При питании +/- 62 В вполне достаточно 1 пары, так как максимальная мощность на транзисторе будет всего 142 Вт (при меандре 62 В) (а транзистор 150 Вт), при максимальной выходной sin-мощности 240Вт.
Хватит, но не надолго.;) Больше 100Вт с одной пары снимать не рекомендуется, чревато... Edited by spiridonoff
Я тут имею ввиду частный случай! Когда сопротивление динамика не может стать ниже 6,8 Ом.
При том, ещё расчёт идёт по меандру! Самая пиковая теоретическая нагрузка на транзистор в таком режиме не может превышать 142 Вт!
У меня на Такие колонки работает TDA7294 с питанием +/- 39-42В, без критичных искажений выдаёт sin 26 В 1000 Гц, другие частоты не проверял. Так вот, когда я слушаю музыку, то я слышу ограничение сигнала, на такой громкости я могу слушать музыку в течение 1-2 часа (естественно, что при этом я нахожусь в другой комнате!). Радиатор от 25Вт Веги один на две микросхемы. Такой радиатор знают практически все и все скажут, что от него нет толку.
Мощность синусная на нагрузке получается 84,5 Вт. А микросхема 70Вт. Я повысил питание и всё. А радиатор очень сильно оставляет желать лучшего!!!
Думаю, что тут всё понятно и добавлять нечего...
Впрочем, всё-таки, добавлю, что площадь теплоотводящей пластины на этих транзисторах больше, чем у микросхемы раза в 2!
Есть такое понятие как ОБР ( область безопасной работы), при таком напряжении с одной парой 5200 и 1943, это далеко за ОБР. Может и будут работать, но в любой момент :o... Надёжность думаю поважнее чем работа на пределе возможностей. Силёнок в какой-то момент может и нехватить, и тогда останется только дымок от усилителя, а то и от АС если не успеет защита. Если учесть Ваш рачсёт, 142Вт на транзистор, а транзистор 150Вт... 8Вт запаса это ни о чём вообще, даже малейший скачок напряжения в сети вышибет их на раз. Поэтому их и параллелят, 2 пары это уже 300Вт, 3 пары 450Вт МАКСИМАЛЬНОЙ РАССЕИВАЕМОЙ мощности ! И запас мощности надо брать хотя бы 50%, поэтому с одной пары этих выходников и не рекомендуется снимать больше 100Вт, но это не говорит ведь о том, что больше 100Вт с них не снять, можно и 150Вт, но это потенциальный покойник. Вот что я имел ввиду.;)
Читать статью
Собрал 1 канал вар.6 для пробы. Настройка без проблем. Комплектация как в статье. Сначала посставил TL071 - звук очень достойный, потом OPA134 - еще лучше....)))
Поставь AD845 - радости будет много больше :clapping:
Я б не стал по таким расчётам делать питание усилителя. т.к регулярно поподают в ремонт эстрадные усилы китайского производства, при питании +_100V ставят 4-е пары 1943и5200 и пишут 600W*4Om! При этом люди его так и используют,а гарантия на них 6 месяцев и где то через 7-8 месяцев в лучшем случае приносят на ремонт!!! Бывало что от перегрева не сгорали,а отпайвались :blink:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Вот-вот ! То есть по хорошему нужно было бы питать 4 пары вольт 70-75, и снимать не больше 400 Вт, тогда всё бы прекрасно работало годами, а не месяцами. Ох уж енти китайцы:P.
Полностью поддерживаю, не стоит на одной паре вых. поднимать напряжение более 40 вольт, ведь собираете для себя. Надежность превыше всего.
Edited by zot08
А вот это неправильная жизненная позиция!
Мы потому так и живём!!!
Себе можно и тяп-ляп сделать, а вот другим нужно делать всё как положено!!!
Вообще-то, при таком питании получается не 600 Вт на 4 Ом, а 1250 Вт sin на 4 Ом!!! И то работают 7-8 месяцев!
При этом по моим расчётам (при снижении импеданса до 2 Ом) нагрузка на транзистор получается: 1250Вт/4пары = 312,5 Вт на один транзистор!!! И работает 7-8 месяцев!!!
А у меня не 312,5 Вт, а 142 Вт!!! И охлаждение я хочу делать водяное и радиатор от машины ставить.
И делать хочу 4 пары. Чтобы можно было низкоомную нагрузку подключать без страха.
Edited by L.D.D.V.
Может не правильно выразил свою мысль, но считаю, другому надо сделать еще лучше, что-бы потом не стыдно было смотреть в глаза.
Видел вообще громадные (ещё больше) ТС-270, там первичная обмотка была медная, провод был, наверное, 1,12мм, потом много видел и поменьше, но только с алюминиевой первичной и вторичными.
Если трансформатор промаркирован как ТС-значит обмотки должны быть медными.ТСА выпускался с алюминием вместо меди.А ещё больше ТС-270 был ТС-320 -применялся в самых первых моделях лампово-полупроводниковых цветных ТВ.
у меня ТС-270-1, с медью.
Интересно, а первичку надо будет перематывать для питания 2х каналов усилителя Лайкова? Судя по справочнику, первичка имеет 550 витков провода ПЭВ-1 0,85 и рассчитана на ток 1,25А.
Пожалуйста, укажите площадь сечения магнитопровода в сантиметрах и площадь окна в см.
А если провод медный и диаметром 0,85, то он рассчитан на ток 1,7 А! При плотности тока 3 А/мм^2 (рекомендуется не больше 3,2 А/мм^2).
Напишите и станет всё ясно и про витки и про всё остальное.
Вот наткнулся на сайт
http://www.zapisnyh.narod.ru/
Там предлагается осциллограф - программа.
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Можно ли такое использовать? Сделал все как в хэлпе. Подал сигнал с генератора (E-MU) на усил с усила - на вход встроенной звуковой карты.
получил вот что на выходе правого канала под нагрузкой.
калибровка неверная - он пишет сначала нужно откалибровать сигналом известной амплитуды.... То есть амлитуда указана неверно
Edited by quantium
Тс-270 хорошая железяка.
витков по первичке надо где то под 1000.
почему так неопределенно - толщина провода разная бывает, менее 1мм делать резону нет , а стремиться надо просто к целому и чЕтному числу слоев.
Здравствуйте, у меня аналогичный трансформатор, только ТСА-270, стоит ли перематывать алюминиевую первичку, чтобы он нормально работал на 2 канала данного УМЗЧ?
И еще есть старый автотрансформатор, в середине тор, мощность написана 350 ВА. Может проще до него намотать вторичку?
В моем экземпляре УМ наблюдается приличный возбуд в положительном плече при подходе к максимальному выходному напряжению (по ограничению), причем без нагрузки этот возбуд начинается раньше....
А транзисторы защиты впаяны? У меня такое было, только это невозбуд.
нет, защиту не впаивал.... ну а что же это? Положительная волна синуса размывается примерно на четверть по длительности и не менее половины по амплитуде....
Посмотрите питание ОУ во время возбуда , может в нем проблема и что за опер стоит?
опер ОРА134, но не в нем проблема я думаю.... кажется и с ТЛ071 также было, да и без нагрузки этот возбуд при выходе около 13В, а с нагрузкой при 15В начинается....
Может питание опера,померяйте питание,скорее всево может перекос или просадка!Цепь цобеля негрееца?
Edited by pit05
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
