Детектор жучков с шкалой из восьми светодиодов
Здрасте
кто собирал и собрал
подскажите правирльная ли схема ваще?
2 раза паял и не фига, фсё по схеме проверял не один раз и транзисторы и микросхемы менял а не работает
ну точнее все светодиоды горят а на изменение R4 и R33 ни какой реакции
может какой перемычки в схеме не хватает? ну конечно мозгов тоже мало :D но... но не так же
да а если в схеме к примеру R=100k ни чего если будет там 99.6k
и в схеме vd15-кс156 а нарисован как тунельный диод????(если я не ошибаюсь)
Изменено пользователем штуша-кутуша
Ваша ссссылка не пашет
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/wm2.php
да и хотелось бы довести до ума этот
что я зря на радио-рынок ездил??? :(
да а может не работать из-за не точности номиналов -100=99.6???
абалдеть
если схему может собрать только рульный-все шарящий чел
так вы скажите!!!
мучиться не буду-куплю агригат за 50 уё
Эта схема простая, но, всетаки надо иметь общие понятия о радиотехнике! Читай литературу и разбирайся-с первого раза редко что-нибудь работает:)
странно а у меня все работает!!!!!!!!!! на десяти видах жучка испытал !!!!!!! правдо пришлось помучится!!!! тоже были проблемы например вначале микросхему перегрел!!!!!
да сделел я давно
тоже микросхемы видать перегрел
и пару резисторов поменьше взял
только как то странно оприделяет жука где-то на 1м
то появляется то проподает то прям как если бы его в плотную к жуку поднесли
Глянул на схемку, м м м - да!, грубоко берешь!!!, 11 операционных усилков, чтобы засветить 8 светодиодов. А гетеродинный индикатор резонанса ГИР - не проще собрать со стрелочной шкалой. Намного более наглядней. а настроить 3 минуты.
да ...у меня есть простой волномер глючит конкретно ...
ближе подходиш ,,а на шкале стрелка совсем падает
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
а я как-то раз волномер к вольтметру вместо микроамперметра подрубил,так он у меня за 50 вольт шкалил! :P (это правда,но это было не более 1 секунда :o )
You gotta keep 'em separated
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
