Помогите в настройке!
palm: спасибо, объяснил дубу что к чему :)
ЭлАрт: ну зачем же так пениться, я просто не особо в этой понимаю и хотел распросить сразу, чтобы потом не задавать ещё 100 вопросов типа: "ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ЖУЧЁК?!"
asisjaj Ты тоже все не совсем так понял! Юмор неотемлимая черта этого форума и это хорошо!!! К стати это единственый "живой" форум по жучькам на сколько я знаю. Мы тут обсуждаем конкретные конструкции а не разглогольствуем о том что можно былобы сделать! Тебя не кто не аскорбил? не обозвал? Я как модер слежу за этим! А то что тебе указали на ашибки в неприемлемой для тебя форме это твои проблемы и решай их сам! А вот по поводу вопросов которые ты незадашь при изготовлении жучька?! Я сильно совневаюсь! Если будешь поять жук и настраивать то "завсегдатые" форума будут твой ник знать наизусть. Этот вывод я сделал судя по заданому вопросу твои знания пока стремятся к 0. Просто небросай а мы тебе поможем! ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 258
Изображения в теме
Бросать я ничего не собираюсь. А на этом форуме я и нахожусь, чтобы повысить свои знания в этой сфере. ВОобщем проехали, будим паять жуков, а не разглагольствовать :)
werwolf что я не понял на счет , что я совсем от жизни отстал - лезь в сайт
может она(схема) где то на сайте выложена,а?
За все спасибо!
werewolf снова пришлось войти, когда ты мне про настройки Тамагаевской схемы говорил, то сказал цитирую"с2 подними до 18, с4 и с5 убери, намотай катушку 2 вит в одной оси с L1 нижний конец к общему верхний к антенне, тгда и добьешься макс.кпд, но я сделал 5+5 витков на оправе 4 мм, пэв 0.6
и по схеме, т.е. не как ты говорил, и все работало, но наверно кпд был небольшой, я к чему веду, что ты asisjaj сказал что можно с5 оставить, ты мне скажи конкретно и точно, надо его оставлять или нет, или надо катушку как ты говоришь мотать и его убирать, и еще скажи по точнее как ее мотать , а то что то я не понимаю 1мм в одной оси и другое, напиши пожалуйста нормально
очень прошу ;););)
За все спасибо!
да к то есть С5 не надо убирать, но ты же мне в самом начале сказал из вообще убрать, или это из-за процесса настройки , атак он нужен что ли?
скажи тогда, т.е. если я с нуля собираю схему -эту- то он нужен, и через него подключать антенну <_<
За все спасибо!
Блин, забыл сказать, помнишь, я тебе про микр.усилитель говорил, да к вот, я тебе его скинул в файловый архив, посмотри и зацени,
и скажи где его можно применять и нужно ли вообще
(скан не очень, так что будешь смотреть раза в 3 увеличь - лучше будет) ;)
За все спасибо!
ха ха, werewolf а ты ушлый (не обижайся-шучу), это про С5- то скажи коротко и ясно,
надо его или нет?
а то я схем наделал, а его придется так клепать-если он нужен, тогда не пойму зачем тогда сказал, что он не нужен <_<
За все спасибо!
антену подключаешь через конденсатор лучьше 5-10 пик или через делитель как на сайте или через виток связи как я тебе говорил! Ну что тут неясно!? Попробуй погледеть другие схемы чтобы наглядьние было !
а симто что просто отключаешь микрофон резистором в цепи базы устанавлеваешь на коллекторе половина напр питания и все!
Про конденсатор.
Нужно самому эксперементировать. Поппробуйте поставить конденсатор. Запомнить характеристики. Убрать. Поставить катушку связи.
Просидите на минут 20 больше. Зато потом будете чувствовать какой конденсатор нужно поставить.
Я не совсем понял о какой схеме идет речь, но в цепь антены включается конденсатор для того, чтобы уменьшить влияние при приближении к антене.
О спасибо, четко, ясно все обьяснили, и еще обьясните, что за катушка связи,
а то я вроде как понимаю, но сомневаюсь :(
За все спасибо!
http://www.xakep.ru/post/23829/default.asp
Cмотрите, какой передатчик выдумали, но только вот автор не соизволил собрать, но по расчетам работать будет 100%
http://www.xakep.ru/post/23663/default.asp
Вот это будет работать, но собирать не советовал бы, но прочесть следует
http://www.xakep.ru/post/15341/default.asp
А вот это очень даже реально. Для КРУТЫХ дядек, которым нужна 100%
гарантия - это решение самое то. Из любой точки земного шара слушать будут.
Лично у меня в городе есть такой тариф - называется домашняя зона
Короче в области зоны радиусом 1 км можно пользоваться мобилой как домашним телефоном (я имею ввиду тарифы)
werewolf схемы тел.жуков,выложенные на сайте, будут работать независимо отмодели телефона, или нет?
да конечьно.
Andrey_de Первая ссылка полная лажа очень много ошибок бросились в глаза. Я нечетал что написано просто погледел схему. Да и там нечего новаго я ее уже видел только без вариации на тему "КВАРЦ"! :angry::D Вторая по всей сети валяется. ( рабочая) Я вот там в ответах по "мылам" погледел как много знакомых даже удивился! :o
