@v1r0n, Сотавьте все детали как на плате, это плата от UDO . Там все детали пописаны и промаркерованы. Я лично на этой плате 4-е раза собирал и проблем не было.
Да понятно что схема проверена, т.к она хорошо проработана, промаркирована. Я ее полностью повторил. Единственное отличие в том что не все транзисторы подбирались по коэф усиления (а именно BD139-140) и мс простые, т.к нет в городе их, есть только ТЛ071 и УД1408А И еще я поставил транзистор BD140L. Сейчас запаял выходные транзисторы. В итоге не играет ((( пойду сделаю макетку проверять ОУ (
На этой плате VT5 и VT6 должны стоять тошибы или КТ850А и КТ851А.
Относительно BD139 и BD140 у них цоколёвка зеркальная.
По этому и не играет
Edited by wer415
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Привет ВСЕМ!
Собрал второй канал, запустился без проблем, ток ХХ 110мА; пост на выходе 2,7мВ. Транзисторы по порядку BD139-140; A1145- C2705; C4793-A1837; C5200-A1943/. C6=4pF; R8=430oM; опер134, R30-31 нет, защиты нет, Uп= +- 35v. :dance2: А.Лайкову спасибо, звук отличный :thank_you2:
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Конечно можно. Если смущяет, что может быть фон. Тогда общий проводник защиты соеденить с общим проводом усилителя через резистор 10 Ом
Гляньте пожалуйста.
Edited by s7sh
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Реле должено коммутировать выход усилителя . Т.Е OUT +
И минус питания на рисунке у Вас подключено на выход усилителя, а должно на - Vcc
Я отредактировал. Посмотрите еще раз пожалуйста. Но все равно боюсь я соединять ноль с общим. Чтоб ничего не сгорело, т.к. пока все работает без защиты.
Вот теперь правильно, не бойтесь ни чего не сгорит.
Всем здрасте! А подскажите, какое напряжение питание и количество выходных транзисторов для варианта 5 чтоб выходной мощности ват на 150-200W, хочу использовать под саб. какие поливые транзисторы можно использовать в 5 варианте и какие элементы подстраивать? А хватит BD140-Bd139 в качастве выходных в 5 В под 35W или лучше КТ819-18? Напомните пожалуйста хочу, применить терморезисторы в 5 В для ТП или уже ктото пробывал такой вариант, какие нужны, а то уже не могу найти "400 страниц(" :blink:
Edited by Alpha
А подскажите, какое напряжение питание и количество выходных транзисторов для варианта 5 чтоб выходной мощности ват на 150-200W, хочу использовать под саб. какие поливые транзисторы можно использовать в 5 варианте и какие элементы подстраивать? А хватит BD140-Bd139 в качастве выходных в 5 В под 35W или лучше КТ819-18? Напомните пожалуйста хочу, применить терморезисторы в 5 В , какие нужны, а то уже не могу найти "400 страниц(" :blink:
Даже не думайте, это бред !!! Да и какие полевики в пятый, там дарлингтоны стоят. Для саба поищите что нить попроще и понизкокачественней. Уверяю, для саба хватит любого усилителя с нужной мощностью.
Edited by spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А можно дарлингтоны заменить на КТ 819-18 или импортными аналогами, для удешевления? только дарлингтоны и снижения напряжения питания?!
@Alpha, выхлоп из наших кт825 и кт827, а такде КТ8106А и КТ896А
КТ818 и 819 подходят для 6-го варианта.
Edited by wer415
Кто в Астрахани, есть лишнее железо для творчества, не знаю куда пристроить. В эквалайзер "Прибой Э014С" встроен усилитель "Стоун" на к544УД2 и КТ818/819ГМ, трансформатор ТС180, четыре обмотки по 35В, плюс +/-15В, с экранной обмоткой, радиаторы раздельные 4шт по 300кв.см, регулятор громкости имеет отводы для тонкомпенсации, экв. 10-ти полосный на многопозиционных переключателях, малошумящий, в нем есть пред и селектор входов. В придачу две платы V6 (на фото). Места много, можно сделать 2х полосное 4х канальное усиление, радиатор прилагается (на фото). Всё по цене запчастей. Пишите в личку. Есть ещё Вега ПКД 122С (параллельный 16-ти битный ЦАП LC7881 фирмы Sanyo) и АС Вега 50АС106.
Edited by Александр Л.
Зацените. Свое реле к печатной плате пририсовал. Уже распечатал. Завтра буду утюжить.
Edited by s7sh
Привет ВСЕМ!
Чет я не пойму, ищим защиту по проще, да она любая проще чем веник.
С уважением ВВ.
Никто и не спорит, что просты как веник. В 2-ом варианте защиты можно было ведро диодов перебрать! Для того что б она работала :D
Но 3-й вариант не так требователен к подбору и срабатывает от +\- 0,8-1V. Без ложных подработок.
А стабилитроны в защите должны быть именно 5,1V?
Привет ВСЕМ! Вот схема которая работает без проблем, её в своё время разработал Д.Андронников. Я ей пользуюсь лет 8-10
DCP v1.0.pdf
Edited by 1950
С уважением ВВ.
@1950, Вы пробовали дополнительный транзистор прикрутить к плате от Витька? А то в вашем корпусе будет очень тепло.
Спасибо за предуприждение, ещё нет, а в корпусе действительно жарковато.
Хочу поставить ток ХХ 50-70мА и крышку верхнюю сделать "друшлаком".
С уважением ВВ.
Я на этих выходных буду пробовать доп. транзистор прикрутить. У меня просто тоже жаркий корпус.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
