Помогите в настройке!
  • Ответов 258
Изображения в теме
ради уменьшения габаритов. Катушки (не считая питания) самое габаритное , что есть в жуке
Диаметр провода можно тоже раза в 2 уменьшить ????
И еще вопрос был. В некоторых схемах в усилителе вч стоит контур. А есть схемы, где в УВЧ стоит только катушка без конденсантора. Объясни разницу
werewolf ты хочешь сказать что можно в тамогаевской схеме использовать антенну в 78см, для увеличения дальности?
Да конечьно и не только в нем в любом!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да конечьно есть разница! Если на выходе в нагрузке стоит дросель то сигнал полон разного рода гормоников высшего порядка и сигналов диения что образует ярковыраженые зеркальные каналы. Это сильно уменьшает "незаметность" устройства в эфире. А если применен настраивымый контур то он выделяет из несущей только свою частоту и уменьшает силу гармонических сигналов. А по поводу уменьшения диаметра провода катушек-тут надо быть гипер окуратным так как начинается болансирование между качеством и размерами. В меньшей степени это заметно у кварцованых схем. ;)
werewolf у нас продаются батарейки как "таблетки" по 9в, они малогаьаритные
хотел спросить можно ли тамогаевсую схему от них запитывать, или там емкость маленькая
За все спасибо!
Здорово всем!! Собрал сегодня 100% рабочего жука ( кстати размер платы получился не очень большой 1x4см. ) Чё та в приёмнике слыхать какойта писк, ни пойму чё за фигня, детали и монтаж проверил всё вроде внорме, не подскажите что это может быть? :blink:
а какой ток потребляет? какое напряжение на первом транзисторе на колекторе по отношению к массе? свист быстрее всего от плохова монтажа!
Вот werewolf тоже хотел спросить че за свист в тамогаевской схеме, все правильно, все пашет, ток 23мА, а из мкэ-389-1 сделал трехвыводовый, только емкость не на 68пик, поставил а на 100 больше не было, и блин падла пищит, но не уж что из-за емкости :D:D:D
За все спасибо!
seka1985 Вполне может! Попробуй в цепь питания впаять какой нибуть электролит свист должен пропасть. Или поролельно микрофону например 0.01мк
давай лучше на форуме, пожалуйста, если тебе не трудно, у меня просто
с интернетом всяко -разно, я то вхожу то выхожу, давай по сообщению в помогите в настройке, ты мне поведуешь, о этом жуке, как ты его собрал и др.
трудно ли настраивать, заранее спасибо!
За все спасибо!
seka1985 Ты от жизни отстал лезь в сайт там стотья целая вот там все хорошо написано.
Я бы хотел спросить или точнее будит попросить у werewolf'a, не мог ли ты
нарисовать эту схему так, как ты рекомеднуешь её собирать. Я читая
твою переписку с seka1985 переправил некоторые детали на те, которые ты
порекомендовал.
И ещё, как ты видишь на картинке, я
нарисовал красную линию которая соединяет 4 выхода и на который
подаёться 9 вольт. Я не знаю можно ли так делать или нет, что
вообщем-то я и хотел тебя спросить. Ещё я хотел поинтересоваться на
счёт катушек L1.1 и L1.2. как я понял они обе должны быть на оправе
4мм пэв 0.6мм. А по сколько витков делать на каждую катушку? На каждую
по 2 витка?
asisjaj, красная линия это не выходы, а общий провод, а по-простому минус твоей батарейки. Короче, бери эти все концы обьединяй (как ты и сделал) и подключай их к минусом батареи :)
asisjaj С4 убераешь вообще а С5 ( в некотрых случиях если подбирать длинну антены можно вообще избавится отС5) оставляешь как есть. Или мотаешь катушку из двух витков и помещаеть ее в 1 мм от верхнего вывода катушки L1 в одной оси один ее вывод к минусу ( корпусу) второй к антене в этом случае настроить "связь" антены следует изменением растояния между катушками. Катушку чтобы не морочится сильно да и это не нужно просто мотают целиком а потои припаивают отвод к эмитеру VT2. Общий провод схемотехнически показан правильно, только непонятно зачем это и так очевидно. И если у тебя корпус из металла меобходимо этот вывод припоять к корпусу в нескольких местах.
palm: спасибо, теперь понял :)
werewolf: Ну я думаю просто убрать C4, а C5 тогда оставить. Если я правильно понял, то схема должна быть примерно такой?
А на счёт катушки L1, её надо делать на опрве 4мм, пэв 0.6мм? Сколько витков делать?
Витков делать стока скоко и было раньше вить индуктивность неизменилась а просто видоизменилась конструкция.
Всё понятно. И последний вопрос на данном этапе :).
Надо ли припаивать провод, который я на рисунке обозначил синим цветом или можно и без него?
asisjaj, вот смотри в первой схеме у тебя стоит C4, который пропускает только переменную (не постоянную) составляющую тока, а в последнем рисунке ты просто замыкаешь питание на землю (батарею посадишь, а ток просто стекет :) на землю минуя транзистор, а он должен усиливать). Убирай конечно это замыкание :).
palm: спасибо, объяснил дубу что к чему :)
ЭлАрт: ну зачем же так пениться, я просто не особо в этой понимаю и хотел распросить сразу, чтобы потом не задавать ещё 100 вопросов типа: "ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ЖУЧЁК?!"
