Тахометр Из "маяка"
Реально ли переделать индикатор уровня записи-воспроизведения от "Маяка" в тахометр для карб. авто (трамблер)? Есть плата с несколькими микросхемами 555 серии и индикатор?
Набираешь в любом поисковике "преобразователь частота - напряжени" и выбираешь то, что лучше всего подойдёт...! :)
Например вот это:
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=020101010401
http://www.elgrad.net/catalogue-8463.html
http://eicom.ru/catalogue/Integrated_Circu..._FV_Converters/
Также можно использовать схему аналогового измерителя частоты на транзисторах или одновибраторах - схемы можно найти в нете... .
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm
http://goblin-asz.mylivepage.ru/wiki/464/1...%B5%D1%82%D1%80
http://www.motolodka.ru/motors/d_tach.htm
Индикацию можно использовать как счётчик суточного пробега, правда придётся повозиться с преобразованием киллометров в правильные показания индикатора... .
Наверное пока отставить, хотя бы разобраться с тем что есть. Последняя схема по входящему сигналу подойдет? Вместо амперметра вход на индикатор? Простите чайника. И питание наверное разное.
Изменено пользователем carambich
С питанием придётся повозиться, DC/DC стабилизированный преобразователь обязателен. Индикатор, насколько помню, питается двуполярными 15 вольтами, да ещё накал 2,5 вольты переменки.
1=вход пр.
2=вход лев.
6=+15
7=масса
9=-15
10=пер.2,5
11=-5
Вот что сумел разобраться по разъему Х1. Подскажите остальные пожайлуста или поправте если не правильно.
3 наверно=+5???
Нет, между 10 и 11 - накальная обмотка (с корпусом не связана!).
На 3 приходит питание микросхем счетчика метража, сколько там вольт - не помню, кажется +9.
Изменено пользователем mao-sin
индикатор не струсится от вибрации
Запросто может. Хотя видел в автомобильных магнитолах люминесцентные индикаторы, но видимо технология их изготовления учитывала применение.
А с накалом никаких проблем - тебе всё равно делать импульсный преобразоватьель на + и -15 вольт, на его трансе ещё обмоточку на 2,5 вольты намотаешь.
Накал можно и через ограничительный резистор получить от двенадцати вольт, работает нормально, только резистор подогреваться будет. С другой стороны, если надо будет делать преобразователь с трансом, то намотать дополнительную обмоточку тоже не сложно будет...! :)
Если подключать резистор к разным выводам накала (соответственно меня подключение друго вывода индикатора), то может прокатить...! :)
Яркость упадёт. На индикаторе в норме размах питания 25В. А так упадёт до 15. Хотя я засвечивал люминесцентные индикаторы и от 9 вольт, видно, только яркость меньше.
Кому не трудно подсобите ссылочкой на не сложный ИП на +/-15В, типа такого,а то инфы много, но все строят чем по можнее, мне же я так понимаю супер-килоВатты не нужны
