Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
Валерий Леонидович, по твоей схеме ? Напомни, что за схема, я не врубил...
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
  • Ответов 122
Изображения в теме
Вот эта, что ли ?
Боюсь не доведу ее до работоспособности.
Лучше сначала попробую со светодиодной индикацией, я тут к ней как раз номиналы деталей нашел.
скажите, можно ли в этой схеме (со светодиодной индикацией) использовать те транзисторы , список которых я опубликовал на 4 странице, и можно ли в ней использовать польский наушник на 250 ом.
Изменено пользователем trel
Вместо указанных в схеме я думаю можно КТ-315 использовать, но лучше КТ-3102.
А куда ты собрался наушник цеплять? Вместо светодиода ? Лучше пищалку туда прицепи, будет звуковая индикация.
Объясните сами себе - как можно применить отдельно взятый этот самый высокоомный пищащий предмет . Расположить на МД - слишком слабый звук . Прижимать к уху рукой ? Или скотчем к голове примотать ? Представил картину ...
У меня есть Крот УчЁный...
Ну, а кто что может сказать о самой схеме со светодиодной индикацией ?
Схема рабочая ?
Наверно рабочая . Но рабочесть её - не главное . Я прочитал много об изготовлении МД и кое - что понял . Например , такая схема может быть схемой для кружка " Умелые руки " . На столе работать оно будет , будет реакция на металл , скажем 5-10 см на кусачки . Этого достаточно , чтобы продемонстрировать работоспособность , но совершенно недостаточно для поиска . Это может быть схема с высокой рабочей частотой , которая опять же будет работать на столе и не будет на земле . Надо прочитать , что есть на форуме и составить себе некоторое представление о приборах, спросить у людей , если есть сомнения . Невредно также представить будущую конструкцию в поле - желательно без скотча на голове и светодиода для косоглазия .
Чего вы зациклились на светодиоде ? Его можно 3-х вольтовой пищалкой заменить.
Светодиод пищалкой заменить можно . Но чем заменить низкую чуйку в случае чего ? И если делать нормальный жесткий датчик в трубке - как впихнуть туда 160 витков провода ?
Нет . Там 300 пФ и 110 пФ . А то , что не встречал с меньшими номиналами - так они есть . Просто не попадались . Если не найдёшь таких , можно поставить 270 - 330 и 80 - 130 . Будет работать так - же .
спасибо
Всегда пиши подробно - что , для чего . Если я правильно догадался , то речь идет о подстроечной катушке и ферритовом стержне с резьбой . Если так ,то эти катушечки стоят в телевизорах и радиоприемниках , не современных , а старых . Они закрыты металлическим колпачком с дырочкой . Там феррит 400 -600. Какой именно - для твоего металлоискателя все равно . Будет одинаково работать . Заменить феррит ничем нельзя .
спасибо
