Монитор Samtron 76e Раздвоение Картинки
SAMTRON 76E /ШАССИ AN17K .МОНИТОР ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ИЗ РУК НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ. ТРЕСНУЛА ПЛАТА ВОЗЛЕ ТДКС. ДОРОЖКИ ВСЕ СПАЯЛ.МОНИТОР ЗАПУСТИЛСЯ,ТОЛЬКО КАРТИНКА ДВОИТСЯ,НА ЭКРАНЕ ДВЕ СТРЕЛКИ ОТ МЫШКИ ПРИЧЕМ ДВОИТСЯ ВСЕ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ.КАК БУДТО БЫ НАМОГНИТЕЛСЯ.РАЗМОГНИЧИВАНИЕ ВНЕЩНЕЙ ПЕТЛЕЙ НЕПОМОГЛО. РАСТР,СВЕТЛОСТЬ,ЧЕТКОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ.ПРОВЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ БП ВСЕ ВНОРМЕ.ДЕТАЛИ ВОЗЛЕ ТДКС РАБОЧИЕ. ПРОВЕРИЛ ОСТАЛЬНОЕ НА ТРЕЩЕНЫ ВРОДЕ БОЛЬШЕ НЕТ.ГРЕШУ НА ОС-КУ.ИЛИ МОЖЕТ МАСКА В КИНЕСКОПЕ ОТОРВАЛАСЬ.ЧАСТЬ СХЕМЫ ЕСТЬ.НЕЗНАЮ ГДЕ КОПАТЬ
Изменено пользователем jURAY.KALACH
Это отслоение маски и как следствие - нарушение сведения лучей. Поиграйся магнитами статического сведения (шесть кольцевых магнитов на горловине трубки). Если не поможет - медицина тут бессильна.
Ну можно покидать монитор на диван экраном вниз. Возможно, маска и встанет на место. Если нет, дорогу твоему монику указали.
Ps. Еще одно сообщение в верхнем регистре и доступ на форум я тебе прикрою, читаем Правила и удивляемся.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
монитор помыл,красить не стал,позвонил знакомому в Волгоград.работает в мастерской.они нашли кинескоп от 77E.шасси до выброса в утиль было такое же AN17K.думаю кинескоп подойдет.как заберу-поставлю.думаю тем самым решу проблему. mao-sin спасибо за совет. тему закрываю
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
