намотал отдельную обмотку на импульсном трансформаторе, для отдельного питания реле но вот не задача, реле не включается, а лампочка для проверки горит. может реле не совместимо с высокой частотой тока? ( реле какоето китайское на 8А 12В)
Если запитали прямо с обмотки то конечно на такой частоте обмотка реле имеет очень большое сопротивление. Нужно хоть один диод и конденсатор 20 мкф. Да вы посмотрите, если у вас в машине, то берите питание реле прямо с выключателя 12в. Отдельное питание на реле специально сделано в этой схеме, во-первых именно для такого случая, во-вторых чтобы можно любое реле применить.
Здравствуйте. Помогите настроить схему защиты. От отрицательного напряжения на входе срабатывает, а от положительного не хочет. Собрал авторский 2-ой вариант. Транзисторы поставил КТ502,КТ503, КТ814. Проблема одинаковая на обеих платах защиты. Питание 30В, на стабилитронах ВД3,ВД4 +-4В на С3 7,88В, база ВТ3 +0,48В, эмиттер -0,02В, Р3,Р4 поднял с 4,7к до 9,1к чтобы поднять напряжение на ВД3,ВД4 до 4В. Детали все проверял перед впаиванием в плату. Подскажите куда смотреть...
я намотал обмотку слепил диодный мост из высокочастотных диодов, влепил конденсатор на 47мкф,не работает, не пойму по какой причине. реле защиты запитал от реле включения питания схемы инвектора, на слух оно вырубается первое, а потом примерно через 1с-1,5с отключается реле защиты ас. попробую подругому подключать
Читать статью
Вот оч интересные ОУ
AD8065
AD8510
Вот только я не нашел их в продаже в корпусе DIP8, по отзывам и характеристикам должны превосходить AD845
Dimhed посмотрите Д1. Д2, у меня было такое, с КД522 не работало , пока не подобрал диоды тестером по напряжению в 0,25-0,3 вольта. Диоды поставил какие-то выпрямительные. Удачи.
AD8065
AD8510
Эт надо брать и сравнивать, у меня их к сожалению нет. Хотя 8510 помоему не очень , всего 20в/мс.
Edited by zot08
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Есть переходные панельки с SO8 на DIP8. Впаиваете туда соик, и вставляете в усилитель. Всё...B) . В усиле не пробовал эти ОУ, но AD8066 трудится у меня в преампе, 8065- это тоже самое, но одноканальный вариант. Просто скажу, AD8066 и ОРА2132, которые стояли до этого, просто небо и земля. ОРА хоть и даёт более-менее приятное звучание, но не обладает чистотой и прозрачностью, как 8066. Звук с 8066, если можно так сравнить, кристально-ледяной, не холодный, а именно нейтральный, прозрачный. Я это слышу так. С ним я услышал разницу между своими лицензионными СД и самописанным флаком, видно как-то не так нарезАл, но суть не в этом, а в том что этих искажений я с 2132 не слышал, а сейчас очень отчётливо, это конечно напрягает, но в душе я рад тому, что тракт стал более прозрачным. Ведь с хорошими СД звук очень чист, естественен и приятен.
Если реле исправное, может банально не хватает тока. Как и чем вы делали обмотку, пробовали ли грузить её например резистором? Посмотрите просадку при подключении реле. Должно срабатывать, вы ведь ток выпрямили, теперь ему по барану ВЧ там или 50гц. Edited by spiridonoff
@zot08,
Пробовал разные диоды напряжением от 0,16В, почему то напряжение на эмиттере ВТ3 около 0В...думаю в этом проблема. Edited by Dimhed
Отключи от колектора ВТ3 резистор, и замеряй, если на эмитере ноль- смотри диоды(тестер на проверку диодов-отобрать с близким падением напряжения, у себя отобрал по 300мв), я с ними намучился- больше проблем в этой схеме нет.
Edited by zot08
У оперов в соике питание нужно шунтировать прямо у самого опера на панельке ,особенно у таких скоростных как АД8065 и АД8610 и лучше керамикой NP0.
Иначе свистят на мегагерцах.
Еще по деталям- схема не критична по номиналам. У себя ставил- КС168а, Р7-8 20ком, р 3-4 5,1ком.
И можно слушать радио Юмор FM без тюнера :P
@zot08, Спасибо за помощь поставил в платы защиты совдеповские диоды Д18 с падением 0.35В и всё заработало!
Может я ошибся, и это не КД522? То же при разработке подбирал диоды и подошли эти с черными полосками, одна широкая и две узких. Может тогда просто подбирать R3-R4 по падению напряжения в зависимости от типа диодов?
Я наконец добился отключения реле защиты АС без запаздывания, синхронно, при выключении питания ум. Пришлось заменить реле на 4 групы, 2 группы использовал для включения инвектора и реле защиты АС, а вот две другие всеже, думаю использовать для разрядки С3 ( например, если сначала включить ум а потом заводить двигатель авто, то происходит падение напряжения бортовой сети. получается С3 не успевает разрядится, происходит бабах в динамиках, слабый, но всеже бабах!) в описании защиты прочитал, что " Защита срабатывает от постоянного напряжения 0,8 В через 1сек, что достаточно для защиты АС" пока вобщем буду разряжать С3 так, а современем, изменить.
Edited by Alpha
Вот может кому пригодится MICROCAP 9 модель усилителя полностью по авторской схеме. (переделана на основе модели GeniusXZ - СПАСИБО).
в архиве также библиотека - нашел библиотеки для транзисторов (более точные с оф. сайтов)..
Laykov6_Orig.rar
@Александр Л.,
У вас и были КД522. Мне они не подошли пришлось долго подбирать, видно схема критична к коеф. усиления транзисторов...
Проще перед впаиванием подобрать диоды( с полосатыми при падении 0,52в схема не работала от + напр), пробовал с резисторами (долго эксперементировал,отвалились дороги на печати, пробовал подбирать транзисторы, хотел даже собрать что нибудь другое), как только подобрал диоды схема сразу заработала и пофиг какие стоят транзисторы и сопротивления.
Edited by zot08
Проще перед впаиванием подобрать диоды / как только подобрал диоды схема сразу заработала и пофиг какие стоят транзисторы и сопротивления.
Блин, точно я с диодами что-то напутал. Теперь уже не помню какие подошли. А я голову ломаю, что все пишут не работает. Должно работать как часики. А может чтобы не подбирать, поставить один диод между Б-Э VT3 без корпуса? Только придётся R3-R4 подобрать, чтобы VT3 открывался. Попробуйте кто-нибудь, у кого есть возможность.
В схеме защиты АС можно вместо VD1-VD2 поставить резисторы по 510 Ом. Их величина зависит от напряжения стабилитронов, но подобрать всегда проще чем диоды.
не зная могу ли я быть полезным. Вобщем, пока я не успел установить ум в машину, решил попробывать как написал Александр. после изменении схемы защиты , работа защиты не изменилась работает в том же режиме. подбор резисторов не каких результатов не дал??? 20 К, может увеличить?
работает и так и так! думаю вместо двух диодов можно смело ставить 1. А R3-4 оставил 8,2К
Edited by Alpha
А если использовать одну защиту на 2 канала, ни кто разницу в звуке не услышал или мне кажется (меньше стало вч и сч, немного пропала естественность)?
Я пока не слушал, но наврятли . Не как не соберу все воедино, осталось предварительный усил воткнуть. Может петли земляные у Вас портят звук?
Edited by zot08
а по сколько можно увеличивать R1-2 при ложных срабатываниях? (примерно 60% от мак громкости)
Наверное все дело в магнитоле, только звук портит, нужно выкидывать срочно!
Edited by Alpha
Поставь подстроечник, хотя думаю лучше увеличить емкости, с увел.сопротивлений думаю увеличится время срабатывания защиты при аварии. Alpha может у тебя уже усил клипингует? Я свой уже ночью запустил, и защита срабатывает когда усил уходит в глубокий клипинг, а так все нормально.
Edited by zot08
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • Не "куда-то там", а учиться.      Ещё раз для великого комбинатора: транзистор у потерпевшего не нагревается, а перегревается. Потому что он выходит из насыщения в результате большого экстратока. Этот экстраток обусловлен односторонним насыщением магнитопровода силового трансформатора. При переключении мгновенная мощность получается чересчур большой, транзистор выходит из области безопасной работы и рано или поздно, но он обязательно умрёт. Если фильтр начинается с индуктивности и ток через эту индуктивность поддерживается более-менее постоянным (малы пульсации тока через L-фильтр), тогда условий для несимметрии нет и всё ОК. Если фильтр начинается с емкости, тогда ситуация принципиально другая, что и наблюдал потерпевший. Обратите внимание на картинку. Экстратоки расположены в разных полупериодах. В случае С-фильтра резкое нарастание тока приходится на полупериод с меньшей длительностью, это сокращает интервал рассасывания tr2, что усиливает несимметрию. Если излагаю непонятно, обратитесь, например, к статье Юрченко и Ко: "Несимметричные режимы работы силовых трансформаторов с конденсаторами в первичной цепи", ЭТвА 1982г, вып13, стр.69-74. В случае LC-фильтра появление экстратока сокращает время рассасывания транзистора в длинном полупериоде, это ослабляет несимметрию.
    • Вот к тому паяльнику, который 65 вт и перегревается, добавить диод, и много проблем исчезнет.
    • Ладно. Один в ремонте был свен точно,кстати неплохо собранный. И штуки три безродно-китайских. А вот свен ли это был-вопрос. Ведро с шильдиками рядом было видно. По звуку-ну ты сам понимаешь что такое шестой в китайском исполнении
    • Ответ(Qdanah-у). Да у меня Работа и Семейная жизнь.
    • А должно быть вот так:
    • Это понятно. Не понятно, почему до сих пор не сделали к паяльнику регулятор на потенциометре?
