Наконец то собрал все необходимые платы. Сразу скажу, опыта по сборке усилителей мало,осциллографа нет :rolleyes: . Перед тем, как впаять выходники скажите пожалуйста что проверить. МС у меня самая простая 071-я. На ее выходе (6) напряжение 14.1 В, что брать за вход вывод (2)?. Схема из этой статьи, самая нижняя. Цепочки с R6-7 нет. Версия 6ая
Никто ничего не может посоветоватЬ?
Edited by v1r0n
В статье ведь описан порядок налаживания...
Такого быть не должно.
Вопрос не понял. Запятой не хватает?
Edited by GeniusXZ
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Это максимальное выходное по даташиту, или реально измеренное? Вы очевидно не имеете опыта работы с ОУ. Здесь чистая логика. Выходное напряжение ОУ 14,1в может быть только в пяти случаях. 1). ОУ исправен, но подаётся только одно из двух питающих напряжений. 2). ОУ исправен, но на его вход подаётся постоянное наряжение смещения (например через ОООС при пробитом или неправильно впаянном выходном транзисторе или с источника сигнала). Здесь надо отпаять резистор ООС и выход ОУ и замерить снова. 3). Большое напряжение попадает на выход ОУ через битые транзисторы. Отпаять выход ОУ. 4). Пробит выходной транзистор ОУ. (Если питание симметрично, выход отпаян, и на входах 0в. 5). Пробит входной транзистор ОУ. В этом случае на одном из входов ОУ появится небольшое постоянное напряжение при отсоединённых резисторах ОООС. (Замерять вольтметром с входным сопротивлением не менее 20кОм/в). Чтобы не повредить вход ОУ при сгорании выходного транзистора (попадает на вход 35В), рекомендую на время наладки замкнуть С3. Ставить или не ставить С3 вопрос спорный, каждый решит сам. С одной стороны С3 вносит свои искажения. Но с другой стороны плохо сбалансированный усилитель (0 на выходе) может внести в десятки раз большие искажения (гармоники, особенно на ВЧ). Причём для некоторых ОУ (например работающих в режиме АВ) достаточно разбалансировки в десяток милливольт. Положение частично спасает то, что в питании ОУ нет жёсткой привязки к корпусу. А если ОУ с невысокой разрешающей способностью по
входу, (или бракованный), то это может привести даже к возбуду, а рост гармоник на ВЧ обеспечен.
Замерил питание МС 7 и 4 вывод соответственно. Разница в 0,5-0,4 вольта. на 2-ом и 3-ем выводе МС 27,6 В (напряжение питания). Убрал мс, замерил пустую панельку по 0-ям. (думал может, где спайку не заметил). Выходит надо новый ОУ?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Он может и не сгорел. А новый может сгореть. Сначала определите откуда лезет 27,6В, если питание ОУ должно быть +/-15В не более. (Всё измеряется относительно корпуса).
Тут все нормально питание +-14,8 В. Убрав МС, проверил все выводы панельки под мс относительно "земли", нигде кроме контактов питания (7 и 4) напряжения нет. МС возможно была бракованная. Проверю завтра.
Возвращаясь к напечатанному :)
В общем, сделал с платой 6-го варианта, что смог, вся резанная-перерезанная. Да, разводка влияет просто сильнейшим образом на искажения. Никак не мог понять, откуда лезут искажения, думал, косяк в элементной базе, все поменял вплоть до выходников - толку мало. Потом собрался, порезал все силовые дорожки, посоединял где звездой, где по кратчайшему пути. И о чудо, есть результат.
Выходная мощность 80Вт на активной нагрузке 4,8Ом, питание +-40В (х.х.), ТП 80 мА.
f, kHz__THD+N, %
0.1____0,005
1______0,008
10_____0,045
20_____0,070
30_____0,060
IMD+N = 0.005%
Для 30кГц результат искажений в реале хуже, т.к. в расчет берутся только 2 и 3 гармоники (спектр ограничен 96 кГц).
Это максимум, что я смог получить. Примечательно, что симулятор в аналогичных условиях показывает даже бОльшие искажения, чем в реальности. Кстати, с реальной нагрузкой искажения конечно растут - при 15Вт на 8-омную АС THD=0,01% (1кГц).
По поводу разводки напрашивается вывод - т.к. оптимально развести плату на одном слое очень проблематично, для получения качественного результата - только двухсторонняя плата.
Чуть позже еще раз померю 7-й вариант, но уже без защиты, т.к. замечено, что на больших мощностях она заметно "подрабатывает".
quantium, как дела с измерениями? ;)
Edited by Tutchev
Ну вот, уже гораздо лучше. Раз уж плату порезал, то сделай RC фильтры в питание предварительной части.
Перережь дорожки питания между выходными и УНом, соедини резиками ом 20-30, и электролиты после них на землю, 220 мкф, лучше с шунтами. Припаять можно навесом со стороны дорог. И померь ещё раз.
Привет ВСЕМ! Вот спаял один канал, для пробы, сфотал(пока фотик под рукой) post-119606-0-59143700-1338185482_thumb.jpg. Это он на снимке без выходных, а сейчас уже с ними и работает . Напруга на R28,29 разная. Когда выставлял без выходных, было на R28=0,5v на R29=0,45v. При этом всё работает, не греется. Тр-ры не подбирал, ставил как есть по схеме v.6 только транзисторы VT5,6-A1837; C4793. Ток ХХ конечно разный, по большему выставил 100мА, термо работает,напруга на ОУ +14,8; -14,9.
Как-то нужно выставить ток, или напругу подогнать-чем?
С уважением ВВ.
а чудо то здесь при чем?....столько книг про платы написано, столько примеров есть правильного и профессионального исполнения ( Агеев, Лепехин, Могильный...что, трудно плату Вадима к Натали хоть глазом посмотреть...), а те, кто платы выкладывает, словно на Марсе живут...
странно, что "симуляционные гуру" помалкивают, но 0,00000% на экране обсуждают до изжоги...
Edited by простолюдин
@1950, Я когда собирал 6-й вариант, тоже заметил разницу в токе покоя. И решил не заморачиваться , т.к разница была меньше 10-и %
А подбирал я только VT3-4.
Edited by wer415
Они подобраны в5%, разница по току ХХ в 20-25мА, как бы многовато. И ещё померил пост. напругу на выходе, минус 100мВ. Это без ОУ, базы на земле, плохо.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Когда поставите опер OPA134 или AD845. Постоянка на выходе будет не большая. У меня с AD845 она в 1-ом канале 5мВ и во 2-ом 12мВ. КР574УД1 на этой плате даст большую постоянку из-за отсутствия С3-4. Может и ток покоя станет более одинаковым.
Edited by wer415
Поставил новую МС 071 для опытов. При запуске пока измерял на ней напряжения, она нагрелась. Так же нагрелись транзисторы VT1-VT2. На входах МС было напряжение порядка 0.142В. И еще, чем можно заменить пару BD 139-140. В магазинах их нет.
В место VT1-2 можно ставить со спокойной душой КТ814Г, КТ816Г -VT2 , КТ815Г, КТ817Г-VT1. Где-то у Вас коротнуло, выпайвайте VT1-2 и проверяйте напряжение на стабилитронах, при необходимости их тоже заменить.
Edited by wer415
Мое локальное чудо маленькой победы над искажениями. Многое "доходит" через руки, а просто смотреть толку мало, нужно делать, потом придет понимание. На примеры профессиональных реализаций посмотреть нетрудно, а вы бы лучше вместо язвительных комментариев выложили свой проект печатной платы, а мы уже определимся, кто с какой планеты. Без обид :)
Привет ВСЕМ!
Вот маленько подправил кое-что, а именно- во первых все резики на плате подобраны с точностью до 0,1-0,3% (мост Р4833), как по номиналам, так и комплементарно, VT3;4- разброс меньше 5%, VT5;6-около6-7%, вывод-большой разници в падении напряжения на R28;29 (схема v.6) не должно быть, а у меня ~100мВ. Пришлось подогнать под "ответ", подобрал R28 так, что бы падение было похоже как на R29. Ток ХХ ставится легко и ровный по плечам, ну с не большим + -. Термо ещё не трогал, не было времени, в термо стоит BD140, нет пока КТ816Г. Кто что скажит про мою погдонку под "ответ", можно ли так делать? ОУ пока "отдыхает".
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Не желательно, нагрузка в плечах УН будет не симметричная. Лучше найти элемент цепей смещения, из за которого возникает эта разница и передаётся дальше. Например поменять стабилитроны местами, поскольку на них есть разница, а лучше поставить с одинаковыми напряжениями, затем промерить напряжение на R11...20. Они парные в плечах, падение должно быть одинаковое. Но опер и так всё устаканил бы.
Термо не обязательно ставить КТ816Г, пойдёт любой из серий КТ814-816
Edited by Lehsiy
, я уже понял и устранил, подбор стабилитронов всё исправил и питание ОУ стало почти ровное, разница в 10-20мВ.
Термо не обязательно ставить КТ816Г, пойдёт любой из серий КТ815-817
Я знаю, плата разведена под PNP, а КТ совсем нет ни каких.
Полтора часа убил на подбор R25=28,5оМ, как бы всё держит t*C. Завтра из дому принесу фен и буду греть. Но паяльником грел и хорошо грел, а вот скорости на охлаждение нет. Осталось ещё вставить опер и проверить.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
подскажите, пожалуйст, какой лучше вариант собрать.. 7 или 6.2?
сейчас собираюсь собирать 6 штук их. каждый будет играть на разные полосы. т.е. 2 НЧ, 2 СЧ, 2 ВЧ.
или вовсе разницы нет, какой собирать?
@cyberliberty, 6-й вариант в наладке проще и обкатан до нельзя . А 7-й я не собирал какая разница в звучании сказать не могу.
В звучании очень многое зависит от опера который примените!
Поставил всё-таки КТ816Г(привезли други), вставил опер и всё стало совсем прекрасно. Пост на выходо 1-2мВ, ток 100мА даржится час уже.
С уважением ВВ.
@1950,VT3-4 какие стоят?
Я собирал по плате от UDO и по плате от Витька . Вот, что я заметил. Когда VT3-4 стоят 2N5551 и 2N5401 то VT5.1 просто необходим! А когда в плате от Витька поставил 2sc2705 и 2sa1145 и накрыл усилитель полотенцем, то ток покоя вырос с 30мА до 150мА. И было видно как работает термо. Ток покоя плавно менялся в зависимости от температуры радиатора, но за предел 155мА не заходил.
Это скорее всего из-за разного корпуса транзисторов.
Edited by wer415
Да, я тоже хотел поставить эти тр-ры, пока нет, а VT7.1 я ещё не успел попробовать.
Да и ВИТЁК не предусмотрел их постанову, но поставить можно. Но коль он и без них держится, то и так хор.
С уважением ВВ.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • Расследование причин катастрофы ведёт комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). ... 17 мая Росавиация опубликовала рекомендации компаниям-эксплуатантам SSJ100 по проведению дополнительных тренировок экипажей самолётов, в том числе по отработке разных видов захода на посадку при ограниченной функциональности управления и действий при возникновении пожара на борту. Росавиация и «Аэрофлот» отмечают, что опубликованный документ не является оценкой действий пилотов потерпевшего аварию самолёта. 5 июня 2019 года техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета рассмотрела предварительный отчёт о катастрофе и выступила с заявлением, что в соответствии с международной и российской практикой в нём не будут приведены причины катастрофы. 14 июня 2019 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчёт о произошедшим. В нём говорится, что в ходе расследования на фюзеляже самолёта были обнаружены следы от молнии --------------------------- 2 октября 2019 года старший следователь по особо важным делам главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (ГУРОВД СКР) Иван Сибул предъявил командиру воздушного судна Денису Евдокимову обвинение по ч. 3 статьи 263 УК РФ[32] и отпустил под подписку о невыезде. Евдокимов не признал вину в нарушении правил полётов. По его мнению, к катастрофе привела «некорректная» реакция самолёта на действия ручкой управления во время посадки[33]. Причиной гибели людей во время пожара Евдокимов считает открытую кем-то заднюю дверь, что по его мнению значительно ускорило проникновение огня в салон самолёта[33]. Защитники Евдокимова запросили дополнительную экспертизу крепления шасси, предполагая наличие в ней конструктивных недостатков, приведших к пробитию топливных баков при аварийной посадке.
    • Основной объем печали обеспечит процесс ремонта и его последствия.
    • Неправда Ваша.Готовых корпусов навалом.Форма,размер на любой вкус.По России есть несколько достойных продавцов,цена очень даже гуманная.Неделя,и корпус дома.А формовка из за двух-трех корпусов овчинка выделки не стоит.Пластик продают огромными кусками,у нас это один метр на три метра.Я когда учился формовать,почти весь этот лист выбросил на помойку.Годных для использования корпусов получилось три или четыре штуки.А заготовок с листа получается около 30 штук.Представляете,сколько я выбросил?То недогрел,то перегрел,то изнутри пузыри полезли.Оказывается АВС еще сушку очень уважает.Нюансов масса.
    • Ну так зато, какой ты не воинствующий теист, показательно обсуждение трагедии с SSJ-100 - веря какой-то ахинее из жёлтых СМИ, ты до усрачки бездоказательно спорил, что именно гавно-самолётик угробил людей, хотя доказательств того, что трагедия произошла в результате бездарных действий экипажа было предостаточно, о чём позже и было сделано обоснованное фактами экспертно-техническое заключение. На поверку тогда оказалось, что ты не невежа, а обычный тупой жирный чайник.
    • Это неизбежно, т.к. планета Земля обречена. И не факт, что Хокинг не прав, заявив, что у человечества осталось на это всего  лишь 100 лет.
