Sign in to follow this
swish
Что Нужно Купить?
Вот черти!Все на свой аршин меряют!крест и минус-все отвёртки.Вчера магнитоллу ломал,всё звёздами затянуто,насилу почти без перекуров отвинтил.
А я бы посоветовал начинающим разориться на монтажную панель WishBord WBU-502L или какую-нибудь подобную -улётная штука. Купил такую в чипе-дипе года полтора назад, ни капли не пожалел тех рублей 500, которые она стоила.
Позволяет заниматься именно схемотехникой, а не муторной технологией изготовления печатных плат. Схемы собираются минут за 10-20. Кстати в импортных журналах по любительской схемотехнике именно на подобных платах можно увидеть самые разные устройства.
PS Сейчас на своём раб.столе на ней отлаживаю схему на Mega16+7сегментные индикаторы+ RS232 + аналоговая схема.
ЗЗЫ А вот здесь 2 картинки с этой платой в действии.
И ещё совет. Если есть возможность разжиться платами старых CRT мониторов, телевизоров, блоков питания, и другого хлама- вы этим покроете процентов на 90 свою потребность в разных радиодеталях - резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, стабилизаторы напряжения, кварцы,кнопки и ещё очень много чего очень полезного. И главное всегда под рукой и не надо за каждой мелочью бегать в магазин.
Edited by gan
Люди, чем отличается тестер от мультиметра? Я думал это одно и то же. Осциллограф - это обязательно? И почем такое счастье?
впринципе под тестером и мультиметром имеют ввиду одно и тоже- универсальное комбинированое устройство измерения основных электрических параметров. осцилограф- смотря что собираетесь делать. По причине того, что он дороговат аднака многие радиолюбители как то без него обходятся, хотя штука очень удобная. Если для начала, то он не нужен впрринципе.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
    • не схемы разных масок,разные схемы разных приборов,но в которых "РАМА" на которой все строится, примерно одинакова,различите в номиналах.Ни на каком варианте пока не остановился,блок разобран.Товарищ пообещал запустить в симуляторе,жду результат.
    • Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо. Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.
    • @andrusha152 Так и есть. Попутал причину со следствием.
    • ну как же, представьте сток-исток резистором со своим постоянным сопротивлением, чем больше ток тем больше на не падение напряжения, по закону ома
    • А может все же наоборот? При токе 2А, падение на нем 0,2 вольта. А при 20А - 2 вольта. Ну я не профи, я только учусь.
    • А что с ними может быть не так? плату отмывал .Оно вроде все как и работает ,при подаче высокого на выходе есть все напряжения ,но иногда срабатывает защита по току ,может сразу при включении может через 3 мин.Завтра будем дальше думать
    • Однако, не за всякую верёвку, торчащую из прибора, стоит опрометчиво дёргать. Вылететь могут совсем не батарейки.
