Адаптер - уменьшить силу тока
canis
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть адаптер AC/DC 24v 1000mA - как из него сделать 500mA?
Или есть ли интернет-магазины, где можно купить DC 24v 500mA?
Сила тока пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки (закон ОМА)
А зачем ограничивать?ну поставь на выходе предохранитель 0,5А
Твоя нагрузка возьмет ровно столько mA сколько нужно (остальное останется в запасе)
DC 24v 500mA конечно есть в продаже
Различия в блоках питания на 500 и на 1000mA минимальны и в основном это трансформатор с более толстой проволкой на вторичке и регулирующмй транзистор на увеличенном радиаторе
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если ваше устройство питается напряжением 24 В и потребляет, при этом, ток до 500 мА, то ему абсолютно всё равно запитывать ли его от адаптера, который может выдать ток до 500 миллиампер или от аккумулятора, который может выдать ток более 500 ампер. С вашим устройством абсолютно ничего не случится.
AC/DC 24v 1000mA будет надёжнее работать с "недогрузом" при 500mA!
Кашу маслом не испортишь. :rolleyes:
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Адаптеры, чем больше выходная мощность тем лучше.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение?
Запитай нагрузку через лампочку вольт на 12в 21ватт ,как стабилзатор тока вполне пойдёт.А если включить между выпрямителем и стабилизатором блока питания то сохранится стабильность на выходе при разной нагрузке.Лампочку надо подобрать на нужную мощу.Я всегда аккумуляторы так заряжаю.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Господа, а если все же без рассуждений....
А без рассуждений, просто берите и подключайте к Вашему блоку. Он у Вас потянет с запасом. Греться будет меньше. Устройству ничего не будет.
Изменено пользователем aen
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Хочу купить USB адаптер для зарядки видеорегистратора, в продаже из тех что мне нужны есть только на 1ампер, но производитель сказал что я могу использовать 700-850mAh. Если я подключу у 1 амперу сгорит? Можно как то просто понизить до 850mAh этот ток? Может каким нибудь слабым диодом или чем то подобным? Если знаете напишите пожалуйста каким именно?!
Если ваш видеорегистратор питается напряжением, которое выдаёт адаптер, то ему всё равно, какой этот адаптер может выдать ток.
Вспомните закон Ома...
пусть даже адаптер выдает до 10 ампер тока, устройство возьмет ровно столько, сколько ему нужно.
Изменено пользователем Адвансед
прекращай флудить и троллить.
я уже кучу твоих постов с флудом по удалял. начну наказывать.
Изменено пользователем Starichok
  • 11 месяцев спустя...
Заладили одно и тоже, а по существу никто не ответил. Почему надо понизить Амперы, я скажу, например если взять сенсорный телефон, то у него родная зарядка 5В 0,7А, но если подключить его к зарядке 5В 3,6 А то телефон начинает грется и отключается от зарядки примерно через минут 30, толком не зарядившись и сильно нагревшись (более 65 градусов). А если подключить к нему 5-30В 0,06А то он будет показывать, что заряжается но зарядки по факту не будет, соответственно и не будет греться. Я подключил зарядку 5В 0,4 А, телефон во время работы с ним не заряжается, но и не разряжается. А значит и не греется. Например если его использовать в машине как навигатор через USB устройство в прикуривателе с 5В 0,4А то можно ездить целый день. Вот и возникает вопрос как сохранить вольты, но понизить амперы? В моем случае понизить нужно с 3,6 ампер до 0,4-0,5 А. Оставив напряжение 5В.
Добрый день!
Извините, если не туда написал. То направьте пожалуйста куда следует. Тока недалеко. :)
Купил насос для надувного матраса на батарейках типа D. Хочу еще в дополнение сделать, чтобы запитывалась еще от прикуривателя. Надо на выходе получить 6 вольт и 200мА. Есть 2 варианта:
1. делаю все с нуля;
2. использую какую-нить подходящую зарядку на 6 вольт или 5 вольт. Но на таких зарядках обычно ток слишком большой. Подскажите, пожалуйста, как уменьшить ток.
прочитай тему с самого начала
Ну во-первых не надо хамить.
во-вторых прочитал.
И в-третьих, ну поставлю резистор в последовательную сеть и уменьшу напряжение, а как силу тока уменьшить.
И еще, у меня не адаптер запитывается, а насос. простой насос, в котором моторчик качает воздух. И если подам больший силу тока, то может гореть.
Как-то не верится в утверждение Постоялеца:
"пусть даже адаптер выдает до 10 ампер тока, устройство возьмет ровно столько, сколько ему нужно."
Хорошо, счас букву за буквой прочитаю.
ещё раз прочитай если не понятно
Прочитал внимательно! Выяснил, что специалисты на форуме утверждают, что большая сила тока для моего насоса не повредит. Это реально так? Т.е. устройство не сгорит?
во-вторых прочитал
Не похоже, что сделаны правильные выводы. Вы когда-нибудь задумывались, как так получается, что на розетке написано 6А, но при включении в нее слабенькой лампочки ночника она не взрывается от переполняющего ее тока? :bye:
черт побери... сила тока есть частное от деления напряжения на сопротивление, что может быть непонятно после повоторного прочтения этой дивной темы?
Feel the difference! ©
во-вторых прочитал
Ну на розетке написан же думал максимальный ток, который можно вставить в розетку. А то, что я имел в виду, я думал, что это потребляемый ток.
