pacak7294, да, вариант 7, питание =-35В, R11=43k, напряжение на r26 при холодном- 0,1мВ, при прогретом- 1,1мВ. регулировка R12 ни чего не дает...
Ну вот и попробуй для начала R11 на 56...75 ком поставить. проверь на обрыв резистор R13. А если ставил VT5.1 то его цоколёвку и проверь. Транзистор в термо по схеме? И ты написал
напряжение на резисторах 24,25 меняется
А какое именно напряжение? Выходные транзисторы то впаяны? Edited by pacak7294
Отрекаюсь от версии 7! Сваливается в возбуд на ровном месте. Сегодня, никто его не трогал, играл он себе и играл (я про усилитель), тут хлоп, отключается правый канал. Радиатор кипит. Остужаю, включаю, играет минут пять, снова отключает, но уже оба канала. Что, где, почему - непонятно. Зависит от фаз Луны и состояния барометра?
По какой печатке собирал? Собирал по печатке автора 7-ю версию. правда лм-ки не ставил. Опер совковый кр 574уд1а. Не заводиться даже без цобеля. C сигналом и без, с открытым не подключённым входом. Сигнальный шнур 3 метра. На входе даже регулятор звука ещё не поставил.
Edited by pacak7294
Собирал и по авторской и по печатке от Тестило. Питание +-23 вольта, опер OPA134, пробовал и TL071\081, два темброблока сменил. Один фиг - заводится.
Без темброблока надо. И питание нормальное не ниже +-30 вольт, а лучше 35 вольт. Если ниже номиналы пересчитывать надо, хотя бы R7, R8
Как же без темброблока? Номиналы R7 и R8были пересчитаны практически сразу. Не знаю я, мысли кончились. Завтра вот посижу еще, подумаю, и наверное буду другой выхлоп собирать.
@qazaq, попробуй увеличить С5 и С4.
И уменьшить чувствительность усилителя.
Извините что вклиниваюсь. У меня один вопрос. Читал описание схемы защиты АС А.Лайкова, но так и не понял как эту схему запитать правильно. Усилители у меня на TDA7294. Питание (27*1,4) -38 0 +38. Так же могу сделать для запитки реле (12+12)*1,4=34В.. Т.е от БП усилителя я кидаю на схему -38 0 +38, а как тогда запитать реле (куда второй провод подсоединять)?. И с выхода усилителя минус куда? Вообще запутался.
минус питания реле объединить с землёй питания усилителя и сделать стабилизатор не 24V для питания реле. Т.К 34V это слишком много для питания реле
qazaq я бы на вашем месте пятый собрал и не мучился. просто и со вкусом. термо при помощи терморезисторов организовать только. я пока два переменника оставил, один последовательно с терморезистором на 22к, второй параллельно ему, отрегулировал, вроде ТП в пределах нормы. Окончательных номиналов пока не получил, времени нет. Но подвижки есть.
По моему мнению несмотря на дарлингтоны в выхлопе звучит помягче и помузыкальнее шестого/седьмого.
Снова появилось время, заняться усилителем. Решил для начала убрать силовые транзисторы. Оставил ток каскад VT3-VT4 ну соответсвенно VT1 VT2 для питания и цепочку ОООС. Так, никак не могу получить 0 на выходе ОУ (мс ТЛ072). Остается потенциал порядка 0,14В. Пробовал менять МС, не помогло.
Edited by v1r0n
Шестая версия пашет. Вообще без проблем. Этот же...
стабилитроны другого типа
Да пробовал. КС, отечественные ставил.
Поставьте предоконечные (BD139/140).
v1r0n
У TL072 двух канальный опер, он суда не подходит по цоколёвке как минимум
А разве так можно объединять? Питание усилителя и питание реле имеют разные обмотки на трансформаторе(питание усилителя две обмотки на 27В, питание реле две других обмотки на 12В через стабилизатор)
Конечно можно. Если смущяет, что может быть фон. Тогда общий проводник защиты соеденить с общим проводом усилителя через резистор 10 Ом
Извиняюсь за пост выше не ТЛ072, а ТЛ071). Сейчас на выходе ОУ примерно 0.05В. Стоит с этим бороться?
Подпаял VT3, VT4 (2sa1837, 2sc4793). Ну и VT8, VT9. НА выходе ОУ опять постоянка 0,29В. Ставил другие мс, она так и остается +/-0,03. На выходе усилителя около 0,5В. Может еще, что нибудь посоветуете, что где посмотреть и проверить.
Я вытравил уже печатку, по схеме из статьи. Но она немного отличается от авторской, как я понимаю там изменена термостабилизация. А во всем остальном такая же.
Схемы.rar
Edited by v1r0n
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
    • @Юный пионер Компактно, красиво, грамотно! Отличное решение. Содействует продлению долгой жизни этим устройствам!
    • @MiSol62 , только что подумал про эту притчу. Только это, вроде, не Давиду, а Соломону
    • Никакой фигни... Всё сделано по уму.  А  вот фигня могла бы быть... может и не сразу, а чуть позже, если бы Копухин отказал ради  вас покупателю, который  сто лет как супермодератор на этом форуме. И хрен бы Копухин тут потом  поторговал. А Копухину оно надо... ? К тому же покупатель  удобный, т.к.  живёт в Москве, как и сам Копухин.
    • Безусловно! Только при чём тут ВАХ? Вот если бы ШИ- регулировка была-бы, то тогда нагрева вообще бы не было, и можно яркостью управлять. А полевик в статике- тот же самый резистор.
    • Из Святого Писания (Библии) мы знаем, что когда царь Давид состарился, ему на ночь приводили рабыню - молодую девушку, чтобы она его согревала всю ночь. А ночи в Израиле очень холодные. Но, по-старости, царь Давид, уже не мог трахать ни кого (это я для того, чтобы не было ни каких "задних" мыслей) эта рабыня была только для согревания старика.
    • Почему -10дБ? Надо -1дБ. 0дБ откалибровать по уровню 2В на входе.
    • @Александр Киселев Саша! Конденсатор С5312 RF (220 pF) и С5313 RF (33 pF) включены параллельно. Так что, может быть побит один из них, либо оба сразу. А может и оба целые. Дальше, они подключены к обмотке трансформатора. Поэтому, могут каким-то способом шунтироваться деталями схемы. Только выпаяв, эти конденсаторы, можно сделать заключение о их целостности. Правильно Вам об этом подсказал @TIMIK74
