Sign in to follow this
Nick220
Ультрозвуковые Генераторы
:rolleyes: У какого есть какие нибудь простенькие схемки для ультрозвуковый генераторов Просьба кидать их всех сюда! И еще пару вопросов : у меня на компе стоит прога sound Generator она генерирует звук от 1мГц до 22КГц . Вопрос можно ли ее использовать для ультрозвуковых еффектов, потянут ли динамики обычные настольные на такие частоты ? Можно ли вообще использовать динамики для резки и разделения материалов и для всякого такого?
:lol: Круто, взял так динамиком стол располовинил как лазером... Ультразвуком грязь можно счищать с чего-либо, да и то, где ты такой излучатель возьмешь? А для каких целей генератор-то нужен? Настольные динамики не подойдут, бери ЗП-3 какую-нибудь.
Кстати, вот схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
Я ее собирал, схема рабочая ;)
Edited by Данила
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Ультразвуковые излучатели быват двух типов: пьезоэлектрические и магнитострикционные. Последний можно сделать из ферритового стержня магнитной антенны от приёмника. А для первых нужны пластины из пьезокерамики, определённой формы и размера под нужную частоту. Ищи книжку "Простые опыты с ультразвуком"!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Была мысль взять сигнал от автомобиля, заблокировать саморазрывающие контакты и подать на него килогерц 30-40, так как своего магнита у него нету, мембрана должна колебаться с удвоенной частотой. Но это только мысля, завальцовано там все на совесть, практически проверить идею не получилось, жалко было вещь недешевую поломать.
С уважением Виктор
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Кстате, вот схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
Спасибо за схему , но проблема вся в том что у меня нет опыта паяния микросхем , и плюс к тому же программатора . Мне нужна схема на простых элементах и так чтоб их не много было. вообщем нужен самый простой генератор ультразвука. :rolleyes:
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
летучей мыши пипиську пинцетом прижми. :lol: .
а вообще можешь взять за основу любой мультивибратор на двух кремниевых транзисторах.
они легко держат частоту до 1 Мгц.
можно включить в качестве повторителя еще один транзистор. мощный.
что делать то собрался этим генератором.
генератор может быть однополярным, двуполярным. масса нюансов.
сначала берется за основу излучатель. его частоты, мощность. потом к нему лепится схема. а никак не наоборот - как у тебя.
и плюс к тому же нет программатора
Не нужен здесь никакой программатор, а насчёт паять, если не начнёте, то никогда и не научитесь. Берите паяльник и начинайте. Вы чего, на микросхеме 16 ножек не сосчитаете?
А будут вопросы, снова сюда.
Edited by aen
Ребята!А кто нибудь ультрозвук для отпугивания комаров пробовал применить?Есть и схемы,да руки не доходят испытать,а даходят обычно зимой.Пора уже ёлочную электрику готовить!
    • А что даст название, будете где то искать? Да и были ли "стандартные", каждое предприятие само гнуло, отливало нужное. А это  Очепятка или что то неизвестное.
    • Партнёр выкинул очередную порцию ржаки, которая явно свидетельствует о его недееспособности. Мне любопытно: а кто вообще на него возлагал какую-то обязанность по образованию кого-либо? Единственное, что на него можно возложить, это болт на М30.
    • Рассмотрим подключение клавиатуры Capacitive Touch Disk Pad к плате NodeMCU ESP8266 создадим проект управления цветом RGB светодиодной ленты с помощью клавиатуры Capacitive Touch Disk Pad. Программы для micropython и Arduino IDE Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino252.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Может странный вопрос, но никто не знает наименования заводских радиаторов для 124ен3-12 в керамическом корпусе ? Видел когда-то, но не придал значения, а теперь вот надо.  П - образная Al пластинка не выход(
    • Может проще поставить еще один аккумулятор и получить 24в? А потом ШИМить. Или такой последовательно с вашей? Правда процесс зарядки сильно усложниться.     Или другой движок взять помощнее...
    • трансформатор будет 900вт ный, с выходом 30вольт, мост 5010 (50 амперный), два кондера после моста по 6800 мкф на 63в,  ток у гальваники от 10А-40А в зависимости от объема детальки, то есть параметр тока меня ограничивает в объеме обрабатываемой детали. чем больше ток тем большую деталь я смогу опустить в ванну для обработки, (в зависимости от технического задания на обрабатываемую деталь еще и зависит напряжение (20-40в), как то так! Плюс еще и инвертор 12/220 собрал(правда не доведу до ума ни как-есть падение напряжения, но это другая тема)а к нему хочу набрать аккумов под 100 ампер, их надо тоже время от времени заряжать.
