@quantium, Просмотри тщательно все элементы на плате, бывает где то перемычка проходящая возле резистора коротит на его корпус, а также прозвони элементы верхнего плеча схемы и сравни с нижним должно быть симметрично, так найдешь косяки в монтаже или дохлый компонент.
Вытащи опер, закороти на землю R8. Выпаяй предвыход( надеюсь выходные не впаяны). Проверь напругу +15,-15. На С13 должно быть приблизительно +10, на С14 -10 вольт. VT7 должен быть впаян. Я собирал штуки 4 ,по авторской печати и 2 уся на SMD ,все запускались сразу.Твою печать вроде смотрел,все нормуль, еще раз гляну отпишусь.
Глянул печать, С12 надо перевернуть, еще выдери VT8,VT9 они только портят звук на мощности более 70вт.Померяешь отпишись.VT3,VT4 местами не попутал?
Да 6 ногу и VT5,VT6. Промеряй R28,29 R19,20.
Edited by zot08
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
zot08 Если не жалко выложи на SMD ПП.
quantium Я вот по такой методике настраивал.
Подготовка.rar
Edited by UDO
Да пожалуйста, встраивал в Техникс неделлю тестю вроде нормуль. :P R19,20- по 20 ом паралельно,R28,29- 4 шт. 47 ом. Чем нравятся СМД из 10 шт подбираются 5 пар. Из обычных ,из десятка 2 пары :) . Опа чет не доеду как вставить?
Не кто и не собирался смеяться, если стаб не правильно впаяешь, просто на вых. стабилизаторов будет ноль.
SMD Лайков.rar научился. Тока повнимательней.
Ошибки нет! Но можно поставить какой захотите,каждый выбирает для себя сам!
Я почему спросил, насколько мне известно керамика не применяется в цепях прохождения аудиосигнала. В первоначальном варианте статьи было так "В качестве С1 и С3-С4 лучше всего применить неполярный электролитический конденсатор".
Люди,ткните носом,где можно прочитать про транзюк VT7.1 в 6 версии.
расположить его нужно ближе к VT3, VT4 - можно вывести на проводах...
Edited by quantium
2quantium,так пойдет?
Да это плата от UDO - там он уже предусмотрен, вот только на фото не видно - если смотреть на транзистор как на фото - то слева должны быть соединены два вывода (база+коллектор), справа эмиттер
ЗНАЧИТ все ОК
Edited by quantium
Может кому будет интересно,снова о фонограммах, на которых можно протестировать аппаратуру. Точно, на грани между "есть" и "нет". На этот раз об инфранизких частотах. В альбоме "Wildhoney" группы "Tiamat", трек 8 (Du You Dream Of Me?", на 3*15" проигрыш гитары, перкуссия, частые напоминающие удары большого концертного барабана, но со слегка "пластиковым" оттенком и чётким призвуком мембраны. НО за барабанами на расстоянии около 2х метров должны быть слышны литавры. На громкости усилителя около 15-20 Вт. Можно никогда не узнать, что они там есть, если усилитель неполноценно воспроизводит НЧ. При условии конечно, что динамики могут это воспроизвести. (проверялось на динамиках GBL2242H). Также редко какой сабвуфер это выдаст (единицы) по причине более собранного (упругого) звука и неспособности воспроизводить долгие "затянутые" послезвучия и обертона (типа мягких раскатов грома). Также и в упоминавшемся ранее альбоме "Metallica" с первых ударов. НЧ на самом деле "двойные", т.е помимо НЧ ударов с резкой атакой параллельно как эхо по большому залу - мягкие басовитые призвуки. Так вот на аппаратуре, которая их не воспроизводит альбом слушается очень бедно, да ещё плюс у нас ходит не самая качественная запись этого альбома.
все собрал. постоянка на выходе 13 и 18 мВ. пока тестил сотовым)) тихо - ночь все таки.. звук отличный! с землей еще не все ок.. нужен регулятор громкости.. ставить сдвоенный переменник 47 ком?
Edited by quantium
2 zot08
я еще в одной из первых версией попробовал с предом и с тех пор больше напрямую не подключаю
только что для проверки, при первом включении
Какие преимущества дает предусилитель? Как влияет на звук? Я так понимаю, его параметры должны быть на порядок выше параметров оконечника? Объясните, пожалуйста.
Предусилитель нужен для согласования входного напряжения источника с усилителем. Например 0.25В источник 1Вольт УНЧ.
Зачастую улучшение качества происходит изза низкого вых. сопротивления преда. Поэтому в преде Натали были добавлены дополнительные вых. транзисторы. Параметры преда должны быть достаточно высоки так-как его "огрехи" будут многократно усилены УНЧ. Хорошим вариантом считаю пред Матюшкина. Я его собирал печатные платы и фото выкладывал на Вегалабе. Солонцева вроде тоже хвалят.
Если вых. напряжение источника и усилителя совпадают то нужен буфер с высоким Rвх. и низким Rвых.
О согласовании сопротивлений источника и усилителя. При одинаковом Rвых.(источника)=Rвх.(уся) звуку становится "пагано", или близких значениях. Получается УНЧ шунтирует источник естественно звук от этого лучше не стаёт. По этому у преда Матюшкина Rвх=360ком а выходное где-то ом сто, если не ниже(лень икать схему). Он конечно об этом знал но забыл сказать :D
Вот по этому то с предом или буфером будит играть лучше.
Я уже 4 платы буфера на КП902 спаял Rвх=510ком. Но ещё не подключал (на следующей неделе попробую если работу разгребу).
Надеюсь толково ответил? Успехов!
итак, тестировал усь с компьютера (звуковая 1212m) - первое ощущение - исчезли низы.. диффузоры на глаз ходят ходуном, а соответствующих басов не слышно.. - В обоих каналах одинаково...
и главное - от чего зависит нагрев радиатора... на ощупь после 5-7 минут работы горячий....
при таком прогреве напряжение на R30 - 11мВ
В качестве регулятора громкости поставил переменник на 20кОм - достаточно, или маловато будет?
Дайте пожалуйста советы что и как, особенно по нагреву, боюсь погорит....
Размер радиатора
длина 175мм, ширина 75мм, высота ребер - 22мм
PS - да кстати C6 - у меня стоит 10пик вместо 5 -- остальные 100% соответствуют авторской схеме..
и Цобели я намотал толстым проводом - 1,15 мм..
фото моего чуда
Edited by quantium
quantium радиатор явно маловат, такой надо на один канал. При количестве ребер 10( на фото столько насчитал) всего выходит квадратов 600, а это один канал по минимуму, либо ставить обдув.С низкими не пойму, что слушал и какой формат, а какой опер воткнул( на фото не видно)?
Нагрев зависит от тока покоя,с таким радиатором поставь 50ма, а может и меньше.
Edited by zot08
Опер 574уд1Б
С низкими я сам не пойму - протестировал в RMAA - результат меня поразил!!! Отличнейшие характеристики.. есть небольшая разница уровней, но это скорее из-за регулятора громкости..
Может быть с Акустикой нет согласования?? Или возбуд какой)))
вот отчет RMAA
усилитель.rar
Edited by quantium
Радиаторы конешно маловаты,да и ребра еще горизонтальны,што больше подходят для принудительного охлаждения.А по поводу НЧ очень страно,етот опер на НЧ очень хорошо себя показывал,даже получше некоторого импорта!Скока у вас питание?Да и еще попробуйте убрать С1.
Edited by pit05
Как то подругому звук воспринимается.. Судя по тестам RMAA - все идеально)) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗВУК,, СПАСИБО АВТОРУ!!!! :thank_you2::dance2::clapping:
Вот насчет цепи Цобеля - это критично диаметр провода?
Просто меня удивляет бешенное движение диффузора.. И поэтому кажется на слух что басов недостаточно, они есть но как бы только самые низкие, а привычного гула нет)) На старом усе он так вибрировал только на большой громкости.. Или всего навсего тали более низкие частоты проходить?
Edited by quantium
Просто у вас наверное нет выделения привычных вам 60...100Гц. А от 60 до 30 Гц скорее всего ваш динамик выдаёт со спадом из-за малого диаметра, хотя старается вовсю.
Радиатор не просто маловат, - он маленький! Хотя бы зполнить всё заднее пространство игольчатым радиатором с основанием 5...7мм, тогда ещё можно на что-то надеяться.
Диаметр провода на Цобеле чем больше, тем лучше.
Edited by Александр Л.
quantium, можно поинтересоваться, какое питание, в смысле, сколько вольт?
"Просто у вас наверное нет выделения привычных вам 60...100Гц" - такое чувство что да есть немного... но опять же тест показывает что усь частоты выдает ровно, буду слушать :unsure:
пока нагрев меня смущает - да, но пока радиатора нет, прикручу вентилятор))
питание 37В..
quantium, да усилитель то ровно частоты выдаёт, а вот фильтр вашей колонки или сам динамик-нет.
возможно, колонки это следующий этап :rolleyes:
А в RMAA еще кто тестировал?
Edited by quantium
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
