Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
Собрал я металлоискатель http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php
Через минуту начинает сильно греться транзистор VT-1.
Может каскад добавить для наушников ? Какой транзистор использовать ?
Транзистор возьми который помощней. Но не низкочастотный, конечно.. И про радиатор не забывай.
Не подскажете , можно ли в том же металлоискателе использовать транзисторы п213,п217в,п214а или п605?
П605 лучше всех. Они самые высокочастотные.
а вообще какой металлоискатель можно сделать с таким набором: транзисторы д238а,п718в,п213,ку102б,мп42а,мп42б,мп35,мп26а,п214,мп26,мп38,мп39,ку 104 в,диоды: , ,д211д816,д8,д815 и конденсаторы ,резисторы и всё остальное , а не подскажете в чём фольготекстолит травить я химией увлекаюсь, может что нибудь придумаю.
КУ102 и КУ104 можно испоьзовать в металоискателе с автоматической звуковой фиксацией находки. П214 и Д815 поставить на стабилизатор напряжения питания. Д238А можно поставить на защиту от переполюсовки питания. А по травлению нечего придумывать, особенно если увлекаешься химией. Трави в смеси 30% перекиси водорода с конц.соляной кислотой. Соотношение 1:2.
подскажите стоит ли вообще возится с ним или лучше сразу брать что то посерьёзней,и если у вас есть схема этого "посерьёзней" дайте её пожалуйста.
Вот несложная схема. И даже по рисунку видно, что она работает:
http://www.talkingelectronics.com.au/projects/MetalDetectorMkI/MetalDetector.html
Изменено пользователем 3233
  • Ответов 122
Изображения в теме
подскажите , можноли в этой схеме использовать те транзисторы которые я опубликовал , и что такое search coil?
МП38 можно,.. с большой натяжкой.
Но лучше поменяться, с каким-нибудь радиолюбителем. Вы ему отдаёте диод Д238, или стабилитрон Д815, а он вам транзистор КТ315, который точно подойдёт.
Search coil'ом называется катушка, которой ищут клад.
Я ещё нашёл транзистор кт342 , а его можно?
я нашёл кт342а , а его можно использовать.
:lol2: Ой жжёте! Вы же металлоискатель собираете, а не транзисторный усилитель,для которого нужны радиаторы. Ничего греться в МД не должно!!!
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Тоже низкоомные.
Да, радиатор это действительно жесть. Я даже улыбнулся. Может кулер с компа поставить ? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Для кулера придётся делать преобразователь с 4,5 вольт на 12.. а это большая возня. Проще подуть самому.
У меня в этой схеме транзисторы не нагреваются и даже намека на нагрев не было.
спроси в разделе начинающих - как проверить высокочастотный транзистор, увидишь что транзисторы исправны - продолжишь
А наушники надо искать ТОН, на барахолках поспрашуй, мож у кого дома валяются - принесут
Искать наушник ТОН - тоже самое, что вчерашний день догонять. Я тут по своим предположениям схему переделал.
Правильно ли я каскад ставил ? Что-то мне тут не нравится...
не силен схемы составлять но
явно не так, как там транзистор будет питание получать, и как ток будет протекать через динамик и стекать на общий провод?
посмотри в этой схеме как сделано
А зачем еще один каскад усилителя? Звук такой будет что уши повылазят , и энергопотребление выше будет.
Каскад усиления затем, чтобы заменить ТОН на динамик. Не думаю, что уши повылазят, потому, что я до этого ообще ничего не улышал.
Вот нашел схему однотранзисторного усилителя, на 4,5 В, то что тебе надо
спаяй его отдельно, включи и проверь что работает, можешь плеер какой-нить подключить
а еще тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54969
много однотранзисторный усилитель обговаривают
только наушники китайские тоже последовательно соединишь
Так там же телефон высокоомный нужен. :blink:
Попробуй так:
100К подбери, чтобы на коллекторе была примерно половина питания.
Изменено пользователем 563625
563625 , ты схему сам составлял ? Разве можно пихать в эту схему низкочастотные транзисторы МП-40 и МП-38 ?
И зачем целых 3 штуки ?
Разве одного не достаточно ?
Так лучше ?
Так лучше ?
Так вообще работать не будет... Мало того, что питание до второго транзистора не дойдёт, так ещё и динамик с третьим транзистором параллельно батарейке включены...
Так лучше ?
Так, может покажете, как правильно подключить 3-й транзистор ?
Изменено пользователем Grisha00
Смотри пост #92, только в коллектор дополнительного транзистора вместо резистора 5,6 кОм ставь свои низкоомные наушники. Всё, что правее (два транзистора и конденсатор) не ставь.
Вот так ?
А какой лучше транзистор третим ставить ? МП-42 или П-422 ?
Спасибо за помошь, но если уже использовать 3 транзистора, то может, эта схема лучше ?
Вот металлоискатель со светодиодной индикацией.
Быть первопроходцем и испытателем почетно , но хлопотно . Сделай МД по моей схеме , получи до 20 см на пятак , не мучай себя . И там всего на один транзистор больше , можно осилить . И выход на низкоомные наушники .
У меня есть Крот УчЁный...
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
