filip
Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
Подход правильный , надо двигаться от простого к сложному постепенно . Я делал пять разных схем на биениях . Лучшие характеристики по чутью показал прибор " Поиск " - выпускалась когда- то такая игрушка , у меня осталась схема . Добавил усилитель на одном транзисторе , для подключения низкоомных наушников . Попробуй его сделать , схему и прочее я выкладывал в теме " Металлоискатели простые с хорошими параметрами " .
Валерий Леонидович, вот это та схема?
на 11 странице, там еще фото деталей, катушек, описание как все делать.
Тут я полностью согласен, ну пищит, чует что-то, хотя была польза от практики в сборке оного устройства, понял как работает, ведь я еще не имею большой
практики, но еще тогда понял что надо делать лучший девайс :)
А за какую чуть более сложную, и с более с лучшими характеристиками схему посоветуете взяться человеку собравшему простой транзисторный МИ ?
Думал делать Volkstrum, но потом прочитал в разных постах что его вообще мало кому удалось до ума довести, мне тем более не удастся!
Буду благодарен!
Если делать лучший девайс, то кто-то знает чувствительность метллоискателяна микросхеме ЛАЗ 155 ?
Я где-то видел простую схему в нете, и не могу ее найти...
Edited by Grisha00
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Лучший девайс, это на МК. Или хотя бы на Щедринские разработки обратите внимание.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Что такое МК ?
Вот у этой схемы какая чувствительность ? http://rf.atnn.ru/s1/met-isk.html
Edited by Grisha00
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Grisha00, вот схема на микросхеме есть, из РАДИО 87/1, только там про чувствительность почему-то не пишут,
походу должна быть не хуже МД на транзисторах, пусть знающие люди посмотрят - скажут
Микроконтроллер это класно, спору нет! но а как быть тем кто еще не достаточно продвинут, вроде меня? Боюсь до ума не получится довести, будет только разочарование!
спасибо Валерий Леонидович, буду иметь схему на поготове :)
Эту схему миллион раз уже обсуждали в "металлоискатели простые с хорошими параметрами" да и вроде не только в ней.
Grisha00, вот схема на микросхеме есть, из РАДИО 87/1, только там про чувствительность почему-то не пишут,походу должна быть не хуже МД на транзисторах, пусть знающие люди посмотрят - скажутpost-61707-1268689181,54_thumb.jpg Микроконтроллер это класно, спору нет! но а как быть тем кто еще не достаточно продвинут, вроде меня? Боюсь до ума не получится довести, будет только разочарование!спасибо Валерий Леонидович, буду иметь схему на поготове :)
Оляля! Читайте форум, это не на мд4ю, где тема в 50страниц, а полезного страницы 3-4. Вот про этот МД. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60216
Подскажите,можно ли в схеме металлоискателя на транзисторах http/sxem.net/metal/part6/6-8.php использовать транзисторы п214а,п217в,п605а,п213.п302,я ещё "чайник" , других транзисторов нет.
Что такое МК ?
Никакой нет чуйки. Даже и не заработал. Люди! Если нет денег и опыта, делайте МД маосина. Чуйка 5-8см на монету.
Вот отстой! :angry: Собрал я металлоискатель http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php
Телефонов ТОН на рынке не нашел, поставил китайские наушники. При подключении питания в наушниках слышно потрескивание, а дальше - тишина. Через минуту начинает сильно греться транзистор VT-1.
Может каскад добавить для наушников ? Какой транзистор использовать ?
Edited by Grisha00
Не подскажете , можно ли в том же металлоискателе использовать транзисторы п213,п217в,п214аили п605?
П213, П217, П214 использовать можно, но зачем? Есть понт от большой железяки? Ещё можно использовать вот такой КПЕ 1404_kondens-i.jpg Хорошее сочетание.
Edited by кт3102
нет , просто я ещё "чайник" а в моём городе радиорынка нет.
И ещё одно , подскажите стоит ли вообще возится с ним или лучше сразу брать что то посерьёзней,и если у вас есть схема этого "посерьёзней" дайте её пожалуйста.
С этим: http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php не стоит. Дык у тебя в городе радиорынка ведь нет. Как тогда прибор по серьёзнее будешь собирать. Если хочешь, то вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47522 Все серьёзные приборы прилеплены в начале форума.
Edited by кт3102
а вообще какой металлоискатель можно сделать с таким набором:транзисторы д238а,п718в,п213,ку102б,мп42а,мп42б,мп35,мп26а,п214,мп26,мп38,мп39,ку 104 в,диоды: , ,д211д816,д8,д815 и конденсаторы ,резисторы и всё остальное , а не подскажете в чём фольготекстолит травить я химией увлекаюсь ,может что нибудь придумаю.
Edited by trel
А мой МД чего не пашет ?
Можно ли подключить утюг к батарейке ? Можно . Но не нагреется утюг до рабочей температуры . То же и с наушниками . Я не великий радиотехник - я искренне уважаю людей , способных заменить в схеме микросхему на транзисторы и наоборот . Но я давно понял самую главную в этом деле вещь - если есть проверенная , рабочая схема , то при её повторении достаточно внимательности и комплектующих , строго соответствующих номиналам . Если поступать иначе - успеха не будет .
У меня есть Крот УчЁный...
померил сопротивление китайского наушника = 15 Ом, пробовал в паралель с ТОН к своему МД присоединил - гудит и греется наушник
Китайские точно не годятся!
Впаяй резистор 500-800 Ом, вместо наушников и проверь греется ли транзистор, мож он дохлый
А вообще я делал так(описано на 1 или 2 странице): брал радиоприемник, настраивал на средневолновую какую нибудь станцию, включил свой металлоискатель и понемногу
перемещал ферритовый стержень в подстроечной катушке, в приемнике должен в какой то момент услышать громкий свист (это значит что генератор на VT1 собран правильно и работает, его частота совпала с гетеродином в радиоприемнике, где-то = 400 кГц,), потом также проверяешь генератор на VT2, для этого отпаиваешь поисковую катушку, и припаиваешь подстроечную. Это очень интересный и познавательный опыт, но если найдешь частотомер то будет вообще легко определить генерацию частоты.
так ты без наушников сможешь сможешь добиться работоспособности каждого генератора
Там еще на схеме мелким шрифтом указанны напряжения в определенных точках - измерь их!
у меня сначала тоже дохлые транзисторы попались
Удачи :)
Я перед тем, как ставить транзисторы в схему проверял их коэффициент усиления мультиметром. Но после того, как 1 транзистор нагрелся что палец нельзя было держать, я полагаю, он сгорел.
Греться не должны, может КЗ в схеме у тебя, проверь потребляемый ток
Я тоже тогда транзисторы проверял (правда всего лишь на прозвонку Е-Б-К, не было тогда еще мультиметра у меня), то вроде как нормальные, а ставишь ноль, ничего
я думаю что там же они высокочастотные, и у них свои какие-то особенности проверки, может тут кто-нибудь расскажет как высокочастотный транзистор проверить
Собери хоть одну сторону, проверь с помощью приемника, добейся чтобы она заработала, а потом на ней и другой транзистор проверишь, и вторую сторону по
аналогии сможешь собрать
Я ставил вот такой динамичек, тоже ничего не слышно.
