ИМХО, самое полезное в этой статье - предпоследний абзац.
Трудно скоррелировать по трем точкам:
0.1 - 200 mA
0.3 - 65 mA
0.62 - 80 mA
Лучшее, конечно, впереди!
Это применимо ко всем АВ усилителям? Я давно заметил, о чём писал давно, что при ТП 200-250мА на резисторе 0,11Ом ( в моём в.6) отмечалось значительное повышение качества звучания на ВЧ, но нагрев конечно:o... Пришлось снизить до 120мА.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Парни не надо лепить одно к другому. В 7-м варианте ток покоя большой совсем не нужен. Всё замечательно играет и без перекала радиаторов.
Насколько я понимаю, Агеев имеет ввиду не те резисторы, что в Лайкове стоят в коллекторах выходников (исключительно в качестве датчика токовой защиты), а стоящие в эмиттерах как элемент местной ОС и токового выравнивания при нескольких парах выходников. Т.е. к схеме Лайкова они отношения не имеют.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
всем вечер добрый, вобщем то опять я с термо не могу понять ничего, в последний раз мне казалось что все отлично, но по ходу нет, при реальном разогреве радиатора ток покоя не падает до нуля, он просто перестает расти и радиатор продолжает греться, р 25 уже и так 4,7 ома, вообще не знаю что делать. вт 7 и 7.1 на радиаторе, причем эта проблема вылезает через раз и по моему сильно влияет положение переменника, если ток выкручен изначально маленький или совсем ноль то еще более или менее, если накручен под сто, то практически не тормозится разогрев, такое ощущение что ток может и упал бы еще но ресурс транзистора в термо кончился, стоит бд 139
Не можем ходить-будем бегать
to,barney.vt-7.1 недолжен стоять на радиаторе !!!а просто висеть посреди платы,и мерять грубо говоря температуру корпуса.
barney, VT7.1 фактически должен мерить температуру VT3,4 (2n5551 и 2n5401), т.к. он нее сильно зависит ТП. VT7 - на радиаторе. Кстати, у некоторых были проблемы с некачественными подстроечниками.
Tutchev. Да как раз он имел в виду , стоящие в эмиттерах как элемент местной ОС и токового выравнивания при одной паре выходников.!
Но я же пометил, для общего кругозора, но по Лайкову,конечно иначе, но задуматься стоит.
Добрый день! кто нибудь его сравнивал с усилителем JLH. Думаю для какого собрать корпус. Усилитель Лайкова пока не собирал и не слушал так как нет для него ни железа хлорного ни текстолита. JHL на макетке звук довольно интересный. и еще нюанс мне мощность не нужна 5 ватт хватает за глаза так как слушаю только вечерами и на широкополосниках фостекс 206. Ответьте пожалуйста кто оба слушал
И если собирать, то собирать 7 версию, как на стр.304 форума http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=6060 или есть более свежие схемы нет сил осилить весь форум :-)
Edited by Rash316
Да. Но это справочник инженера связи, и там возможны диф. входы, а в бытовухе без корпуса трудно обойтись. Но всё равно так лучше всего.
Я всегда так делаю, да и учился я по соверским спровочникам и ж.Радио. Про разводку земли в Радио статьи Атаева, Болотникова. И ещё, мой Лайков V-6.0 работает исключительно, ПП от ВИТЕК, с моей доработкой, но кто стоит сядьте, кто сидит держитесь крепче, крамолу скажу. У меня к корпусу ни один проводок не подсоеденён, вообще.
Все работает, в паузах тишина гробовая, даже тссссссс еле-еле слышно.
Я вообще не делал V-7! Но опыт подсказывает, эта будит проще, хотя смысл один и тот же Laykov.v6.2_002.rar
Edited by 1950
С уважением ВВ.
1950 спасибо! Буду искать железо и текстолит. На макете что-то тяжеловато будет, да и возбуд не исключен.
А какую версию? V-6 я собрал без проблем с транзисторами ВК на одном радике. Корпус был маловат, получилось всё хор при хоррошем проветривании, обошолся просверливанием корпуса.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
V6.2 наверное и соберу. с проветриванием нет проблем сейчас у меня усилительjlh питание двухполярное 28 вольт ток покоя 3 ампера. каждый транзистор стоит на радиаторе от i7 процессора с медным стержнем с кулерами от 6.5 вольт температура транзисторов 50-55 градусов, в помещении 30 так как жара
Кстати запитан от импульсника дрейф по питанию 2мв просадок нет совсем
ищу самый "достоверный" звук jlh не плохой. есть идея скопирироватся всеми участниками купит макинтош и разложить схему потом вернуть в течении 14 дней сказать что не понравился
Edited by Rash316
Круто, против Лайкова с током покоя в 50-150мА, при своей простоте звук у него оч даже.
, хороший усь, это часть хорошего звука, не малая часть но не вся.
Могу предложить лайку ПП для V-6.2
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Можно и печатку буду благодарен (какую вы посоветуете версию?). А 3 ампера "обязательство" чтоб "звучало" лучше. по мне же чем меньше так лучше. на счет части тракта согласен для "верности". но для меня максимум пока это широкополсники и вертушка техникс с корректором от jlh. и свой тоже корректор техникс не плохой, позже будет звуковая "джулия" чтоб отслушивать разные треки для покупки на вениле.
Edited by Rash316
А вот эту и посоветую, она уже была "озвучина" в ранних постах темы Laykov.v6.2 отUDO.rar Тут всё и очень хорошо продумано. Собеоёш, настроиш и не пожалееш.
С уважением ВВ.
Благодарю!
Привет ВСЕМ!
pacak7294,если приглядеться, то можно заметить, это почти одно и то же? V-7 родилась из V-6.2
Я сейчас ещё раз посмотрел на обе схемы и понял что это не почти, а одно и то же.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Операционник можно запитать от стабилитронов, сколько покупал эти стабилизаторы на 15 вольт столько и мучался с возбудом у них, возможно брак был или левак
Edited by Rash316
Всё возможно, но скорей всего не выполнение требований даташита. А в семёрке они лишние, там получается СТАБ стабилизирует после СТАБА. Если нужно понизить до 12v, ставь на первый стаб соответствующий стабилитрон и нече городить. В питании для опера можно вообще обходиться одними стабилитронами (как в NATALY), а дальше стаб, любой, я бы предпочел на транзисторе, а на полевике ещё круче.
С уважением ВВ.
Вообще-то в седьмой версии генераторы тока... Они и обеспечивают динамическое "слежение" за отсечкой.
Кто какие двухканальные ОУ использовал в 5-ом или 6-ом вариантах?
Edited by Porock
Привет ВСЕМ!
, кто сомневается? Я про организацию питания стабилизаторами как УНа, так и термостабилизации ВК.
С уважением ВВ.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • Лампочка - до лампочки. Нужны замеры напряжений.
    • Прописал . но после  перезапуска в спике его не видно...  Так и должно быть ?
    • Т.е. я не правильно подключил/использую логический анализатор?  Может быть. Проверю. Иначе, просто непонятно, почему ни в одной статье про энкодеры, такой эпюры нет. Хотя статей по ЕС16 Гугл вообще не находит, хотя на Али их полно продается. Вот я и решил что это какой-то особенный.
    • вчера ночью запусил  блок на мп-3-3 на другой плате. все сделал по рекомендациям на мониторе.  плата заработала сразу. напряжение  76-175в. резистори еще может подберу для росширения.   первая плата  стоит рядом с етими доработками и  не работает? даже детали переставлял с плати на плату. все равно на рабочей работает а не нарабочей с  деталями  с рабочей плати нет. что за бред так и не понял. бивает такое - может что то с тпи только мисль приходит.  продолжаю паралельно блок акаи делать.  вопрос по транзисторе для него. там на схеме 2sd1545.  есть BUT11А. BU508AF. BU2508AF. КТ840, srt6267  з пробитими управ. но целим транзистором. что лучше поставить. сначала думал бут11 но он самий маленький   -вот думаю не слаб ли будет ?. и еще вопрос- хочу для проверки  мп-3-3   запустить блок на мп-41 . надо переменку подключить на какие виводи тпи? транзистор  кт848 отпаять ? как правильно?
