Нет я уже обжегся прошлый раз пришлось аж 4 канала переделывать так что теперь только по одному собираю.
Xenon21 печать рабочая у меня выглядит вот так
Edited by wer415
ПП проверено и рабочая. Сегодня брату спаял, запустилось пол пинка.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Да я знаю что она рабочая просто спросил может конкретно та с какой недоделкой ведь у тебя далеко не 1 вариант был. А так я не знаю, это уже 3-й !!! раз как я заново перетравливал и перепаивал печать и всё время одно и тоже, я и на разных трансах пробовал и с половину деталей менял, не знаю что еще ей нужно. Перетравлю еще разок если и с 4 раза не запустица выкину ее нафиг надоела уже я ее 3 месяца!!! уже делаю :rolleyes:. Второй раз вообще сразу 4 канала собрал и на всех 4-ех один и тот же косяк был (постоянка большая никак не убираемая), а теперь вот все в норме и регулируется но при впаивании выходников вот такая петрушка происходит.
Заодно давно фоторезист попробовать хотел а то качество плат от ЛУТ меня не устраивает.
to wer415: а как рисунок на печати делал, очень ровный и больно очерченный как будто фрезой вырезали.
Edited by Xenon21
udo- я тоже хочу знать как делал надписи на плате?
а печатка так же мне кажется что и у меня-- запустилась без проблем!
а нет !! не совсем у меня нет vt7.1 -0 это что дополнительный транзистор в цепи термокомпенсации?
да и печатка немного удобнее -- UDo ЕСЛИ не трудно выложи лут!!!
Edited by wladimir-72
wladimir-72 Надписи делаю также технология ЛУТ только детали зеркалиш и наношу её после сверловки так совмещать проще.
Xenon21 Сделайте на авторской ПП.
Edited by UDO
Ну толку то будет, печать то ваша всё равно 100 % рабочая не один вы на ней делали и у всех запускалось, нужно рыть по компонентной базе скорее всего.
Да и при этоим не реагирует на подстроечник.
Есть одна деталь дело в том что бетта предвыходных транзисторов серьезно так отличалась (в 2 раза где-то 320 и 160) это могло спровоцировать такое поведение УМ, хотя без выходников это не играло как-то очобенно роли и на выходе вообще 0 мВ был. И еще в термо стоит резистор 33 Ом, а вместо 120 К резисторы по 130 К (реально где-то 127 К, на Александр Лайков сказал что такие резисотры (130К) подойдут тоже).
После небольшого прогрева (градусов до 60) падает напряжение на Р28-29 до 0,575 В, и на Р30-31 до 78 мВ.
Да забудьте вы пока про выходные, они вас сбивают с толку. Естественно с ними токи раз в пять больше чем без них. Далее. 75кГц - это воэбуд. Он может быть пачками с периодом 5сек. (Участвует лампочка) Увеличте С6 до 10 пф. Далее. Напряжение на R28-29 должно регулироваться R24. Пробуйте R23=110к, 100к. Если возбуда нет,то усь без выходных должен звучать полноценно. Не делайте громко. Далее. Если возбуда нет, регулировка есть, то при установке на R28-29 напряжения 0,35в и подпайке выходных вообще ничего не должно произойти, словно вы подпаяли две деревяшки. Они закрыты! Далее. Если что-то происходит, то выходные или пробиты, или вы перепутали их цоколёвку, или что-то со слюдой (с прокладками то есть). Здесь чудес не бывает.
Edited by Александр Л.
Да оно и так без выходных все прекрасно, без них выход чистый был и сигнала на выходе не было и постоянка в 0 мВ, а при их подпайке появляется некий сигнал частотой до 80 кГц, правда он скачет так на секунду и по 1-0,1 МГц бывает но очень быстро возвращается до 70-80 КГц. А без выходных музыка на выходе чисто играет без искжений и без кз и лампочка не горит в первичке, с ними лампочка горит импульсами и музыка на ВЧ как будто подскрипывает в такт.
Edited by Xenon21
Xenon21
Обрати на это внимание.
Давно писал увеличить С6, наверно не хочет .
Она и с вынутым опером не работает как нужно, коррекция тут не при чем.
а все таки постоянку на выходе реально к 0 свести? для этого должны быть идеально подобраны резисторы? на практике кому удалось? и чем она вредна? у меня у каждого канала разная 11 и 17 мВ. это много?
Edited by quantium
quantium до 50мв постоянка нормальная на выходе! так что 11 и 17мв это нормално
До того как выходники вставил у меня на входе почти ноль было (0.5), только пришлось резисторы до единиц подбирать (сколько разрешение измерителя позволяло), и с3-4 поставить.
Увеличте С6. Хотя бы временно. А дальше по #4392. Радиатор заземлён?
А тут прозвучала фраза "Просто у вас наверное нет выделения привычных вам 60...100Гц. А от 60 до 30 Гц скорее всего ваш динамик выдаёт со спадом из-за малого диаметра, хотя старается вовсю", а можно ли выделить частоты 60...100Гц на самом усилителе, (5,6 вариант) не придумывая отдельных прибамбасов, тб и т.п. и не усложняя схему УМ ??? просто чтоб подогнать под имеющиеся динамики, за неимением лучших, пока.
Всё не так. Не подглняются под динамики. Усилитель, который не даёт ниже 60 Гц - неполноценный. Так часто делают в интегральных (микросхемах) срезая НЧ чтобы мощность повысить и нагрев уменьшить в 2...4 раза. Имелось в виду то, что колонки не выдавали ниже 60, поэтому 60 выделялись на слух. Если колонки не дают НЧ 30 Гц, то как раз их надо повышать чтобы АЧХ линейная была. А выделить 60...100 можно, уменьшив С3 до 5 мкФ. Низа срежутся. Только смысл?
Александр вот Вы так и не прокомментировали мои результаты в RMAA
вот выкладываю полные, 2 теста - один - при максимальном входном сигнале к ПК, но мин усилении (ручка регулятора громкости почти на минимуме)..
и второй тест - минимальный входной сигнал, но ручка регулятора усила в максимальном положении - различия есть, довольно существенные но все в пределах нормы, что меня радует!!
И да все как Вы сказали насчет моего старого ОЧЕНЬ неполноценного усилителя (Aiwa NSX-550)
(хотя он не на микросхемах (выходники FP1016/FN1016), но там очень много наворочено типа обработки сигнала (BBE, TBass и тп)..
Кстати для сравнения там тоже тест в архиве, вот там ужас - причем этот ужас измерялся на мин усилении.. там одна АЧХ чего стоит :D
Кстати что я понял точно - так это, что Блок питания - в отдельном металлическом корпусе - это прекрасно, если бы все в одном корпусе находилось - уверен таких показателей бы не было.. + Я немного твикнул блок питания ПК, для уменьшения пульсаций добавил керамику (0,68мкФ Х 2) - в выходные цепи (+5В, +12В)..
Тесты.rar
Если не лень сделай замеры еще при 80% на входе и 60% на выходе! Спасибо
Мдааа... впечатляет, quantium, респект ! Молодец, хоть Вы протестили усь, а то далеко не у каждого есть измерительный комплекс.
Edited by spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо, Но фактически - на любой звуковой карте можно измерить.. В моих тестах заслуга еще самой E-MU - у нее очень минимальные собственные искажения, ровная АЧХ и тд.
В этом усилителе две ОС.Без ОУ размыкается одна-общая.Вторая сохраняется.Попробуйте между коллектором ВТ5 и эмитером ВТ3(ВТ6,ВТ4)поставить конденсатор 180-220 пФ.Если угомониться ,то подберите их по минимуму.
Нарузка была? Если нет, то грош цена этим измерениям. Без нагрузки любой усилитель хорошо измеряется, ну если конечно совсем не накосячить. И попробуйте измерять программой Spectralab, а не этим выкидышем маркетантов под названием RMAA.
Edited by GeniusXZ
Понял. А на сколько С3 можно повысить? все покажет эксперемент на слух! Сейча стоит С3 50мкф неполярный, и когда ставишь запись ударной установки, то както барабаны вроде и четко отрабатывают, не хватает взрыва, динамики Может запись такая. А может это быть связано с АЧХ акустики (S90)? к вч и сч нареканий нету, на высоте! А может я опять все не так думаю?
недавно, наконец установил усилитель (Вариант 6) в машину, звук преобразился, появилась естественность звучания, четче отрабатывают инструменты, и хочу заметить и это от говянинькой автомагнитолы и поршивых динамиков!!!
У меня с эквивалентом нагрузки 4 Ом получилось 0,7% искажений при вых мощности 100Вт и частоте 1 кГц! Хотя даже на средней мощности не мение 0,3%! Без нагрузки 0,002%. Питание +/-37В. :o
    • By waso
      "Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно"
      (с) И.В. Сталин.
      Целью создания данного усилителя была реализация нескольких идей по дальнейшему улучшению его линейности и функциональных возможностей, которые могут быть полезными при студийной работе. Его прообразом можно назвать версию V.2012 PRO, которая обладала почти всеми необходимыми для серьёзной работы качествами: запас устойчивости по фазе позволял безаварийно работать на ёмкостную нагрузку до 0,33мкФ без выходной катушки (!!!), наличие токовой защиты придавало усилителю "неубиваемость" от случайных КЗ по выходу, а клип-лимитер предовращал выгорание "пищалок" в АС при чрезмерной выходной мощности. Также в усилителе был незаменимый при серьёзной работе индикатор пиковых перегрузок, интегратор, поддерживающий ноль на выходе и снимающий необходимость в разделительных конденсаторах, и как вишенка на торте-компенсатор сопротивления проводов, известный по УМЗЧ ВВ89 Н. Сухова.
      На сегодняшний день схема приобрела такие дополнительные функции, как наличие симметричного входа, необходимого в студии, возможность подключения лестничного РГ (например, РГ Никитина от Антекома), а также функция токовой защиты ВК через лимитирование выходного напряжения, что может быть полезно при длительной работе на НЧ динамики с большим уровнем, но еще не достигающем срабатывания "защёлки".
      В усилителе напряжения использовано токовое зеркало Уилсона, как наиболее линейный вариант из всех, ограничение его выходного тока достигается за счёт местной нелинейной ОС, состоящей из резисторов R51, R54 и светодиодов зеленого цвета свечения. При нормальных условиях светодиоды закрыты и ток не пропускают. Как только УН попадает в клип по выходному напряжению либо по выходному току, падение напряжения на R57, R58 резко увеличивается, что приводит к снижению коэффициента усиления зеркала по току до безопасного значения. Поскольку это событие сопровождается разрывом петли ООС, то длительное нахождение транзисторов VT8, VT9 в таком режиме могло бы быть опасно для них, если бы не одно "но" - пиковый лимитер снижает входной сигнал УМЗЧ до такого значения, при котором петля ООС восстанавливается. Длительность реакции лимитера около 2мСек, поэтому такая перегрузка безопасна для УНа.
      Печатная плата была разработана с использованием результатов измерений Дмитрия Бокова (г. Санкт-Петербург), который путём различного подключения земель и измерения КНИ в каждом случае, пришёл к выводу, что точки подключения силовой земли БП и "холодного" провода АС должны находиться в одном и том же месте. В эту же точку приходит провод от слаботочной земли, а также полигон земли УНа и транзитом через него  - экран слаботочной части. Последние обстоятельства были известны ранее и активно использовались, а вот первое - нет, и оно было выяснено сравнительно недавно.
      В усилителе преимущественно используются выводные компоненты, а СМД-резисторы в основном используются в ВК, с целью экранировать их излучение слоем фольги. Также, как и мощные эмиттерные резисторы ВК, они размещаются в "подвале" платы. Были выбраны два типоразмера резисторов: 2512 и 1206, как не имеющие проблем с доставабельностью в интернет-магазинах, в том числе и на АлиЭкспрессе.
      Ток покоя ВК выбирался из расчёта 50мА на транзистор, как разумный компромисс при таком напряжении питания (75В на плечо), номиналы эмиттерных резисторов выбирались из тех же соображений, что и в V.2012 PRO.
      Принципиальная схема УМЗЧ.
      Печатная плата была разработана таким образом, что путём нескольких манипуляций допускает использование как режима АВ для выходного каскада, так и ЭА-режима с использованием микросхемы от JVC VC5022 (или ее дискретного аналога), при этом потребуется удалить межбазовые конденсаторы в ВК, а номинал С34 уменьшить до 2200пФ. Также для режима АВ необходимо запаять две оловянные перемычки.
      Результаты моделирования схемы в программе LTspice:
      IMD на 19+20кГц.
      Чертеж ПП усилителя:
      V2020_PRO.lay6
      В качестве системы защиты, способной полностью использовать возможности усилителя, рекомендуется схема из темы "Всё, что больше киловатта"  , поскольку там закладывалась защита ВК по току через оптопару и это отрабатывалось на практической конструкции.
      Для перевода в режим ЭА потребуется либо микросхема VC5022, либо изготовление микромодуля по её внутренней схеме:
      При проверке микромодуля с большой долей вероятности, потребуется увеличение номиналов R13, R14 до 910 Ом (возможно даже, что и до 970...990 Ом, что набирается составлением из двух резисторов в параллель) . Форма токов на эмиттерных резисторов ВК должна быть такой же, как в ЭА2012\2014, т.е. минимум не должен валиться в ноль.
      Чёртёж ПП микромодуля:
      VC5022.lay6
      Его цоколёвка идентична фирменной микросхеме.
      Источник смещения также должен быть выполнен иначе, например, так:
      Диод VD1 должен иметь тепловой контакт с радиатором.
      V2020 PRO.spl7
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
