Подключение Мыши Ps/2 Через Usb
Из любопытства - придётся изучать программирование микроконтролеров. USB - это не просто тупой порт, как PS/2 или COM, а имеет строго определённый протокол обмена. Мышь для порта представляется как HID (Humane-Interface Device), взаимодействует строго определённым образом. Микроконтроллер должен будет опрашивать мышь на предмет перемещений и сам отвечать на запросы по USB, выдавая компу инфу о перемещениях мыши. Задача нетривиальная, требует хороших познаний в программировании.
...но что обидно - логитечевская USB мышь спокойно подключается в PS/2 через обычный пассивный переходник.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Как раз потому, что она "умнее": в ней стоит более мощный микроконтроллер, а организовать с помощью его кроме навороченного USB протокола ещё и обычный последовательный порт (которым по сути и является PS/2) ничего не стоит. Идёт в качестве бонуса:)
  • 2 года спустя...
Знаю, что оживлю мертвую тему, но все же- кто разбирал переходник usb-2 ps\2 что за контроллер? схемку бы... А интерес в том, что, расковыряв старый ноут и ампутировав ему тачпад, успешно закоммутировал его на пс\2, а хоцца усб))
Со схемкой навряд-ли помогу, да и не думаю, что в продаже можно найти такие контроллеры, но вот готовое устройство у китайцев очень даже недорогое
http://s.dealextreme.com/search/USB+to+PS+2
спасибо за ссылку, много интересных гаджетов, но заказывать на сайте с названием "экстремальная сделка"...
давно уже сваял usb-com на микрухе prolific pl2303, но это,типа, эмуль. Можно ли теперь, используя rx и тх, сваять в пс\2?
знаю, изврат, но интересно же)) да и тачскрином привык работать
Дело в том, что СОМ и PS/2 это две большие разницы - общего у них только то что для передачи данных можно использовать 2 сигнальных провода. В USB вон тоже 2 провода используется :). Протоколы у них совершенно разные.
А по поводу этого сайта китаезного - я у них заказываю периодически, проблем еще не было (брал у них как пустяковые вещи, так и достаточно дорогие), да и работают весьма оперативно.
А вообще если интересно именно самому собрать, то можно на Atmel, например. попробовать. Надо покопаться в их Application Note, там вроде есть что-то под PS/2 мышку.
Например вот http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7604.pdf
