Что Нужно Купить?
swish
Уважаемые знатоки, я тут решил занятся радиоэлектроникой, микроэлектроникой, программированием микроконтроллеров и т.п., накопил теоретическую базу, статей начитался... Встала проблема: а с чего же начать? Я решил, что для начала нужно бы собрать программатор и какую нибудь простенькую схемку, ну например часы на светодиодах, которые показывают время бинарным кодом:). В-общем проблема такая: интструментов у меня почти нет, т.к. сейчас я на съемной квартире живу и отцовским хозяйством не попользуешься), хочу приобрести всё своё. Короче, не могли бы вы мне написать такой списочек всего-всего, от проводов до мультиметра с паяльником, чтобы я с этим списочком подошел к прилавку радиоэлектронного магазина, и сказал: мне вот это всё!:) а не стоял бы выбирая: мне вот это, а еще вот это вот, а потом прийдя домой, чтоб не оказалось, что чего-то не хватало, а уже всё было чтоб можно было сразу приступать к делу. Лучше конечно написать поподробней: модели, названия и т.д., а то я в таких подробностях еще не разбираюсь, да и по различным статьям собирать эту информацию очень сложно, при чем вкусы у всех разные, а отдельно любому профессионалу такой список составить большой проблемы я думаю не представит. Примерно так 1-2т.р. я думаю потяну. Заранее спасибо.
Изменено пользователем swish
Короче, не могли бы вы мне написать списочек всего-всего, чтобы я с этим списочком подошел к прилавку магазина,а потом, чтоб не оказалось, что чего-то не хватало, а уже всё было чтоб можно было сразу приступать к делу. Примерно так 1-2т.р. я думаю потяну. Заранее спасибо.
Паяльник: 1 штука
Канифоль: 50 граммм
Припой: 200 грамм
Провод: МГТФ 0.14 - 100 грамм
Мультиметр MAS838 - 1штука
Пинцет монтажный - 1 штука
Кусачки бокорезы - 1 штука
Диоды 1N4007-12 шт.
Транзисторы: КТ315 - 10 штук, КТ361- 5 шт, КТ817 - 2шт, КТ816 - 2 шт.
Светодиоды разные: 10 штук.
Конденсаторы: 0,01мкф, 0,1мкф, 1мкф, 10мкф, 47мкф, 100мкф, 2200мкф - по четыре штуки каждого.
Микросхемы: СD4001-2шт, СD4011-2шт, LM358-2шт. LM317Т - 2шт, NE555 - 1шт.
Постоянные резисторы 0,25вт: 10ом, 100 ом, 470ом, 1к0, 2к7, 5к1, 8к2, 10к, 22к, 47к, 100к, 270к, 470к, 1м0 - по 10 штук каждого номинала.
Потенциометры: 2к2, 4к7 - по 1 шт.
Подстроечные резисторы: 470 ом, 47ком. - по 2 шт.
ЗЫ:
Не спеши потратить все деньги сразу. Пусть отанется для дополнительного похода в магазин.
Диоды 1N4007-12 шт.
20 лучше. дешевые и уходят хорошо
Это выпаиваем из плат с помойки
добавь пару TL072 и пот. 50 кОм
+отсос
+текстолит
+хлорное железо
+источник питания или трансформатор с низким(порядка 20 В, а лучше несколько) вых. напряжением.
+скальпель
+лак цапон или маркер для плат
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ну, тогда и микродрель, набор сверл (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0), шкурку, напильник...
Раз уж блок питания не посоветовали, значит он будет делать его сам, ну и для будущих устройств нужны КРЕНки на 5, 9, 12 В и регулируемые.
МГТФ - это военный провод, в белой изоляции? Я бы тонну купил! Блин, где его достать можно? Я давно в Челябе видел на радиорынке, а сейчас уж нет поди
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
на счет военного это вопрос... просто он не боится высоких температур и за тефлоновой изоляции, да и дорогой он= тоннами покупать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Так он продается? Если да, то где? И сколько стоит? Просто мне сказали, что его давно не выпускают
Изменено пользователем Данила
Я его только с работы беру. В продаже не замечал. А в военке он активно применяется.
Посоветовали. См. пост 5
блин
я себе весь необходимый инструмент месяца два собирал (причем в деньгах был вообще не ограничен) - обходил всевозможные магазины и выбирал что нужно.
а списог у меня первоначально был такой:
1. Тиски (маленькие или средние) - купил маленькие (пока хватает)
2. Пинцет (врачебный и простой) - купил 2, один врачебный глазной, второй с изолированными ножками
3. Сверла (2..6 мм) - купил в итоге набор от 1мм до 10мм с кучей промежуточных, HSS типа... дорогой аж жуть :rolleyes:
4. Лупа - купил в итоге две - одну в виде обычной лупы, вторую в виде лупы с держателем для плат... по сути ни одной не пользуюсь, зрение в порядке :P
5. Набор надфилей (разной формы) - скупицца не стал, взял с лазерной насечкой, говорят что они вроде лучше :huh:
6. Напильник - взял с самой мелкой насечкой (получился как большой надфиль), думаю, что нужно купить еще один (а еще лучше набор разной формы)
7. Струбцина - купил набор из 3-х штук разного размера...
8. Микродрель
9. Спирт - искал два месяца, нашел поллитра в обмен на 200 руб.
10. Канифоль - купил и в виде смолы и жидкость под назнавием ЛТИ-120 "Флюс нейтральный"
11. Припой в прутке (1..2 мм, с канифолью внутри) - купил в итоге двух видов и 1мм и 2мм..
12. Мультиметр
13. Паяльник на 18 Вт
14. Жало к нему (никелированное покрытие или хр%н знает какое оно там)
Также еще покупал:
1. Кусачки (с тонкими губками, очень острые)
2. Круглогубцы
3. Плоскогубцы
4. Кусачки средние - для толстых проводов
5. Кисточки - штучки три разных размеров - для нанесения лака, флюса и тд.
6 Кисти малярные (мелкие) - чистка от пыли, мойка ацетоном
7. Канцелярский нож
8. Ручная дрель (по принципу коловорота)
9. Ножовка (в виде ручки к полотну)
10. Ножницы по металлу...
вобщем почти все перечислил...
а еще у меня были набор битков для отвертки (под разные типы шурупов), отсос для припоя, подставка для паяльника, мелкие отвертки...
зы: так что за один раз все купиь не реально, проще докупать по мере необходимости и наличия денег
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
притащили мне раз филипс не смог в него влезть,= ни разу не видал такой конфигурации шлица=
(пятиконечная эвезда)
Rede RED, называется Torx, сейчас таких под разные размеры валом... столкнулись, пришлось набор таких битков купить.
а звезда там не пятиконечная, а шестигранная - "Звезда Давида" - в США такие полицейские шерифы носили, и еще она обозначает еврейскую национальность ;)
продаётся у нас в промэлектронике, в Челябинске тоже вроде филиал есть насчёт провода надо у них узнавать _http://www.promelec.ru/company/contacts/
МГТФ самый нормальный провод для макеток, но то что температуру высокую держит разве что не плавится, но скручивается изоляция, вот на китайских галогенках вобще провод зажигалкой можно несколько секунд палить и он не горит а в порошок превращается
Если бы была шестигранная - "Звезда Давида (даже с точкой внутри) я бы ее вскрыл, а тут была полная ж..па
я больше не встречал. хотя в авто литературе увидел и матюгнул их всех............
Обычная звезда 5 лучей - на шапке у военных видел? между лучами угол 360/5 = 72
посмотри какие красивые но тут нет http://www.tamperproof.com/index.cfm?fuseaction=products
а не как значок ОТК (концы звезды соединены прямыми линиями)?
кажется нечто такое видел
и если видел, то только у одного производителя - Rittal - у них для сборки телекоммуникационных шкафов столько всяких типов шурупов и винтов идет что там целый экзамен сдавать нада
Да, это как раз фирмовые филипские винты и саморезы, они почти всегда встречались раньше в ихней аппаратуре. Да и щас есть на дивидишниках и не только :) .
Двигатель чтобы в ладонь лег = у меня от принтера, и набор цанговых зажимов для разных диаметров сверел
Вот и вся премудрость
Зайди в раздел начинающим, - там была тема на эту тему
микродрель это моторчик с каким то креплением для сверл (например цанговый патрон), я когдато давно сделал себе фенодрель))) с фена высунул моторчик (12В), у него очень большие обороты и тяга, что отлично для мелких сверл. сверла крепил при помощи трубочки от пасты с ручки, и фиксация цианокрилатом. Сверлило токо пыль шла...(кстати сначала я пропеллер не снимал, и он сдувал пыль с платы, поэтому всегда было видно что сверлишь, токо вся пылюка была в воздухе, что не есть гуд). А сейчас продают на радиорынках или в радиомагазинах специальные цанговые наборы вместе с моторчиками.
Народ, ну вы блин загрузили новичка, я как прочитал, то длин пол магазина надо купить. Сначала надо дать какуюто схемку простенькую, купить или найти детали под нее, а какой инструмент понадобится это он сам поймет в процесе изготовления. В первую очередь понадобится блок питания, вот поэтому предлагаю купить трансформатор или найти (12В переменки), диодный мост и для усолжнения хренку с регулировкой напряжения. плюс конденсатор естественно. Это будет полезная штука в дальнейшем, причем как раз по сложности для новичка.
если апаратура на запчасти, то подобные винты я высверливаю.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
если говорить про простенькие схемы, то заморачиваться с блоком питания точно не надо (особенно покупать) - вполне хватит и батареек
я например одну "Крону" уже полгода юзаю в достаточно активном режиме ;)
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
