Если конденсаторы по питанию стоят на 50V, тогда можно! У меня питание +\-42V
Если опыт не достаточный, то на первое время рекомендую Галченкова "Блок регулирования громкости и тембра", Радио № 4, 1980 г. . Единственное, что надо учесть маленькую неточность в печатной плате и для удобства поставить на входе дополнительный делитель (Радиоежегодник 83, стр. 111).
Какую неточность в печатной плате надо учесть?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
всем привет.народ, всем советую попробывать в усилителе ОУ-lm6171,7171 и lt1363.у меня сейчас стоит 1363-радует. по сравнению с АД845- лучше звучат на мой ух.
Lexus давно их хвалил, я даже хотел купить попробовать, но как то не получилось, а потом и забылось.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
просто LM и LT понравились при занятиях с ЦАПами.звучат очень хорошо.ещё хороши THS4061.у него,как и у LT приличный ток выходного каскада,что есть очень хорошо.
Ад845 у меня в этом усилителе трудятся уже не первый год, и хочу сказать очень хорошо, но когда поставил их в другой... не понравились совсем. А тут в Лайкове здорово! Я это к чему, всё субъективно, даже в районе одного девайса, а в другом не факт что понравится. Эксперимент... только он способен найти истину...для себя любимого. :yes:
всем добрый вечер!подскажите у меня на печатке 6 версии не предусмотрен выходной резистор R32 и дроссель.надо ли его ставить или не обязательно.вот печатка
Все это дело ставится на плате защиты или на выходные клеммы
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
схема софстарт.zipУважаемые форумчане! Кто нибудь делал вот эту схему софстарта? Хочу приспособить к усилителю Александра, а она что-то отказывается работать.
Озвучь весь тракт, а только потом будешь обсирать ЛМ318 с её горбами и впадинами по частотке.
Сначала твой пост повеселил как ты спрашивал как замерять ток покоя(значит опыта многовато по сборке- дальше можно уже было и не читать), а теперь...
У меня и в Мауро и в усилителе Декко(в связке с 3886) и Меломане ранней версии по бедности ЛМ318 прижилась и все нормально- всего хватает и ничего не выпирает.
кстати, LM318 после калиброванных К574УД1А точно-гавно для этого уся
видимо только полевики на входе)))
Ага, именно когда нет опыта тогда и начинается холивар о паршивости биполяров на входе ОУ.
ЛМЕ49710,49720, ЛМ4562 в конструкции Васо(предвар. усил) вообще звучит шикарно.
Евгений
Этот усилитель настраивается как АВ, с некоторыми оговорками, которые есть в ФАКе от А.Лайкова. Это по 7версии. Для первых версий нужен был танец с бубном для термо. Вот настройте его,уделите время этому замечательному усилителю и тогда он отлично будет усиливать весь звуковой диапазон.
Евгений
Сергей Викторович я вашу схему софт-старта не собирал, но зачем искать сложности достаточно в первичку транса поставить термистор NTC 5-10 Ом 5-10А
klaid1971 про токи стабилитронов справедливо для любой версии усилителя. А для того, чтобы понять всё ли нормально с АЧХ усилителя нужно провести измерение!
Ничего выше 150мА не услышите- это не чистый А-класс. Транзисторы выходные(1943/5200) работают в нормальном режиме и при 150мА. Возможно дубовые моторолы 94/93 нужно кочегарить или 15024/15025, хотя тоже очень сомневаюсь. А вообще ток покоя всеже нужно выставлять по показаниям осцилла- ставить на минимум ТП, а потом плавно увеличивая ТП добиваемся исчезновения ступеньки. Добились. Для запаса- еще на 10% увеличиваем ТП. И все. Дальнейшее увеличение не всегда меняет кардинально картину звучания,а радиатор разогревается неслабо.
Евгений
Ставил КР574УД1Б в пред Nataly (в V6 Лайкова не рискнул, поскольку их нужно балансировать) сравнивал их с OPA134, на низких частотах КР574УД1Б звучат динамичнее, детальнее отрабатывая мелкие призвуки как бы расширяя звуковой образ на низах, но середина и верха сухие. OPA134 низкие отрабатывает неплохо, но как бы смягчая, размывая мелкие детали, середина у нее звучит натуральнее, музыкальнее и верха природные,
без резкости. По общей картине отдал предпочтение OPA134.
2-klaid1971.внесу ясность,тогда разговор щёл про 1-й вариант (кстати транзиля стояли mjl15024,15025).Сейчас работает 6-й,такого вроде не замечено.
PS.тогда же загонял ток 1,5А (так для эксперемента)
Edited by soliwol
измерение осцилом в разогретом исходно состоянии, либо с холодном режиме начинать с ним с синусоидой мучать?
Начинать можно с холодного,но оно ничего информативного не несет- так....грубо выставить ток покоя и всё. Пусть немного прогреется, дальше замерять ТП и смотреть осциллом при этом и так несколько раз.
Можно и обратный вариант делать-если сдуру выкручено на ток покоя примерно 300-450мА, то постепенно снижать и контр. осциллом форму сигнала, как только появляется ,,ступенька,,- повышаем немного ТП. В общем з- в холодном грубо ТП, далее неск. замеров после небольшого прогрева. Кстати Славик Спиридонов в каком-то посту детально и на пальцах объснял как он выставлял ТП- желательно поискать.
Купи АД823. И после этого ОПА134/2134 только в какой нить интегратор вместо ТЛ071 поставишь. С ЭП она (АД823) вообще сказочная, но предательски точная-МП3 уже невозможно слушать.
Ах,да-сейчас немного реабилитирую 134опу- коррекцию РЦ опер .ус ставил в предварительном? Если да,то какие номиналы кондея и резистора?Возможно именно эта коррекция так разукрашивает. И питание,питание опера-кондеры керамика Х7Р или полипропилен прам на ноги микросхемы и конден.эл не менее 100мкФ качественных- возможно проблема с басом у нее пройдет- у меня проблем этих небыло.
Edited by Analog Devices
Евгений
К сожалению у нас нет в продаже хороших микросхем, ни AD,ни OP. ОР134 заказывал из Киева, хочу послушать AD744 или 845 они пошустрее будут, заказывал в Луганском Радиомаркете, но нет в наличии. Питание микрух правильное, от стаба из форума по преду Nataly, возле микросхемы 100*25V+0,1WIMA в каждом плече.
Попробуйте лучше поставить LM318 они и по цене хорошие и по звуку не уступают адешкам!Заказать можна "на варшавке у Володи".Ну если воопще нет возможности могу сам вам когда буду у вас продать парочку!Остальное в ЛС!Удачи!
Помогите плиз! Толи лыжи не едут....
Вот что получается у меня:
- питание +- 29,3В
- выход ОУ 7мВ
- выход усилителя 0,5мВ
- напряжение на эмитере VT3(VT4) 10(9,96)В
- напряжение на базе VT3(VT4) 9,4(9,3)В
- напряжение на базе VT5 от 6.57В до 9.9В
- на R24(R25) от 0В до 175мВ
А теперь самое интересное - сила тока в разрыве коллектора VT3 - 0,001 мА!!!!!!!!!
Ток покоя измерить не могу :(
В разрыв коллектора - 0, падение напряжения на R26 0.
Или ток покоя измерять только с фонограммой?
Edited by vksam
Ток покоя должен быть при замкнутом на землю входе. На то он и ток покоя.
Но измерять его лучше при прогреве.
С узлом термокомпенсации по-моему надо разбираться...
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • ну-раз продал, так продал - чё об этом говорить...
    • Как маломощный силовой для ИП на 9 В.
    • Шмуль вызван на призывную комиссию. Он спрашивает у друга Мойше: не посоветует ли тот что-нибудь, чтобы комиссия признала его негодным? Мойше дает совет: пойти к зубному врачу, пускай тот вырвет ему все зубы. Несколько дней спустя Мойше встречает злого, мрачного Шмуля. – Хороший же совет ты мне дал! – говорит Мойше. – А чем ты недоволен? Тебя же признали негодным! – Да. Но из-за плоскостопия. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Софочка, я прочитала, что для похудения надо уголь активированный пить? — Циля, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а разгружать.
    • ну да, сговор мелких мягких с производителями железок. жадные пеНдерасты....
    • Я сам десятку не люблю. Но на некоторые современные буки невозможно установить операционку 7ку и ниже. Аппаратная блокировка(
    • Совершенно верно. Эту тему создавал я. В дальнейшем я общался и с директором ТОРЭЛ и ещё с некоторыми людьми. Суть такова, что после разбора полётов, отсыла партии трансов некоторым людям было выяснено и достоверно установлено, что проблема заключается в неверно намотанных трансформаторах. Не верующие могут дальше покупать точно такие трансы и дальше танцевать с бубном, личное дело и право, ну и защищать Василича, это тоже личное право не желать знать истину вещей и проблем. А желающие могут уточнить моменты той проблемы у директора ТОРЭЛ. Как мне его жаль, честно, откровенно. Жаль за то, что человек настолько возомнил себя всесведущим, что готов ж@пу порвать за своё, пусть и ошибочное мнение. Перечитайте ещё раз. и ещё раз.. и так пока не дойдёт, в чем причина провала ТВЗ.
