Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
я чайник в радио деле, сделал металлоискатель по схеме http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php, включил питание настроил напряжение на эмитерах транзисторов как написано в описании, при настройке звука в телефонах оказалось что слышен слабый звук только когда держать пальцами подстроечную катушку L2, подскажите пожалуйста кто ни будь, что я не так сделал в конструкции
Использую 1 телефон на 100 Ом + резистор 750 Ом последовательно поставил
Поисковую катушку там надо экранировать, как в других металлоискателях?
заранее спасибо :D
  • Ответов 122
Изображения в теме
Со стоомным наушником ты ничего услышать и не должен. Ищи высокоомный - твой сюда не приспособить. Можно попробовать включить его просто без резистора, но звук будет тихий.
Возможно, частоты генераторов далеки друг от друга, тут точно можно определить только частотомером или осциллографом. В принципе, частоты находятся вблизи от частоты ПЧ супергетеродинов (465 или 455 кГц), можно попробовать поймать биения приёмником: настороить его на плохо слышимую станцию, и подстройкой L2 добиться появления свиста. Затем подбором С3 добиться свиста в наушниках.
Экранировать катушку желательно - это устранит влияние земли и тела оператора. Только помни, что экран не должен образовывать короткозамкнутый виток.
Изменено пользователем mao-sin
а звук в наушнике, даже слабый , есл металлоискатель исправен, должен в любом случае появиться?
у меня был такой радио приемник но я с него взял ферритовую антену для этого металоискателя, она была диаметром 10 мм, я по кругу сточил до 7 мм
а можно без приемника как то сделать настройку, например сначала пробовать ставить разные емкости С3 и потом катушкой L2 искать звук в наушнике?
да и еще конденсатор С4 брал не 110 а 100 пикофарад, потому что небыло, это существенно?
я видел тот форум, так у него звук в наушнике хоть и сабый но был
а можеш выложить фотки детектора?
а именно поисковую катушку и печатку..
да и еще как поисковую катушку делал?
просто я тож думал его сделать..но сделал Volksturm S.)
Изменено пользователем jimm
Это не важно! Можно сразу пробовать ловить биения, меняя С3 (или С4). Только резистор последовательно с наушником убери. Толку от него нет, только громкость убавляет. Режим и так будет подходящий.
фотки позже,
Печатных плат я ни разу не делал, тут я просто взял кусок обычной фанеры размером как указано
в статье, насверлил в нем дырок, попродевал в них медной проволочки вместо дорожек на плате и на это изделие паял все детали
катушка - деревянная прямоугольная рамка и на ней 32 витка проволоки диаметром 4-5 мм
а что не желательно было
Просто очень хочется хоть одним глазом глянуть на катушку 32 витка проводом 5 мм. :rolleyes:
У тебя вероятно из-за такой катушки частоты у генераторов слишком различаются и ты биения не сможешь найти. Если только на гармониках.
Я думаю mao-sin тебе лучше чем я обьяснит. Он в этом деле лучше меня разбирается.
Изменено пользователем aen
Ну это нормально, 0.4 лучше. На индуктивность здесь толщина не влияет.
а в подстроечной катушку взял проволоку 0.3 мм, вообще точно диаметр проволоки измереть не могу, прикладываю к линейке и приблизительно определяю
катушки умею наматывать только в "навал", красиво уложить проволоку не получается
Красиво и не надо. Главное чтобы витки не скакали (не изменялась ёмкость катушки), лучше залить воском. Такую именно конструкцию я не собирал, но в подобных приборах на биениях использовал самые различные катушки, какие под руку попадали, работают все. Использовал и от китайских магнитол, маленькие такие, и от русских телевизоров, размером со спичечный коробок.Диаметр провода брал от 0.08 до 0.35!
... точно диаметр проволоки измереть не могу, прикладываю к линейке и приблизительно определяю
Берете, например, карандаш, на него наматываете виток к витку провод с длиной намотки на карандаше сантиметр или два (чем больше, тем точнее), измеряете линейкой длину намотки и считаете витки.
Дальше, я надеюсь, сможете определить диаметр провода :rolleyes:
То есть как, не понял, таким способом можно определить диаметр проволочки?
измерял длину намотки, посчитал количество витков а дальше что делаем? наверно есть какая то формула?
ага, теперь понял, Длина намотки / колличество витков = диаметр проволочки !
Спасибо! :rolleyes:
А еще вопросик: у меня в металлоискателе впаяны транзисторы V1 - П401 , V2- П422 , это допустимо ?
Интересная вещь получается:
Удалось мне все таки со 100омным наушником настроить на слабый звук, похожий на свист
тон его меняется только когда подношу металл к подстречной катушке L2, поисковая катушка вообще на металл не реагировамла, странно!
тогда я попробовал просто отсоединить поисковую катушку L1 и что интересно звук остался таким же, и так же реагировал на металл, что это такое? получается не работает генератор на транзисторе V1 ? работает только один генератор?
Да, у тебя получился гетеродинный приёмник (он же Приёмник Прямого Преобразования)! Биения с несущей какой-то длинноволновой или средневолновой радиостанции.
Видимо, проблема с первым генератором. Или номиналы конденсаторов или резисторов далеки от указанных на схеме, или короткозамкнутый виток в катушке.
ура! металлоискатель работает! :lol:
транзистор V1 был дохлый, хотя звонился как нормальный
определил с помощью радиоприемника
всем спасибо за помощь
одно плохо что он реагирует на землю, траву... пробовал экранировать поисковую катушку фольгой от электролитического конденсатора, то звука вообще не было слышно никакого, прошлось снять
подскажите еще пожалуйста как заэкранировать поисковую катушку и куда припаять вывод от нее
Наразаеш фольгу полосами примерно 2 см шириной и начинаеш обматывать боз просветов между витками.
Между началом и концом обмотки фольги должен оставаться промежуток 1 - 2 СМ, т.е обмотка не должна замыкаться!
Только на один из концов обмотки фольги нужно матнуть пару витков голого луженого провода.
Скорее всего у вас проблема в том, что катушка полностью замотана фольгой (образован короткозамкнутый виток).
Вывод паяется на общий провод
Всем привет!!! Народ, можете объяснить что за катушки L1 и L2???? скоко ветков какая проволока, вообщем все про эти катушки!!!! плиззз помогите!!!!
