Мигающий Светодиод
MalishOK
На оригинальной схеме почти не видны обозначения стрелок эмитера транзисторов. Проверь правильно ли спаял (цоколёвка) и целостность транзисторов.
Мне кажется, что на самом деле должно быть так
  • Ответов 75
Изображения в теме
