А тут вопрос назрел!! если посмотреть схемы советских усилителей , "амфитон" "илеть" и т.п. то там реле очень слабые стоят?! Где "собака зарыта"?
Да и пусть себе стоят, наверное какие были широко доступны для народного хозяйства, а не военки, такие и ставили :lol:. Сейчас же от обилия глаза разбегаются, зачем же ставить в своё детище всякое г...;) Вы ведь не тысячами их клепаете, а для себя любимого, ну может ещё друзьям. Edited by spiridonoff
Читать статью
Нет, это 5-6... вот 1-4, и защита вар. 2. Схема не изменена, просто поменялась нумерация, но сути это не меняет.���������_������_��_��������_1__4.pdf
Аж ностальгия взяла по первым вариантам усилителя:).
R7 нужно подбирать? какое отклонение напряжение допустимо в контрольных точках +0,35V и -0,32V? эти напряжения и подстраиваются R7-м? заранее спасибо!
Главное чтобы срабатывало чётко от + и - батарейки.
Извиняюсь спросить,а чем хуже защита у Солнцева или тойже илети?или барка?
Да не такие уж они были слабые. В реле главное сопротивление перехода и искрение ( нагар) на определённом токе.В советских серебро - так серебро, золото - так золото (из-за чего и разорились, если сейчас колбасу начать делать из мяса, то она станет дефицитом). А импортные и в те годы были с напылением. Их даже в лом не берут. Да и в реле типа РЭС22 контакты запараллеливались. В приборах по 20 лет до сих пор работают безотказно. Бывало "умельцы" на РЭС10 бегущие огни на 220в делали. И ничего, работало. Но для себя конечно получше надо поставить, и из советских можно выбрать весьма достойные, и конечно OMRON есть OMRON.
Конечно!!))). Буду благодарен, Сейчас скачаю.
Приложил.
Однако ток коллектора биполярного тр-ра имеет обратную зависимость между током базы и напряжением база-эмитер.Смотря чем питать.
Зависимость и управляющий параметр - это разные вещи. БТ управляются током, ПТ напряжением. А зависимостей в них куча. Например от температуры.
Laykov6_Orig.rar
О качестве звучания различной аппаратуры. На форуме Паяльника открылась тема Критерии оценки достоверности звучания В разделе Аудио>Прочее. Своё мнение высказывает человек, который обладает отличной слуховой памятью. Чего стоит способность сравнить звучание усилителя, прослушанный год назад, с тем, что звучит сейчас. Интересно, как пойдёт дискуссия.
Edited by Александр Л.
Два дня плодотворной работы и наконец то собрал 2 канала УМ Александра Лайкова. Чтение форума и методики настройки очень помогло избежать "Баха" при первом включении и сохранить деньги, (так как после монтажа осталось две "сопли"):unsure: за что спасибо форумчанам и автору. Самое трудное было сбалансировать ВТ5,ВТ6 по падению напряжения на Р28,Р29 и ОУ LM318. Когда включил усилитель, то неповерил своим ушам, мои самодельные 3-х полоски начали воспроизводить, то чего казалось раньше не было в записях! Думал добавятся в основном высокие частоты и немного баса, а услышал все, чему очень рад. Скажите разница с АД845-ой сильно ощущается, есть ли смысл покупать?
Edited by Dimhed
А емкость электролитов в блоке питания сильно влияет на звук? И сколько минимально должно быть? Зависит ли от мощности транса?
И еще если попробовать в качестве ОУ - NE5534??
Edited by quantium
Вчера решил поменять оперы и убил один канал на выходе постоянка 19 В где копать? Выходники целые, оперы меня не помогает.
Пробило один из транзисторов или стаб... Прозвони их все, проверь питание.
Лучше провеь на сопли, если опер менял, а панельки нет и просто выпаивал
Панелька есть. походу когда вытаскивал опер а кондеры питания полнстью не разредились. Проверил питание транзисторы выпаял проверил все целые. :unsure:
Edited by Diod КД522А
А чем обусловлен номинал R8? ...а если совсем без него?
Если без него нельзя - то он должен быть Не менее 0,5 Вт и лучше металлопленочный - для того чтобы меньше вносил искажений..
Это я не сам придумал - почитал о резисторах - все таки через него проходит сигнал, а раз уж усилитель класса А, то нужно думать о всем...
собрал защиту АС, работает нормально. единственное увеличил время подключения ас. на выключении усилителя, запаздывает отключать ас. я знаю что причина не в защите а в автомагнетоле, но всеже можно чтото попробывать в схеме защиты или другими методами?
Edited by Alpha
Причина в том, что конденсаторы питания долго разряжаются и реле держит некоторое время. Можно реле запитать от отдельной обмотки (например 12в) с малыми ёмкостями (порядка 10...20 мкФ), можно уменьшить С3 и увеличить R5-R6, а принудительное откл. АС (на схеме) можно сделать если на выключателе питания есть контакт на замыкание в состоянии "выкл". Вообще-то надо бы подумать как ещё усовершенствовать защиту, может форумчане помогут идеями.
А моглиб обьяснить подробней, что вы имеете ввиду " а принудительное откл. АС (на схеме) можно сделать если на выключателе питания есть контакт на замыкание в состоянии "выкл"?
Dimhed, я слушал LM318 , на своей акустике и источнике разницу слышу, как будет у Вас не кто не скажет, так что решать Вам.
Наверно Александр имеет ввиду контакты подключить паралельно С3.
впринципе можно так, срабатывает мгновенно, но ето нужно пару свободных контактов, а у меня 1 свободный, на втором питание. реле автомобильное. А если сделать так рис 2 только не бейте!!! если это бред полный. смысл в том что б питание не ишло на С3
Edited by Alpha
На схеме есть контакт параллельно VT1 или VT2 на корпус. Равносильно срабатыванию защиты. Т.е. не обязательно С3 разряжать полностью. Он быстро разрядится через стабилитрон и резистор. А доп контакт бывает на выключателях типа П2К, два на замыкание, один на размыкание. Сеть выключил - контакт замкнулся. Откл мгновенное. А у вас на реле есть свободнгый контакт. Одного достаточно на корпус. Можно одним контактом коротить Б-Э VT3, можно коротить С3. Но всё же лучше всего сделать чтобы чтобы при выключении аппарата на реле питание пропадало сразу, а схема пусть разрядится потом. Тем более, что задумывалось ещё и контролировать питание усилителя.
намотал отдельную обмотку на импульсном трансформаторе, для отдельного питания реле но вот не задача, реле не включается, а лампочка для проверки горит. может реле не совместимо с высокой частотой тока? ( реле какоето китайское на 8А 12В)
Пробовал, звучало интереснее чем OPA134, более достоверно, как минус - необходимость балансировки микросхемы.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
