только на второй схеме VT 7.1 перевернуть, а то как через него ток пойдёт?
Если 5401, то как раз нормально пойдёт. quantium, мог элементарно перепутать цоколёвку, от чего и решил что он не нужен и с ним только хуже. В симмуляторах я его не пробовал вставлять, я его вставлял методом "тыка".:)
Edited by spiridonoff
Читать статью
Как я понял, схема взята из Усилителя с многопетлевой ООС Зуева (Радио №11 1984г), Когда-то давно ее повторял , так там соединение транзисторов по первой схеме, так делал и у себя.
Да, за основу и была взята эта схема. Пробовал как в Сухове, не то... что-то было ещё ( много всяких перепробовал двухполюсников), а эта работает как часы. Странно, что у quantium не работало, точно где-то ошибся, да и забил на VT7.1, а зря. Хотел тогда удалить не правильные варианты, да уже не смог, так и гуляют в теме вносят путаницу.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Думаю одумается ,тем более корпус у него маловат и ВТ7,1 нужен, просто тогда он долго мучился и на радостях не проверил термо.
Edited by zot08
да скорее всего поиграюсь с 7.1. просто сейчас вроде как ток ок . пришлось несколько раз крышку открывать и менять но сейчас стабильно. А на верхней крышке теперь металлическая пластина))))
я вот подумал у меня же вентилятор то есть условия как бы неестественные))) или все равно термо должна успеть сработать..
Edited by quantium
Если вентилятор дует на радиатор со стороны рёбер ( что естественно), а не на плату, то всё будет работать. Условия и с вентилятором естественные, он просто помогает конвекции воздуха в радиаторе, тем самым увеличивая эффективность радиатора.
Ещё раз спрашиваю, какая печатка у тебя ?И ещё, просьба ставить знаки препинания, не всегда можно понять о чём речь. Эффективность ответов повыситься ! Казнить нельзя помиловать;)
А это я с мобильного.. поэтому без знаков. Печатка своя, - почти авторская - просто сделал разрыв в районе р25/24 -и на проводках вывел к ВТ3/4 - как у Вас вобщем было. Вентилятор работает ТОЛЬКО на радиатор -на выдув -сбоку - идеально как только можно - стоит перегородка от остального постранства. поток воздуха параллельно ребрам.
7.1 все верно коллектор+база соединял... и к Р25 еще раз проверил, вобщем соединял по первой схеме.. Но при отключении вентилятора это не спасло.
Скорее всего причина проста - МАААленький радиатор - без вентилятора - противопоказана работа.. :D
В моем случае нужна защита к примеру при 85C вырубающая питание наглухо.. Подскажите на чем лучше собрать? КТ315 и реле.. :unknw: Опять же нужно чтобы два плеча сразу вырубало..
Edited by quantium
quantium, сейчас нашёл фото твоего усилителя. Я не однократно писал, что головка транзистора должна быть в воздухе, а у тебя она на клею между транзисторами. Это ж как надо нагреть термоклей, чтобы он был адекватен температуре воздуха вокруг. Причём на транзисторе лежат какие-то провода, это тоже искажает реальную температуру. Ток меняется даже если возле платы махнуть рукой, а тут такое. Не мудрено, что это не работет. Пойми, если бы он был впаян в плату, как и все транзисторы, то он по умолчанию был бы в воздухе, а ноги в плате, как у UDO, а раз на проводах как у меня, то надо хотя бы "симитировать" эти условия. Это то что смог разглядеть, распаян 7.1 у тебя правильно, но не видно в какие именно места на плате впаяны провода. Если плата авторская, выпаяй Р25 со стороны Р24, провод с эммитера Т7.1 впаяй в то отверстие откуда вытащил Р25, а провод от Б-К прямо на освободившийся вывод Р25. А ещё лучше ( может и нет, надо пробовать), так как у тебя махонькие радиаторы, выпаяй Р25 вообще и в освободившиеся места впаяй проводки от Т7.1 согласно схеме. Так что копай в этом направлении и будет тебе счастье, защиту всегда успеешь поставить.
quantium насколько маленький радиатор? какое питание?
Если хочешь отрубать питание почему бы не отрубить 220?
Edited by wer415
160х80х25 примерно - 11 горизонтальных ребер. питание 36В
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=486006740&group=41603 - корпус - вот там на боку и стоит радиатор.. дырки насверлены снизу, сзади сбоку справа вентилятор 60х60
Edited by quantium
С такими радиаторами и не спасёт, один хрен перегреется при работе, да ещё если и погромче. Просто не будет саморазогрева на ХХ. Но защита будет вырубать у тебя усь через минут 15 работы без вентилятора, так что конечно тебе она не помешает для безопасности. Но в нормальных условиях, с работающим кулером, будет работать термо и усь никогда не перегреется. Поверь мне, у меня тоже комповые радиаторы с кулерами, что я только не мудрил с этим, и регулируемые делал, и постоянные обороты ловил. А год пришлось слушать без верхней крышки, т. к на воздухе всё окей, а с закрытым корпусом через час работы начинало вонять, глянул на ТП , а там 1,5А во всех каналах. Сейчас всё замечательно, кулеры на минимуме, верх давно поставил на место...
Либо снижать питание, соответственно и мощность. Законы физики ещё никто не отменял.;)
Если я правильно понял, то защита АС работает по приведённой ниже схеме с одним диодом и ничего подбирать не надо. И получается не надо шунтировать С!-С2 плёнкой.
Может кому печатка сгодится. Дорожки нужно развести под конкретное реле.
Блок защиты АС-3.rar
Edited by Александр Л.
Ну.. трансформатор - самая дорогая деталь моего усила))) Не покупать же новый. К этому трансу помоему все 8 каналов подключить :crazy:
Раз он столько выдает, буду мудрить с вентилятором и защитой. И все таки как 7.1 подключить вернее? Раз у наших усилей что-то есть общее)))
http://forum.cxem.ne...ndpost&p=944615
Сверху С11-12 ( прямо на них) приклеить маленькую полоску текстолита или пластика какого нибудь, и ЗА НОГИ !!! Приклеить на эту полоску Т7.1 так, чтобы он ни с чем не соприкасался корпусом.
Мне уже стыдно опять это мусолить:unsure:, всё давно разжёвано и было выложено :yes:. Если будут ещё вопросы ко мне по этому поводу, давай в личку, чтобы не засорять тему повторяющимися вопросами и ответами.
Спасибо spiridonoff, вообще вроде как так я и делал. провода впаяны в разрыв между Р25/24, на моей ПП я это учел.. Приклеен (прихвачен чуть) транзистор был к C13/14 - сама головка в воздухе - аккурат между ВТ3/4 висела.. Фото сверху поэтому кажется провода лежат - они тоже висят.. Все у меня там висит вобщем)))))
wer415 - на счет питания -БЛОК питания отдельно - в металлическом корпусе - к усилу идет 3 жилы +/grnd/- - то есть защиту могу поставить только в корпус усила, хотя места там мало..
все насчет 7.1 тема закрыта.. возьму я его ЗА НОГИ и разберусь))) все ясно. :thank_you2:
Edited by quantium
Имеются диоды шоттки с общим катодом MBR10100CT (10A,100V).Хочу их использовать в БП для уся.Как лучше сделать:запараллелить диоды в одном корпусе или может достаточно использовать только один диод?
лучше конечно запаралелить! меньше грется будет и ток будет больше держать.
Я такие Шотки использую в 2 моста и паралелю.все замечательно
А вот что у меня получилосьpost-76006-0-68665700-1309253487_thumb.jpg, активная часть AD8065,2N5551/5401,MJE15032/15033,MJ15024/15025,post-76006-0-98687900-1309253504_thumb.jpgпасивная часть резисторы 1% и пленка Rifa PHE426-0.12mkf. Звук лучше чем на тошибах и AD845, на 8065 гораздо лучше прорабатывается всё!!! чем на 845, звук очень прозрачный на 8065, 845 подмыливает картину. Двойная стабилизация тока покоя и двойной стаб для 8065 +12\-12 для транзисторной части +15\-15. На выходе около 3 мВ. Я остановился на комплектующих и на плате теперь буду прятать в корпус.
PS. тонкие провада на пробу, зделал две платы на первой не регулировался ток ХХ ,из за того что транзистор 7.1 впаял наоборот. а вторая с пол пенка завелась.
Edited by Yamakasi
на рабочей плате проверял, работает, с одним диодом и без изменения номиналов резисторов!!!
А вот насчет шунтирования С1-С2 я пока не уверен, если бы еще кто то испытал!? У меня сейчас получается следующее: эксперементирую с керамикой 0,1-0,68мкф. При увеличении емкости на ВЧ появляются некоторые звуки, ноты и очень приятные на слух, например соло гитары, фортепиано... Пока я незнаю это изкажения или звуки от инструментов.
Форумчане помогите!!!! Я не могу понять и как это обьяснить, если взять сонцевский оконечник и собранный мной 2 и 5вариант ум, подключить к одному источнику сигнала то выплывает, то что на сонцевском больше низов а на 2 ,5 варианте УМ они слабые, вроде и есть- но можно выразится "убавлена громкость на НЧ". Изменение резистора на 100 ОМ на выходе с операционника дает свое, но это не те низа что слышно сейчас, при 430 Ом. подскажыте, может у меня руки не из того места растут, что то упускаю при налаживании ум. Обидно, все пишут "низ бомба", у меня чтото не так. Примочки, чтото вроде "Bass Boost" и т.п. динамик вроде работает аж паралон с фазоинвектора вылетает, давление воздуха с него колосальное выходит, а я его не чувствую телом (как на дискотеке). питания УМ стабилизированные, просадки нет. С темброблоком такая же ситуация (Предварительный Nataly, тб матюшкина )
Стою на осфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едут, .....
Alpha Какой у вас операционик?и какое ево питание?какая постоянка на выходе ум?
Опер ОРА134, на выходе ум 0,7мВ питание +-14,6В. может опер другой поставить? который больше низа выдает.Может я не могу к нему привыкнуть, четко отрабатывает, без бубнения. Ну хоть колонки S90, должны выдавать хороший низ. Может пора сменить акустику? ВЧ, СЧ отлично
Edited by Alpha
С точки зрения замера АЧХ усилителя все ОУ будут абсолютно идентичны.... Можно попробовать исключить плёночный конденсатор на входе, если ситуация с НЧ изменится, то дело в нём, а не в ОУ.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
