Доброго времени суток уважаемые.
Вопрос стар как мир. Преобразовать 12В в 220В.
Я знаю есть куча схем когда - то многие разбирал.
Но тут вопрос немного другой завалялся бесперебойник от компа со здохшим аккумулятором.
Ести вместо его (аккумулятора) прикрутить вилочку прикуривателя и наслождаться стабильным напряжением в 300 Ватт.
Как ваше мнение может что-нибудь хорошее выйдет из этой затеи?
Там и Там по 12 В. Вроде должно получится, хот не совсем ясно что будет происходить при зарядке аккумулятора.
Ну просто жалко спалить. Наверника гдето что то такое обсуждалось.
Расскажите или дайте ссылочку буду оч. благодарен.
Заранее спасибки.
А чего здесь обсуждать...?
Выкидываешь внутренний АКБ и монтируешь блок в какое-нибудь укромное место. Подключаешь через выключатель питание от автомобильного АКБ и наслаждаешься тремя сотнями ватт...!
Только перед этим придётся найти на плате бесперебойника кнопку (или место для неё) и вывести её наружу - через неё будет запускаться схема преобразователя и удалить пищалку, чтобы не кричала когда будет работать схема - ведь эта сигнализация работает в том случае когда в сети пропадает напряжение ! :)
В этой теме не все просто, но люди делають.
Вот пример:
http://www.autocenter.uz/index.php?ind=rev...iew&iden=61
Вопрос с мощностью и длительной работой от АКБ будет самым важным.
Дело в том, что большая часть бесперебойников расчитаны только на непродолжительное время обеспечения питанием ПК для корректного завершения его (ПК) работы, а не для того чтобы питать ПК в районах, где нет электричества 220В. 50Гц.. Питание других электроприборов от компьютерного бесперебойника, это отдельная песня.
Про форму выходного напряжения Вы наверняка знаете.
В любом случае с бесперебойника выходит 220в 50Гц и более менее сносно он может питать любую аппаратуру - у меня через него питался на даче цветной телевизов с обычным трансом и работал целыми вечерами.
Безусловно, максимальную мощность и длительное время с него не получить, но как минимум половину от заявленной он обеспечит в долговременном режиме совершенно однозначно.
То, что следить за напряжением АКБ надо, это точно, иначе на следующий день можно просто не завестись...! :)
Очень надеюсь, что Михаил Геннадьевич поделится своим опытом работ по данной теме.
Ведь эта тема весьма интересна для многих. Главное чтобы у него беперебойник попался такой, который по задумке, будучи еще новым мог давать питание из себя даже когда он (бесперебойник) не включен в розетку. Такой бесперебойник ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ УГОВОРИТЬ работать в авто :rolleyes: .
на всех приходилось искать "секретную" кнопку...!
А у меня сейчас компьютер питает УПС без всяких секретных кнопков.
У него ВСЕГО ОДНА КНОПКА на "морде лица" :rolleyes:
Вот он:
Беру его, выключаю и отключаю все провода.
Затем включаю в него телевизор и нажимаю кнопку на "морде лица".
Пищить (типа сигналит что свет пропал) :rolleyes: :
Включаю телевизор (правда у него (у телевизора кинескоп подсел слегка :rolleyes: ))
Но всеравно показывает, а УПС пищить:
Куплю машину и обязательно этот УПС к машине прилеплю :rolleyes:
Это древний УПС 2002 года выпуска (у меня точно такой же). С новыми этот номер скорее всего не пройдёт :(
В телевизоре лучше в таком режиме отключить петлю размагничивания - импульс тока размагничивания может быть 10А. На работе на сервере стоял монитор ViewSonic с трубой, постоянно выключенный. При пропадании света и попытке включения монитора срабатывала защита УПСа по току в момент размагничивания при включении. Обрубая при этом сервер тоже. Пришлось залезть в монитор и отключить петлю размагничивания. Если его поставить подальше от железок (труб воды и отопления) и УПСов, то больше года чистоту цвета держит. Как вариант - поставить кнопку и включать петлю при работе от сети.
Изменено пользователем mao-sin
Эта функция называется "холодный старт". Почти все современные бесперебойники её поддерживают. ( В смысле запуск без наличия 220).
Увеличить число витков первичной обмотки трансформатора. Питание микросхемы ШИМ застабилизировать в допустимых для неё пределах.
А если нужна большая мощность. Хотябы пару кВт.
У меня есть схемка преобразователя (прилагается ниже), но она тоже питается от 12 В и номинальная мощность 100 Вт.
То, что нужно пересчитать трансформатор и стабилизировать напряжение генератора, я понимаю. А как быть с управляющими транзисторами? Может дщбавить ещё каскад?
Посоветуйте, если есть мысли на этот счёт.
Заранее спасибо!
Помощнее установить выходные транзисторы (или несколько штук впаралелль) и, соответственно, мощнее выходной трансформатор и оч. желательно фемпферные цепочки... .
Но 2 кВт от обычного АКБ - это круто - посчитайте на сколько его хватит при такой мощности...! :)
Я пытаюсь соченить преобразователь в автобус. Там стоят два аккумулятора по 190 А/Ч. И работать он должен будет восновном заведённым.Может подскажеш какие лучше транзисторы использовать?
Я не заморачивался так... а поставил UPS с вынутым из него аккумулятором и дело с концом... тока пищалку выбросил... Да и питать мне там особо нечего, только ноутбук от него работает... телефоны не заряжал не знаю.
Надо поискать в нете и исходить из расчёта потребляемого тока в нагрузке. Рассчитать ток можно через мощность , транзисторы желательно брать с двухкратным запасом (можно и больше), чтобы при КЗ не выбило... .
