сопротивлени подбирал, ни фига, как только мкэ-389-1 поставлю, сразу все нормально, а я именно мкэ-84 поставить хочу, чисто из принципа, вот еще кое что вспомнил, ты говорил что мкэ-3 позапрошлый век, но по некоторым параметрам, он лучше мкэ-389-1, а? :huh:
За все спасибо!
Ну слышал машина "победа" была? Так вот она по некотрым параметрам превосходит 600мерседес например по толшене метала на кузове!
ха ха, а кстати смешно получилось, ну да к что может про мкэ-84 скажешь?
может конечно я ху...ю спрашиваю( да ктогда не обижайся) сразу скажи...
:huh:
За все спасибо!
seka1985 я непонимаю тебя иногда ты напиши не включая инета а потом в ставь в форум
ладно, тогда я пошел, завтра свяжимся, только werewolf скажи что нить про мкэ-84, просто я очень хочу его поставить и посмотреть результат, только
видишь ли не получается без твоей помощи :unsure::(:unsure:
За все спасибо!
ну вместе + и сигнальный а - так и оставил вот стал 2 вывода ***** я уже в форуме 100раз писал ну неушто так трудно прочесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ха ха ты опять и здесь написал, ааааааааааааааа.........
все я щас от смеха лопну, хаааааааааа, ладно ладно, понял - не дурак,
дурак бы не понял(шутка, может не уместная), но ты мне не промикр.усилитель скажи, а про мкэ-84 ;)
За все спасибо!
вот, уважаемый, скажите, а то что я катушку делаю 0.9мм на оправе4мм 5+5,
кстаи из-за этого чувствительность микрофона не уменьшается,а? :(
За все спасибо!
Позвать werewolfа !!!
Ага. Ты уже читаешь ?!
Твои слова.
Вообще у трансформатора (катушка связи) КПД больше чем у емкосной. Потом емкосную настраивать сложнее нужно впаять подстроичьник покрутить выпаять поставить такойже постоянный. А катушечьку подвагал опредилил растояние и все, но в "комерчиских" схемах важен "поток" потому конденсаторы предпочьтительний, ставишь "усредненку" и неморочишься. Чем меньше емкость тем меньше влияние "руки" на генератор ну и наоборот ебстествено. В следующий раз выбирай тему для вопроса!!!
Немного не понял. Давай по-порядку.
Вот два типа подключения УВЧ.
В твоей схеме сигнал с генератора поступает на усилитель через конденсатор
Во второй через катушку связи.
Вопросы
1) Приемущества и не достатки передачи сигнала через конденсатор по сравнению с катушкой ?
2) У тебя Антена подключается к конденсаторному делителю. Расскажи в чем приемущество по сравнению с тем , если бы антена была подключена к коллектору усилителя.
3 ) Про какие конденсаторы ты говоришь ? Разделительные ? Так там же емкость определнная должна быть, ведь контур должен на определнную частоту настроен быть
4) Обрати внимание. В твоей схеме смещение в цепи базы УВЧ в одну сторону
а на схеме ниже - в другую . Почему так ?
Заранее спасибо
Вообще я тут заморочился и решил что разговор идет о емкосной связи антены! Я отвечу на все попозже только с работы пришлепал!
Разное смещение потому как во первых выбраны разнуе режимы транзистора И то и то есть правильно. Во вторых я использовал в нагрузке контур а тут нагрузкой является только антена. Вообще я писал ответ про подключение антены к усилителю ну тут вопщем спроведливо и в междукаскадных переходах. С трансформаторной связью более трудоемко чем с конденсаторной но есть и плюс это КПД и "развязка" каскада по постоянному напряжению в случае если не применен разделительный конденсатор так как выход его из строя приведет неминуемо к пробою транзистора.
werewolf
Сейчас вот тоже парочку транзисторов спалил.
Собираю жучок (помнишь я схему выкладывал. Тоже трехточка). Так вот
хочу добавить УВЧ к генератору. Без третьего транзистора(без увч) генератор
нормально работает(около 96мгц).
В УВЧ ставил BFR93a. Греется. Незнаю, может в ходе эксперментов антену короткую ставил. Может нужно резистор между базой и минусом уменьшить ?
Что можешь посоветовать ?
Да несогласованная антенна тоже может являтся причиной нагрева. Вот к сведению у таких транзисторных какскадов внутренее сопративление бывает очень мало обычьно около 25-30ом. Еще возможно ты выбрал неправельный режим транзистора. Это обычьно резистор в базовой цепи. Но для начала попробуй изменить в меньшую сторону связь транзистора с генератором возможно транзистор из-за высокого входного напряжения входит в режим насыщения.
короче werewolf смотри, мкэ-84 можно поставить, и все будет как с мкэ-389-1,
если на минус мкэ-84 поставить гасящий резистор в 15кОм,
и еще вопрос, сделал 10 штук тамогаевских с мкэ-389-1,
а кт325 взял с буквой в, а кт3102г, да к блин после, всех их проверял,
и через два дня 3 из них сдохли, но я заметил что кт325 греется, может из-за этого,батарея energizer (стоит 90руб),может кт325 не самый хороший выбор,а? :D:D:D
За все спасибо!
Вот, хотел еще спросить, где то видел что ты говорил, что лучше делать катушки как можно толще применять ПЭВ, я имею ввиду, что если в тамагае стоит 5+5 на оправе 4мм пэв 0.6, а если я сделаю все тоже но пэв 0.9,
это разве не лучше,или надо число витков уменьшить :(
За все спасибо!
