Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
  • Ответов 122
Изображения в теме
Да, у тебя получился гетеродинный приёмник (он же Приёмник Прямого Преобразования)! Биения с несущей какой-то длинноволновой или средневолновой радиостанции.
Видимо, проблема с первым генератором. Или номиналы конденсаторов или резисторов далеки от указанных на схеме, или короткозамкнутый виток в катушке.
Кстати, я делал этот металлоискатель. Только катушку L2 я делал по-своему, а не так, как написано в описании. Проверял и настраивал генераторы с помощью осциллографа. Когда при вращении сердечника L2 в наушнике появился тихий свист, я решил, что это и есть частота биений. Однако, на металл реагировала не L1, а L2. А через некоторое время, вращая сердечник L2, я поймал сначала одну радиостанцию, затем вторую... :lol: Вот так, хотел собрать металлоискатель, а получил приемник :lol:
Изменено пользователем TR@M@DOL
  • 1 год спустя...
И какая же у этого металлоискателя чувствительность на металл ? Хоть полметра есть ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
А если рискнуть и самому прочитать описание в статье?Там ведь написано сколько и главное на какой размер "металла"...на монету может всего с пяток см,на банку--больше,на танк--ещё больше...
Меня интерисует какя получилась чувствителность у конкретного человека.
Всем привет! Вижу что темой интересуются, и по просьбе Grisha00 скидываю фото (извеняюсь за качество), этого металлоискателя, который я делал 1 год назад, только пожалуйста чур не смеяться над платой, сделанной из фанерки,
просто ни как не соберусь купить все что нужно и научиться печатки на текстолите делать :) :) :)
ВОТ ЕГО ОПИСАНИЕ, кстати http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php
Так средненький металлоискатель, в основном крупные железки берет,
мелочь - нет, особенно хорошо консервные банки :)
Но делать можно, незнаю, но может иногда чрезмерная чувствительность во вред, будет там всякая мелочь пищать.
Удачи всем кто будет делать!
Не бывает лишней чувствительности . Её всегда хочется больше , особенно если речь о биенщике . И устройство на двух транзисторах есть не более , чем действующий макет . Я выкладывал схему биенщика , делайте хотя бы её , там чутьё всё - таки позволяет монету на 5-8 см . обнаружить в грунте , а банку консервную на 20 . Хоть что-то...
У меня есть Крот УчЁный...
А для этой схемы можно вместо телефона динамичек с резистором использовать ?
Лучше без резистора. Хоть будет погромче. А то придётся ходить наклонившись вниз к коробке, которая на ручке прибора.. От этого может развиться сколиоз.
Изменено пользователем 3233
Не будет там никакой динамичек работать , ни с резистором , ни без . Схема рассчитана на применение высокоомных наушников " Тон " или " Тон 2 " .
Неужели совсем не будет работать ? А если наушички от китайского радио взять ?
Изменено пользователем Grisha00
Для наглядности лучше взять тестер и померять сопротивление у китайских наушников и у наушников " Тон ". Сразу все станет понятно . А размер тут не имеет значения . И о возможностях этой схемы говорилось не раз . Просто и мало деталей - это не всегда признак хорошего прибора . До весны еще есть время , делай что - то другое .
когда я делал этот металлоискатьль, то у меня не нашлось высокоомных наушников 800-1200 Ом, били 2 ТОН по 100 ОМ каждый, я их последовательно соединил,
впаял, и нормально работали, свист слышно было. :)
Перед моими глазами сейчас лежат наушники " Тон 2 " . На них выдавлено : 1600 Ом . Меряю тестером - то же самое . Кто- то из нас ошибается .
Да, может ошибаюсь насчет букв "ТОН", может другие буквы были, но они были советского производства, черные, в эбонитовом корпусе, выбито на них было 100 Ом, а вот букв не помню, я еще тут спрашивал тоже о них, советовали включить транзисторный каскад усиления для них, а я их прямо так попробовал, слушаю работает более менее,
ну так с ними и оставил :)
Я ни на чем не настаиваю . Тот , кто ходил с прибором не по прихожей , а в поле , вам скажет : ребята , если у вас прибор более-менее работает , а наушники более-менее пищат , то найдете вы скорее менее , чем более . Если цель изготовления этого устройства - изготовление устройства , тут я за . Если есть мысль выйти с ним в поле - я бы не пошел .
А можешь ради интереса присоединить к металлоискателю один 100 омный динамичек от китайского плеера ?
И посмотреть, что будет ? Будет звук слышно, если к уху приложить ?
Я, признаюсь о том, чтобы поставить высокоомные наушники не думал больше, там же все таки пишут 800 ОМ,
просто таких телефонов уже не так легко достать, если найду - попробую с ними.
Ходил с ним не только по прихожей, я тогда как собрал, то на интузиазме целый день в лесу обходил, хоть много и не нашел, пару железок, тут наверное еще опыт нужен где искать
Я считаю если серьезно этим заниматься, то этот прибор для первых навыков хорош, а дальше надо получше делать
у меня 200 Ом два наушника последовательно 2*100 - слышно отчетливо, думаю собрать и запустить можно и на 100 Ом,
а потом, как Валерий Леонидович говорит, надо высокоомный искать.
Да суть не в высокоомных наушниках . Можно приделать усилитель на одном транзисторе и подключить низкоомные . Дело в малой чувствительности этой схемы - ходил день по лесу , нашел пару железяк . Взять большой магнит от динамика и таскать день по лесу - найдется гораздо больше и наушники не нужны , ходи , птичка поёт , красота ... Я не против биенщиков - я палец об клаву набил , пытаясь донести свою мысль - делать эту схему нет смысла . Её делали здесь на форуме несколько человек , и я на картонке собрал как-то . Ну пищит , чует что-то . Опусти на грунт - две железяки .А по поводу опыта где искать - если бы таковой существовал , я бы прибор и не таскал , с одной лопатой ходил бы .
Тут я полностью согласен, ну пищит, чует что-то, хотя была польза от практики в сборке оного устройства, понял как работает, ведь я еще не имею большой
практики, но еще тогда понял что надо делать лучший девайс :)
А за какую чуть более сложную, и с более с лучшими характеристиками схему посоветуете взяться человеку собравшему простой транзисторный МИ ?
Думал делать Volkstrum, но потом прочитал в разных постах что его вообще мало кому удалось до ума довести, мне тем более не удастся!
Буду благодарен!
Подход правильный , надо двигаться от простого к сложному постепенно . Я делал пять разных схем на биениях . Лучшие характеристики по чутью показал прибор " Поиск " - выпускалась когда- то такая игрушка , у меня осталась схема . Добавил усилитель на одном транзисторе , для подключения низкоомных наушников . Попробуй его сделать , схему и прочее я выкладывал в теме " Металлоискатели простые с хорошими параметрами " .
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
