Не Работает Усилитель Нч (кт808а)
достался мне усь на КТ808А, самоделка, но очень хорошо исполнена !
вообщем не работает правый канал ... :( при этом индикаторы обоих каналов отклоняются ...
но выходные (те самые КТ808А) ПК чуть тёплые, в то время как транзисторы ЛК нормально нагреты...
кроме того работающей ЛК не справляется с НЧ ... их почти нет :o чтобы не было сильных искожений необходимо вкл ФНЧ и снизить бас на регуляторе НЧ ...
з.ы. фото прилагаются :
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • Ответов 52
Изображения в теме
По поводу правого канала шума от него нет вообще? Питание на два канала общее? Поповоду левого канала надо искать причину по питанию, может конденсаторы высохли? Расскажи более подробно про признаки жизни правого канала.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Скорее всего обрыв провода от уся к вых клемам
да вроде проверял ... ноещё раз посмотрю ...
а что про НЧ ?
BR, Alexander.
... работающей ЛК не справляется с НЧ ...
Возможно это из-за потери емкости электролитических конденсаторов. Попробуйте заменить их (или подпаять параллельно) заведомо исправными примерно той же емкости и с рабочим напряжением не ниже, чем у установленных на плате. Обязательно соблюдайте полярность.
Успехов!
ваще ничего нет (( действительно больше похоже на обрыв провода !
питание вродь общее ...
я так понимаю на индикатор сигнал идёт с пред усилителя ? на нём 2 канала !
это я проделывал в первую очередь ... сначало поставил 4х4700 мкФ импортные, вместо 4х2200 которые были ... но он вообще не заработал :( пришлось ставить также 2200 совковые но поновее... чуть чуть уличшились СЧ а баса как не было так и нет :(
BR, Alexander.
Проверяй мультиком провода на обрыв.
И кондеры в будущем не забудь заменить.
Илья
Сигнал по пробую снять прямо с платы, 2х2200 в плечо на два канала будет мало. Ставь все таки импортные конденсаторы, на советских далеко не уедешь :( , можеш зашунтировать пленкой.
Советские кондеры большой емкости (10 000мкФ и выше) еще фору буржуйским дадут, а это мелочь однозначно в топку.
Илья
И еще по поводу правого канала, в данном усилителе есть защита? Вроде на фотке видно плату с реле, может защита мозги парит. Перегруз по НЧ может быть еще быть от того какой источник сигнала, может перегружается предварительный усилитель.
Изменено пользователем return_10
да есть защита , на нижней части корпуса 5 предохранителей ... на каждый транзистор и сетевой
BR, Alexander.
Вопрос был не поповоду предохранителей, а поповоду защиты акустики от постоянки на выходе, а также защиты УМЗЧ от КЗ в нагрузке, а также защиты от других катаклизмов. Как там поповоду снять сигнал прямо с платы? Предохранители целые?
предохранители то целые ! а вот в защите мне оч сложно разобраться ( пока никак :(
BR, Alexander.
...это я проделывал в первую очередь ... сначало поставил 4х4700 мкФ импортные...
Кроме этих у Вас есть электролиты и на плате, в частности, если не ошибаюсь (только из фото), входной и два межкаскадной связи в каждом канале...
Успехов!
вопрос по системе защиты : что могло вылететь при сильной перегрузке или КЗ ?
прошлый владелец сказал что там вроде что то замкнуло .... :lol:
кстати как только принёс его несколько предохранителей пришлось сразу заменить !
кстати питание раздельное ... на каждый канал свой мост....
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Судя по фоткам защиты там нет.
Если бы она там и было обходить ее нельзя тк если она сраболала то чтото не есть гуд
Илья
С этого и надо было начинать, доложить обо всех неисправностях, с которыми попал к вам усилитель. По поводу защиты может я и ошибаюсь, но мне не дает покоя плата с лева от плат усилителя с двумя реле похоже РЭС 9 ( могу ошибаться :D ). Все таки попробуйте измерить или снять сигнал прямо с платы, это кое как облегчит поиск неисправности.
РЭС 9
оно самое :lol: . Как я сразу не увидел, всеже похоже защита там есть. Проверь постоянку на выходе в нерабочем канале прямо на выходе платы УМ.
Илья
а я считаю что там есть защита ! как же реле и всё такое ? кромк того мне про неё говорил конструктор этого чуда ) схема взята с кагото радио-журнала начала 80-х, больше он ничего не помнит ) да и все детали оборонной промышленности ...
BR, Alexander.
Я уже сказал - защита там есть, я недоглядел.
Постоянку меряй быстрей :lol:
Илья
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
