напряжение высокое! выстави на максимум Р24.. проверь детали в районе ВТ7. Р24 - 10 кОм? мне лично не хватило 10 кОм. я добавил последовательно еще резистор на 3 кОм для более плавной регулировки. при подаче сигнала напряжение выше но оно не постоянно и зависит от частоты сигнала. ниже частота выше напр. ..
ПРОВЕРЬ ДЕТАЛИ.
Да оно вообще на переменник не реагирует, я бы еше понял если бы весь УМ не работал но он зараза без выходников то прекрасно работает а стоит только их впаять назад начинается вот такая белиберда :rolleyes:. Я не знаю почему так, но там явно какая то генерация происходит, это даже на вч слышно особенно в композициях где их много. Жаль осцила нет давно бы посмотрел что там на выходе, без выходников чистый выход.
да детали в норме вроде дело явно в выходниках или чем то с ними связанном, хотя они и греются но не так чтобы уж быстро, за где-то 5 минут работы они нагревают радиатор до 50 градусов (замерял точно температуру) затем температура начинает расти медленнее дальше 55 не замерял. Но это при условии лампочки в первичке т.е. питающее напряжение при этом явно гораздооо ниже чем нужно, а без лампочки просто выгорают проводники 220 В.
Edited by Xenon21
ну не знаю. а ты их от радиатора все изолировал слюдой? проверь на кз к радиатору. если ок. меняй выходники если все остальное ОК...
Edited by quantium
Изоляцию от радиков это было первое из того что я проверил т.к. при прошлых экспериментах подобным образом канал спалил. А Выходники вроде в норме прозваниваются как надо осталось только другие попробывать а больше н знаю что может быть <_< .
Читать статью
Для проверки,хотя бы,советские впаяй КТ818,819,чтоб не жалко было. в питание,вместо предохранителей, впаяй сопротивления 10 Ом 10-20Вт подключи к одному вольтметр и посмотри будет ли прыгать напряжение,заодно по нему рассчитаешь ток покоя.
Edited by olega
Потребляемое напряжение (трансформатором из сети) прыгает еще как. Впрочем нужно ток еще посмотреть прыгает ли. Впаять то не сложно резисторы вот только где взять на 20 Ватт не знаю, не попадались мне столь мощные.
А транзисторы жалеть нечего они то целехонькие перегорает как назло провод в первичке транса.
Начни с проверки напряжения на Р28,29 , оно должно регулироваться Р23, с выпаяными вых.Еще раз ,померь напругу на С13,14.
Потребляемое напряжение (трансформатором из сети) ....
Если без выходников напряжение регулируется на 47 омных, на стабилитронах 15В, на C13/14 - более 8В то все в порядке, с остальной схемой.
У МЕНЯ СНОВА ВОПРОС, а все таки как на слух определить нехватку тока покоя? (напряжения на R30) - стоит поднести вентилятор - он снижается причем сильно.. То есть получается - что у радиатора должна быть постоянная повышенная температура? А это не противоречит самому принципу охлаждения? Здесь правило чем лучше отводится тепло - тем стабильнее работа не действует?
Объясню так вот в закрытом корпусе с вентиляторм - напряжение у меня 9мВ -10мВ - .. крышку снимаю - ребра у меня горизонтальные , принудительная вентиляция исчезает - и напруга вырастает тутже - (при тех же параметрах Р24 - до 14 мВ..
Edited by quantium
Смотря что считать нехваткой. По звуку :rolleyes: . Если вам это не слышно, то может и не стоит лишний раз морочить себе голову, а поставить, чтобы попадало в рекомендованный диапазон 100-150мА и все?
Если у радиатора и у окружающей среды будет одинаковая температура, то по законам физики тепловая энергия от радиатора отводиться просто не будет. Так что ничего никакому принципу не противоречит.
Так это у всех так. У кого-то меньше, у кого-то больше, но ток покоя меняется в зависимости от температуры элементов. Собственно, чтобы по-меньше менялось, и прикручивают второй транзистор.
@Xenon21, Уже много раз убеждался, что тестером не всегда можно судить о работоспособности транзисторов... Переходы все могут звониться, а работать в схеме не хочет, поэтому для УМЗЧ проверяю только через приставку к осциллографу заодно и пары по параметрам подбираю. Мне больше кажется, что у тебя возбуд в схеме, пробуй без ОУ с отключенной нагрузкой включать. И померяй ток покоя УМ он должен быть в разумных пределах и регулироваться. Если все гуд, подключай колонку.
Спасибо мне тоже кажется что возбуд, только почему происходит кз импульсами так не понятно. Без выходников все регулируется, попробую без ОУ я сам об этом не подумал как-то.
Что же тут непонятно... Питание подается через лампу, значит время зарядки конденсаторов фильтра (до напряжения при котором происходит возбуд или открытие верхнего и нижнего ключей с последующим КЗ) зависит от мощности лампы. А КЗ может и не убивать выходники если мощности транса недостаточно, по даташиту 15А могут выдержать...
А тут прозвучала фраза "Просто у вас наверное нет выделения привычных вам 60...100Гц. А от 60 до 30 Гц скорее всего ваш динамик выдаёт со спадом из-за малого диаметра, хотя старается вовсю", а можно ли выделить частоты 60...100Гц на самом усилителе, (5,6 вариант) не придумывая отдельных прибамбасов, тб и т.п. и не усложняя схему УМ ??? просто чтоб подогнать под имеющиеся динамики, за неимением лучших, пока.
Edited by Alpha
1) Ситуация такая значит, если не вставлять выходники но вставить опер (AD845), все регулируется и работает отлично, лампочка в первичке не горит, музыка играет без искажений.
2) Если вставить выхлоп и опер, то лампочка на разомкнутом входе горит импульсами (яркими вспышками и ей синхронно подыгрывает (подпшикивает) динамик, частота вспышек небольшая и заметна на глаз, если подать нагрузку (музыку на вход) лампочка начинает все время светить в половину силы, выходники греются умеренно (может чуток выше нормы), ток покоя не регулируется подстроечником (на Р30-31 130 мВ постоянно с музыкой, без музыки там скачет очень быстро от 0 до 180 мВ секунд за 5 цикл и по кругу), питание просажено по полной при отсутствии музыки. Лампочка начинает мигать мгновенно сразу после включения. При проигрывании музыки она как бы подсвистывает на ВЧ.
3) Если с вставленными выходниками не вставлять опер а замкнуть 6 ногу на землю, и убрать нагрузку с выхода то лампочка не мигает а все время горит в пол силы ситуация аналогична как и при подачи музыки во втором случае. Но выходники греются нереально просто (менее чем за минуту до 50 град где-то и далее очень быстро), на Р30-31 83 мВ не регулируются подстроечником. Но напряжения на стабе и проч. почти в норме (чуток ниже вольт-полтора), точно так же как и при подаче музыки с опером только там выходники куда меньше греются, и еще постоянка на выходе появляется в 160 мВ.
Лампочка у меня 75 Вт, выходники врят ли сгорят трансформатор больше 7 А физически дать не может куда там 15.
Edited by Xenon21
Какое напряжение на Р28, Р29 если все как в 3-ем пункте.
Все измерения по постоянке делай без подачи сигнала на вход.
Edited by Dimhed
На одном 0,61 В на втором 0,635 и плавненько так по чуточке падает устаканивается около 0,6 В, или чуть ниже от случая к случаю. В первом случае все настроил на 0,548 В.
Edited by Xenon21
Ток покоя у тебя большой 0.83А. Поэтому и калят как ненормальные. Проверь ВТ3, ВТ4, ВТ7 и их обвязку по номиналам согласно схеме, может перепутал где то, номинал резистора или транзистор вместо n-p-n, p-n-p запаял. Нужно добиться ток покоя 120ма или 12мВ на Р30,Р31.
У него и без опера ТП 0.83А!
Edited by Dimhed
Правда не обратил внимание на 83мв, подумал 8.3.
Да и при этоим не реагирует на подстроечник.
Есть одна деталь дело в том что бетта предвыходных транзисторов серьезно так отличалась (в 2 раза где-то 320 и 160) это могло спровоцировать такое поведение УМ, хотя без выходников это не играло как-то очобенно роли и на выходе вообще 0 мВ был. И еще в термо стоит резистор 33 Ом, а вместо 120 К резисторы по 130 К (реально где-то 127 К, на Александр Лайков сказал что такие резисотры (130К) подойдут тоже).
После небольшого прогрева (градусов до 60) падает напряжение на Р28-29 до 0,575 В, и на Р30-31 до 78 мВ.
Edited by Xenon21
Если ВТ7.1 нормальный замкни 33 ома, у меня на макете так работало(сейчас 27ома), проверь ВТ7 у него на базе относительно эмитера где-то 1.2 вольта
У транзистора в термо между двумя крайними выводами, левый и правым (Э-Б) напряжение в 28 мВ. Это при включении без опера.
Edited by Xenon21
Слушай ты на какой печати делаеш? А то у 4793 и 1538 цоколёвка другая от BD. Уже не знаю чем помочь.
По идее у тебя ВТ7 закрыт и ток покоя должен быть мин. а у тебя наоборот. Проверь предвыход правильно запаян.
Печать от Udo вот эта: http://ifolder.ru/24102278
Может именно этот вариант печати с ошибкой какой, смотрел там вроде как все верно. Но ведь без выходников работает же всё, значит предвыход правильно распаян.
Попробую Хитачи на предвыход.
Edited by Xenon21
Печать от Udo .....
Ну если без выходников - напряжение на R28 регулируется, остальные напряжения в норме, значит итог один - конец выходникам.. Проверять VT5/6, впаять BD..
Кстати ты оба канала сразу тестишь или один??
Edited by quantium
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
