Двухтактный каскад на однотактном трансе
Если только там в статье не допущена ошибка типа вместо "6н7с" нужно читать "6н5с или 6н13с". :)
Естественно 6Н5С. А откуда ты вообще взял 6Н7С? Я даже не видел такую.
Гость Mr. Goldfinger
См. пост 21, 24 :)
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Коллеги,
что вы думаете по поводу SRPP на выходе?
Будет работать. Только КПД будет еще ниже чем мог бы быть. Я такой вариант обдумываю для 6с33с чтобы упростить конструкцию выходного транса. Но смысла большого пока в ней не нахожу - некоторое удешевление выходного транса сильно удорожает блок питания. Такая схема применялась в выходных каскадах студийных предусилителей 60-х годов, чтобы на выходе можно было использовать пермалоевый трансформатор, а в УМ ее применение более чем сомнительно. Хотя...
Я правильно понимаю, что удорожание заключается только в том, что нужно 2 источника питания накала (чтобы каждый накал независимо поднять на ~10В над соответствующим катодом)?
Кстати, как относитесь к применению импульсных источников питания накала?
Другой вопрос. В той схеме я немного извратился и для каждого из пентодов помимо связи с анодом (как в псевдотриоде) сделал дополнительно связь через R-C с катодом. (что-то вроде ультралинейного включения).
Так вообще можно делать?
И два источника накала, и высоковольтный анодный источник. Если это имелись ввиду лампы EL34 то для этой схемы нужно будет примерно 1000-1200 вольт анодного. Это не шуточное усложнение. Электролиты по цене увеличатся в несколько раз, и т.п. Не считая того что 1200 вольт это уже особые требования к изоляции и к подготовке конструктора :). Киловольты не бьют током, а сразу убивают, это надо точно знать, и при некоторых условиях не обзятельно за них браться, пробить может даже через воздух :)
К импульсному накалу отношусь неоднозначно. Не вижу смысла в лишних помехах.
Сразу не обратил внимания. Так не пойдет. Если это триодное включение, то нужно убрать RC цепочки от катода. Если пентодное, то смещение нужно делать от отдельных делителей.
