как измерил через делитель? Какие номиналы резисторов использовал? сигнал на вход усила откуда подавал? Какая звуковая карта? Опиши пожалуйста.
И настройки спектралаба, частота дискретизации? Разрядность? "нагрузка 7ом" - реальная?
Edited by quantium
Вот такие осциллограммки на выходе ОУ и УМ соответственно. Без нагрузки, частота 1кГц. Изменение корректирующих конденсаторов и замена ОУ на ТЛ071 картины не меняет.
На меньших уровнях сигнала все в порядке, звук отличный.
Делитель 150ком - 3ком на землю.Сигнал со звуковой, генерил прогой FG_lite. Карта встроеная, помоему отстойная т.к проникновение со входа на выход около -80ДБ ( при выкл. усилителе, спектр 1кгц -80дб). Думаю с нормальной картой будет лучше. Настройки 44,1 - 16 бит. Нагрузка- нихромовая спираль.
Читать статью
В 6 версии стоит подстроичный резик R24 на 10 к,какие номиналы резиков надо изменить для подстроечника на 22 к?Могу найти только 22 к.
olegrmz питание смотрел? А какой опер еще пробовал кроме ТЛ? ВВообще все задается опером, может в нем проблема.
Edited by zot08
питане в норме, других оперов нет, указанных пробовал по 2шт
Или это уже предел оконечного каскада по напряжению? У меня питание +\-30В
Edited by olegrmz
Приведенные осциллограммы как раз на пороге ограничения. Увеличение емкости конденсаторов не влияет, пробовал.
У меня при ограничении подобная картина была с транзисторами защиты ВТ8,9. Я их выкинул и теперь все норм, но мне кажется как у Вас , не должно быть. При ограничении не должно быть возбудов.
Самое интересное, что при подключении нагрузки этот порог ограничения/возбуда несколько увеличивается....
попробуйте найти нормальный генератор и пустить с него
Шутите? Вы видели мой генератор??? И какой генератор по вашему мнению нормальный???
Што с цепю цобеля,она у вас есть,и если есть то негрееца ли она?
Скипьте фото девайса, хотя думаю дело в опере. Попробуйте подать постоянное напряжение на транзисторную часть с вытащенным опером, хотя-бы с переменного резистора килоом на 50, подключенного к +-15 в. Посмотрите на изменение напр. на выходе.
Ребята, спасибо за помощь конечно, но вы что то мудрите..... Я конечно использую органолептические методы контроля, но в данном случае показания приборов говорят сами за себя и нет необходимости щупать нагрев цепей Цобеля....))))) И абсолютно не вижу смысла подавть постоянку, когда переменку УМ отрабатывает.....
Хотелось бы еще раз акцентировать внимание, что УМ работает исправно и качественно, меня просто волнует вопрос данного поведения УМ в области, приближенной к ограничению по выходной амплитуде сигнала......
Справедливое замечание, я в общем то так и делаю..... но гложет сомнение... а не уйдет ли усилитель в разнос при больших уровнях....
Уже говорил об этом не раз. Усилитель способен отдавать в нагрузку почти всё напряжение питания. Происходит то, что усилитель ещё имеет большой запас по усилению (в частности ОУ - точно), а запас вашего питания увы, кончился. Т.е усиление идёт, а на выходе напряжение перестаёт расти. Это равносильно отключению ООС, и на ОУ происходит резкий рост усиления (прямоугольный выброс). Но так как питания больше нет, то на выходе тянучки. Выхода два: или кормить усилитель или убавлять раскачку. По этой причине жгут усилители 5го варианта, хотя я предупреждал неоднократно. Это вредно для любого усилителя. С 5м вариантом особенно поскромней надо быть. Ведь мы хотим и маленькую схему и радиатор и в то же время грузим не по-детски. Ну тогда надо поднимать питание и соответственно увеличивать радиатор, крепить транзисторы без прокладок на отдельных радиаторах (эффект очень заметный) т.к. термокомпенсации в нём нет. Есть такая частушка у Бенцианова: "Плакала корова, подняла шумиху: кормят как цыплёнка, доят как слониху!"
Можно было бы изначально ограничить усиление изменив резисторы в цепи ООС, но тогда посыпались бы другие вопросы типа: "увеличил питание, а усил не способен выдать больше". Да и напряжение стали бы поднимать до 45 а на выходе было бы 30, грели бы зря радиаторы и плавали токи.
Edited by Александр Л.
Вот Александр и прояснил, может у меня этой проблемы просто нет, так как питание +- 37 вольт.
т.е. рекомендуете уменьшить усиление? При ограничении мой БП выдает около +/-26в, на выходе УМ около 15в на 8ом нагрузку
Нет, при +/-25 на выходе должно быть минимум 20. 15в это слишком раннее ограничение по напряжению. Может БП по току не тянет? Тогда ищите причину в другом.
весьма вероятно, что БП не тянет по току.... трансик габаритами ватт на 60-80, но вторичка тонковата....
а что по поводу других причин?
мы как то отвлеклись на мощность транса.... а данная картинка по возбуду наблюдается и без нагрузка, притом при чуть меньшем выходном напряжении...
Не знаю, но судя по осц.#4703 происходит именно то, о чём я говорил в предыдущем сообщении. Факт есть факт: на вых ОУ выбросы резкого усиления, т.к. на выходе усилителя напряжение не растёт. ОУ сравнивает входное и выходное напряжения. А причину ищите в конкретном своём блоке. Это может быть и неисправная ёмкость фильтра питания, и вхождение транзисторов в режим насыщения или очень мал Ку(когда прироста тока больше нет) и ОУ на это реагирует, и слишком большая ООС (малы R26-27). Может это быть уже во входном сигнале. Посмотрите осциллом на входе и на питании потом можно будет что-то сравнивать. Только на осциллограммах указывайте напряжения. Коэффициент усиления всего усилителя =40. Попробуйте L1 убрать подальше от других элементов. Там всё-таки электромагнитное поле. И бывает большое, аж катушка поёт.
PS. Кстати, на БП может так быть, что тестером вы видите +\-26в, а фактически там импульсы при 2А до 15в. Посмотрите осциллом по переменке через конденсатор. Это надо исключить.
Александр, сейчас померил у себя, на холостом питание +-34 вольта - синус на выходе 23 вольта. При нагрузке 7,5 ома- соответственно: +-30 вольт, синус 19 вольт- не маловато?
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
