Пс На Основе "нвп" Болид "фото"
post-6065-1220798946_thumb.jpg post-6065-1220798957_thumb.jpg post-6065-1220798963_thumb.jpg post-6065-1220798971_thumb.jpg post-6065-1220798982_thumb.jpg post-6065-1220798993_thumb.jpg post-6065-1220799009_thumb.jpg post-6065-1220799024_thumb.jpg post-6065-1220799047_thumb.jpg post-6065-1220799055_thumb.jpg post-6065-1220799063_thumb.jpg
система состоит из более чем 1100 адесов 485 интерфейс по типу звезда , есть вопросы задавайте здесь
соединение двупроводной линии связи тоже по принципу звезды -тоесть паралель
Вопросы есть!
1. Крепление пожарного извещателя в центре "бумажного" квадрата подвесного потолка - случайность или закономерность?
2. Проход пожарного шлейфа через основание пожарного извещателя транзитом - тоже уже допускается?
:D
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
2: тут не транзит , тут соединение типа звезда, т к система адресная все соединения пролизводятся паралельно, (не пойму где ты увидел транзит) ткни носом
1 вопрос не понял , по всему зданию так, а как дожно быть???
У нас на болиде отказались делать опять взялись за СВИТ :D ну вроде один дом уже будет на болиде
там на фотках гофра что на стяжках прикреплина :mellow:
Изменено пользователем BES
Вопросы есть!
А какие варианты? Лет так ..дцать монтируем подобным образом.. Про сквозняк через датчик. Болид видит неисправность шлейфа или нет? Слава богу у нас использование этой чУдной или чуднОй системы ограничилось использованием её в режиме доступа по карточкам...
я про тоже , я смысл вопроса biakss не понял действительно вариантов не так уж и много , нааоборот доступ по карточкам у вас тоже через кдл???, , а сама система не касающаяся скуда отлично работает
паспорт С2000-КДЛ 600К
естественно видит,м т.к. каждый датчик сам по себя является шлейфом, в линии возможно до 127 датчиков, у меня максимум получилось где-то 110, в одном
кстати транзиты через датчики мы не используем
да я тож задавл этот вопрос про :Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ,
Видете не все зависит от хотенния использовать какую-то нибыло дополнение в систему , есть люди которые обговаривают это все с заказчиком , готовят проектно-сметную документацию,
надеюсь полностью ответил на заданный вопрос :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
Была такая ситуация:
жилой дом, 7 парадных, в каждой свой интерфейс, и свой пульт, но все собраны в одном месте у консьержа.
решили собрать их все в кучу для удобства, получилась "звезда"
но интерфейс так работать отказался, стали постоянно то пропадать, то снова находится приборы в одном из лучей, хотя до этого все работало отлично
Так вот вопрос, можно ли всё таки делать RS-485 звездой, или нет??? :unsure:
Нагрузочные резисторы на каждом шлейфе стоят? У нас система собрана вообще не пойми как. Правда блоков всего штук 25 . Но работает и не ругается.. ( по крайней мере " эксплуататор" давно по потере связи не обращался...
для интерфейса RS 485 при проблемах со связью удаленных приборов кстати при монтаже проверяйте чтоб небыло замыканий интерфейса , + или - на землю бывали случаи когда криво работала связь из-за этого
пришлось заняться программированнием болид :mellow: первый раз, подскажите что за переходник должен быть чтоб подключить к компьютеру к разъёму USB приборы С200-4 , сигнал 20М, и С2000М ?????
Может можно самим с поять такой переходник ?
если можно то схемку можете предоставить ?
В данный момент имееться прибор С200-4 хочу подключить ( в первый раз к компу ) хоть посмотреть что да как работает программу упрогг скачал с сайта болид последнюю версию,читаю документацию и надо теперь опробывать, ну как подключить к USB порту :wacko: не знаю
с-2000usb
c-2000пи
с 2000пи-гр
и на с-2000м есть коктакты для подключения к сом порту но при программировании прибора ее надо перевести в режим програмирования
В понедельник пойду за переходником с-2000 usb, читаю сейчас учебник про С2000М и мне не совсем понятно вот я захожу в программу PProg там есть подзаголовок " Приборы " добавляю туда все приборы которые имеются потом перехожу в Разделы ( к примеру делаю раздел №1, добавляю туда приборы" С2000-4" 1-10 этажи ) а остальные я в разделы не добавляю и будет ли видеть прибор С2000М те приборы которые в раздел не добавлены ?
И ещё не совсем понятно структура связи ( так сказать ) в программе ( раздел, группа разделов,зоны )
вот к примеру рисунок разбил на 5 групп, в привязке управление задал что за что куда отвечает, а зачем нужны группы разделов, вот сам алгоритм так сказать непонятен.
Если бы пример на рисунке какой нибудь
( может вопросы и глупые первый раз пользуюсь этой системой, до этого делал только на СВИТЕ там всё по проще было,там были только зоны и адреса, разбил адреса в зоны и внёс их в управления и всё, а здесь кажеться многовато всего, в принципе осталось разобраться только с этим, остальное по учебнику всё ясно )
vasilii теперь про зоны, группы разделов, разделы понятно спасибо.
Дочитал паспорт только что на С2000M,
И возник вопрос, вот в PProg в ветке приборы добавил все приборы которые есть, потом захожу в разделы и разбиваю всё это дело на разделы, а управление разделами и группой разделов мы осуществляем в разделе РЕЛЕ и ПРИВЯЗКА УПРАВЛЕНИЯ ?
Пример : Мне надо чтоб при поступлении с раздела №1 включалось одно реле ( скажем номер 5 ) на С2000-КПБ и на другом аналогичном приборе ( С2000-КПБ ) включались все реле, я для первого случая захожу в ветку РЕЛЕ и просто добавляю в раздел№1 реле №5, потом захожу в ветку привязка управления и в прибор С2000-КПБ добавляю раздел №1 ,,,
Правильно рассуждаю ??????
И ещё получаться если прибор С2000-4 у него 4 шлейфа то это можно сказать 4 зоны ???? :unsure: :unsure:
  • 3 года спустя...
Здравствуйте форумчане!
У меня возник следующий вопрос по "Болиду", точнее по "С 2000 - КДЛ". Можно ли к КДЛ сразу подключить как кольцо, так и несколько лучей, т.е. от клеммы 1-ДПЛС до клеммы 2-ДПЛС будет идти кольцо, а так же с них будут выходить лучи (пока количество лучей не известно). Подключатся к КДЛ будут "С 2000 - СМК".
.Мануал
Если после прочтения, останутся вопросы, обсудим. Топологии там 2: Кольцо и 2 луча, остальное от лукавого. Кольцо конечно предпочтительней.
Если все таки тянет к лукавому, взгляните БРИЗ, который немного помогает отойти от топологии КДЛ
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
