Схема Подсчета Посещений
Здравствуйте, помогите пожалуйста собрать подобное устройство:
Датчик 1
- излучатель + приемник. Рабочие расстояния между оными 20 - 100см. Невидимый диапазон длинн волн. Дневной свет не должен вызывать ложных срабатываний. По возможности минимальное питание обоих. Размеры наименьшие
Датчик 2
- датчик давления.(возможно просто кнопка). Миниатюрный(вроде мышкиной кнопки), вандалостойкий, как если бы по нему ходили.
Триггер (предположительно R триггер)
Счетчик расчитанный на 2000 значений
Считыватель инфы со счетчика. Автономный с любым устройством вывода "экраном" (устроит даже двоичный (навроде один индикатор - один разряд))
цель применения: надежно сосчитать людей, побывавших в определенном квадрате.
Предполагаемый принцип работы устройства:
Человек наступает на Датчик давления(кнопку) и некоторое время(не менее 10 сек) на ней стоит. Опрашивается оптопара:
если она перекрыта(свет на приемник не поступает)
и
если до нажатия кнопки он поступал(*)
то счетчик + 1
после отпускания кнопки оптопара опрашивается втечение некоторого времени(скажем 1мин(для экономии эл.энергии)) и результат(перекрыта или нет запоминается)
(* защита от ложных срабатываний счетчика. Как еслибы один и тот же человек в течение 10 секунд прыгал на этой кнопке(непрерывно перекрывая при этом оптопару.))
Считыватель(как ни странно :) ) должен считывать "втыкаясь"(и "вытыкаясь") в счетчик и показывать результат считывания его обладателю, на понятном для обладателя языке.
полагаю что это что-то вроде того что я сюда прикрепил... эти калябаля - вершина моих познаний в этой области... поэтому прошу - будьте снисходительны, если я нарисовал чушь.
Вобщем вот мои основные вопросы, которые меня теперь терзают:
1. Есть ли хоть что-нибудь в схеме приведенной на рисунке, что не требует исправлений?(как будет выглядеть правильная схема подобного устройства?)
2. Ориентируясь на малые габариты и автономность такой схемы, из чего посоветуете ее собрать?( Возможно есть уже готовые компоненты, которые нужно просто соединить (например, триггер, счетчик или таймер)
Буду очень благодарен любым комментариям, советам и замечаниям...
(на рисунке лог 0 на фотодетекторе соответствует перекрытию оптопары. Кнопка находится в нажатом состоянии соответствует лог 1.)
Изменено пользователем Mahout
для таких целей ставят два луча, считает в обе стороны (лучше ставить на уровне плечей, иначе отдельно посчитает взмахи руками, хотя любую швабру в руках или палку тоже считает), для чего кнопка не понятно
Человек не просто проходит через турникет, а заходит в шлюз, в котором находится некоторое время, пол является кнопкой а стенки оптопарой.
А по поводу лучей: имея только их мы получим информацию лишь о том, перекрыты они или нет, а когда у нас есть еще и
датчик давления(в данном случае кнопка) мы можем отсекать ложные срабатывания лучей: взмахи руками и прочие швабры
когда кнопка в нажатом состоянии оптопара не вызывает ложных срабатываний счетчика, что по моему разумению и должен обеспечить именно R-триггер:
если на R входе 1 и на S входе 1 то на выходе триггера ноль, на выходе "И" 0 - счетчик не считает
если при перекрытой оптопаре(на S 0) произошло переключение кнопки(на R) из 1 в 0 и обратно в 1 (отжатие и повторное нажатие), то на выходе триггера будет оставаться 0. Мы отсекаем ложные срабатывания кнопки
таким образом счетчик должен считать нажатия кнопки, отжатие и нажатие которой разделены засветами оптопары. :)
