Ок вот тест с реальной нагрузкой (мои АС 6,9 Ом) - ручка усиля на максимуме - но уменьшен входной сигнал.. Из колонок хорошо слышны (громко) все тестовые звуки. параллельно подключены тестовые провода - и на вход звуковой..
Это мощность конечно не 100Вт, так как если повышать входной сигнал повысится и выходной, но как ограничить на выходе без потери качества? Ведь звуковая не переваривает такой уровень, подключаю через резистор - обрезаются высокие...
Лайков.rar
Edited by quantium
Думаю резисторный делитель поможет. К примеру : 2 ком - 100 ом.
Edited by zot08
барабаны вроде и четко отрабатывают, не хватает взрыва, динамики Может запись такая. А может это быть связано с АЧХ акустики (S90)? к вч и сч нареканий нету, на высоте! А может я опять все не так думаю?
Источник (запись) можно сравнить с другим хорошим усилителем. Если на записи динамика, удар есть, то может смягчать блок питания просадками напряжения. Особенно на 4 Ом нагрузке. Сам усилитель вроде воспроизводит прямоугольники отлично.
Александр, Вы были правы, КР574, при всей её кривизне, в данной схеме немного уступает дорогим буржуйским, видать решающим факотром, здесь явилось её быстродействие,( хотя LF357 не менее шустрая, а звучит хуже 574ой - странно ). Единственное НО - нужно устранять жуткую постоянку на выходе, плюс большой разброс между экземплярами.
Edited by pkartavin
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А как с постоянкой на выходе у LM318N? Нужно ставить С3, С4? Как она по звуку в сравнении с 574УД1?
Теория без практики слепа...
Насчет делителя - сигнал тогда снимать со 100 Ом резистора?
А радиатор выходников должен быть заземлен?
И может ли усилитель уходить в клиппинг?
Edited by quantium
при использовании кр574уд1а и при ёмкости неполярного конденсатора (с3-4) 22mf, постоянка на выходе была 3 и 7мв! вабрал из трёх оперов при цене то 20р :rolleyes:
Точно! но уменя их (ОУ) - всего 4 шт - вот один из них - дает 4 мВ!! - минималку, остальные - 12, 11, 18мВ
Я решил оставлю пока для симметрии 12 и 11)) - точнее даже теперь 11,2мВ и 11,3мВ.. Спасибо!
Edited by quantium
Помоему АД845 рулит во всех отношениях, думаю стоит потратить на них 500р.
quantium насчет делителя - сигнал тогда снимать со 100 Ом резистора? -да.
Edited by zot08
Подскажите! В защите АС как должно работать реле при выключенном ум контакты розомкнуты! т.е при работе ум , реле постоянно питается 12В и держит контакты в замкнутом состоянии??
а на какую минимальную мощность выбрать реле? посоветуете, какое поставить? чтоб не больших размеров
Edited by Alpha
Спасибо, да уверен что так и есть, АД845 обязательно куплю, придется заказывать..
Помоему все уперлось в АС, они и мощность не держут максимальную, дины там не очень и тд и тп..
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=ad845 - только вот разброс цен убивает.. Не окажется ли что взяв дешевый - звук не изменится..
Alpha реле должно быть рассчитано на ток 8-16А ,а тут выбор большой получается!
если амперы должны быть не китайскими то выбор сужается, а если еще представить что там должны быть золоченые контакты то вообще не густо.
Еще раз выкладываю защиту которая работает у меня. На печатке все номиналы подписаны. Реле у меня стоят австрийские, на работе их запас, но, никто не мешает поставить свои, имеющиеся в наличии. Схема на печатке немного отличается от статейного. Питание 23 вольта.
Защита.rar
Я бы всеже посоветовал защиту автора,так как там еще плюс есть защита от перекоса по питанию уся,схема проста и работает отлично!
А никто и не агитирует. Просто решил поделиться своей схемой, работает она неплохо,от полутора вольт на входе уже срабатывает, хотя конечно если придут дядька Бах и дядька Йоп - напруга на входе будет выше в разы. И детали наверняка такие валяются у всех. Уж 315-е точно валяются.
Я использую вот эти реле Omron G2R124DC 10A/250VAC, 10A/30VDC качественные и недорогие: G2R1.jpg
Я не вникал в авторскую схему защиты, как там работает защита от перекоса питания и какие пороги срабатывания? Если работает, то питание на нее лучше заводить после предохранителей усилителя, если в каком то плече вылетит, защита сразу отключит колонки, а лучше и усилитель. Что скажет автор по этой теме ?
Edited by Dimhed
а лучше и усилитель
А кто не даёт реле поставить не в разрыв выхода уся, а лучше ещё и на питание ? Только тогда защиту надо будет запитать от отдельного транса. У меня в случае аварии вырубается и питание и АС, очень удобно. Было как-то сгорел предохранитель в одном из плеч одного канала, вырубился весь рес, и написал в момент выключения AMP.ERROR. После выяснения причины и замены предохранителя, всё опять стало включаться. Защита питается от дежурки. Можно вырубать только питание УМ-ов, тогда можно обойтись и одним БП.
PS: Протупил:unsure:, тогда придётся делать две платы защиты с разным временем включения. Питание включать мгновенно, а АС через пару секунд, потому что если от одной запитать два реле, то и питание будет включаться с задержкой и одновременно с АС. Но схема то элементарная, можно сделать и две, накрайняк. Или поискать другую, в которой это уже реализовано...:)
Edited by spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо! с реле понятно. А тут такой нюанс в описании нашел " от источника питания через R7-R8"! R8 на схеме необнаружил, возможно опечатка? R7 нужно подбирать? какое отклонение напряжение допустимо в контрольных точках +0,35V и -0,32V? эти напряжения и подстраиваются R7-м? заранее спасибо!
Edited by Alpha
А тут вопрос назрел!! если посмотреть схемы советских усилителей , "амфитон" "илеть" и т.п. то там реле очень слабые стоят?! Где "собака зарыта"?
Edited by Alpha
Это R5-R6. Скорее всего Александр изменил схему, а описание работы осталось прежним, думаю так.
R7 нужно подбирать?
Я эту защиту не делал, если честно даже не вникал. Я бы попробовал подобрать по минимальному порогу открытия ключа, но если и с этим номиналом всё срабатывает нормально, то чего его трогать ИМХО. Edited by spiridonoff
Спасибо! с реле понятно. А тут такой нюанс в описании нашел " от источника питания через R7-R8"! R8 на схеме необнаружил, возможно опечатка? R7 нужно подбирать? какое отклонение напряжение допустимо в контрольных точках =0,35V и -0,32V? эти напряжения и подстраиваются R7-м? заранее спасибо!
Подбирается диодами D1.2, лучше подобрать тестером на одинаковое напряжение, от источника питания через R6-R5 подстраивается время вкл.реле( зависит от напр. питания). Вообще схема работает на ура, впаивал что попалось под руку, срабатывает от батарейки 1,5 в.
Опередили.
Edited by zot08
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
