Уже в который раз эта проблема повторяется с регулировкой тока покоя . Идёт возбуд из за конфликта между цепями ос . Надо пригрубить реакцию микрухи на этот возбуд увеличением С5 с 5 пФ до 20-25 пФ .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Можно подробней? У себя я никаких возбудов не видел.Как раз новые транзисторы приехали и ОПА2134 всё поменяю и ещё раз всё проколбашу. Одно скажу 5.1 вариант ПИТАТЬ НЕ БОЛЕЕ +-28вольт!!! иначе живёт не долго.
В варианте 5.1 не С5 а С6
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Пятый вариант я не делал, но разница с 6 и 7 вариантом только в количестве выходных транзисторов, а принцип термы у них одинаковый: Терма стоит между R9/R14 и R10/R15, а это делитель напряжения. С открытием транзистора ВТ3 от температуры по отношению к общему проводу происходит понижение напряжения в точках соединения R9/R14 и R10/R15, что дает снижение тока через R14 и R15, а следовательно и ТП. Возможно надо увеличить до 1,5кОм R9/R10 для ограничения ТП, но я уверен в неправильности работы ВТ3.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Да я спрашивал у
BigNafBy
по его ответу !
Это-то я знаю что надо Р9-10 подобрать я у себя так и делал!
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
не забываем, что R11 и 12 и без транзистора влияют на ток покоя...
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Можно пренебречь т.к. Uстаб. =+/-15В (сумма=30В) разделив на R11=56кОм (R12=0Ом) получим 0,00053А, а это очень маленький ток для делителя напряжения R9/R14 и R10/R15. А вот, когда открывается транзистор ВТ3....
здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp147.php написано: "При встраивании в мультимедийные колонки, где есть вибрация, R13-R14 заменены одним постоянным 80…100к. В миниатюрном исполнении, на маленьких радиаторах, его следует подобрать такой величины, чтобы на холодных радиаторах ток покоя составлял 0…10мА, и при сильном прогреве никогда не поднимался выше 40…60 мА." То есть при R11+12 ~ 53ком (43+10ком. см. схему на текущей стр.) даже при закрытом транзисторе влияние таки будет...
Edited by fivik
этот вариант у меня работает безупречно, а вот вариант с транзимтором вт3 бд139 стабильно рпботает при тп 35ма. если выставить болше начинает постнпнно расти тп и если прозевать то уходит за1а.
А можно поменять вд139 на вд179, мож транзистор погнал?
Прошу прощения, но Вы говорите: " R13-R14 заменены одним постоянным 80…100к" . Разговор в статье идет о вар.5 без термотранзистора и R13-R14 стоят между базами ВТ5/Вт6 - это не термо, а смещение для выходных транзисторов и итоговый ТП устанавливается другим методом и в другой точке схемы.
Транзистор в терме может быть любой n-p-n средней мощности. Edited by Альберт Паньков
извиняюсь за неточность.. r13 и r14 из схемы в ссылке, а r11 и r12 из схемы на этой странице.
Здравствуйте, хватит ли для 2-ух умзч по схеме 5.1 с питанием от одного тс-100 радиаторов от веги 10у-120с???
вроде должно, ну поставь дополнительно вентилятор маленький для особо жаркой музыки
Маловато радиатора.Это учитывая, что версия 5.1-стерео на одной печатке с ВК на одной стороне платы для ДВУХ каналов Ток покоя как шальной прыгать будет. Надежность ТИПов в таком случае падает в разы.....Хотя даже в весьма неплохих условиях(хорошее охлаждение, напряжение питания небольшое и т.п) эти приборы весьма дерьмоваты. Лучше BDX поискать- понадежнее они в реальных условиях. ИМХО конечно.
Евгений
Точно не хватит! у меня радик от Амфитона 010 одна плата (2 канала) раскаляла-ЖЕСТЬ!!!! :crazy: до 100 градусов точно! слюна шипела.Правда при питании +-37в в покое и на максимуме +-35в при ТП 70Ма на нагрузку 4Ом (вариант 5.1)(потом спустя 2-3 недели сгорел-я ему тест драйв делал)
Edited by Buzzzin
Можно уменьшить коэф. усиления УНЧ путем уменьшения Р5 и получить меньшую выходную мощность (пересчитать для данных радиаторов Р5/Р3+1) при более лучших параметрах всего УНЧ. Edited by Альберт Паньков
А если увеличить R20 R21 то звучать поинтереснее начинает!
Кто -то пробовал вместо 2n5401, 2n5551 поставить пару 2sa1145 и 2sc2705? Какие могут бить подводные камни?
Никаких, они хорошо звучат.
Здраствуйте. Хочу собрать етот усь по 6-той версии и прошу Вас дать действительно рабочую ПП.
А чем не устраивает авторский вариант . Вот доработанная печатка: общий провод более грамотно разведён .post-127250-0-24283700-1392549150.gif
6.2.lay
Хороший ОУ в R6 и R7 не нуждается,а так же в С3,С4. При необходимости R6 и R7 можно подпоять навесным монтажом.
Я собираюсь делать такую печать
Лайков.lay
У меня другой вопрос.Есть ещё такя схема на ней исключён ,резистор 430 Ом (R8 если по схеме 6вар.) post-166156-0-90525400-1392572058_thumb.png
Как повлияет на звук отсутствие резистора 430 Ом, ОУ AD845 ?
Edited by ВИТЯ
немного офф. Забыл выключить усилитель и уехал на неделю, всю неделю он пробыл включенный и с ним все нормально. Радиаторы от компьютерных процов, оборотами управляет защита от натали. Правда трансформатор был весьма теплый, обычно он комнатной температуры. Так что усь весьма надежен
Не можем ходить-будем бегать
В лучшую сторону, сильно в лучшую. :yes: Тему Вы не читали, ну или читали невнимательно. :( Там же тыщу раз об этом писали, и я в том числе.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Для данной микросхемы резистор не нужен, но для некоторых других по справочникам он необходим для устранения влияния входной емкости УНЧ на выход микросхемы (отсутствие выбросов). Многие отказываются от С3,С4 - утверждая, что неполярный конденсатор влияет на качество звука УНЧ. Мои исследования десятка разных микросхем в седьмой версии с конденсатором 100мкФ и без него данное утверждение не подтвердили. Могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев, использование этого конденсатора заменяет применение балансировочного резистора для микросхемы. Мало того, он очень стабильно удерживает установочный "ноль" на выходе УНЧ и не плывет при работе или нагреве. Многие микросхемы мною испытанные, при применении их балансировки (без конденсатора) - в работе шатали выходной "ноль" на выходе УНЧ. Поэтому для начинающих рекомендую использовать данный конденсатор и не заморачивать себе голову поиском необходимого балансировочного резистора для микросхем. Еще раз рекомендую всем для УНЧ Лайкова LME49990 - всего 3$. Но лучшей стереобазы и правдоподобности воспроизведения звуков других микросхем не нашёл. На этой микросхеме мой Лайков 7,5 уверено переиграл два УНЧ Натали Про: один сделанный по приборам и фен Шую, другой при моем участии и настройке на слух и тестером для друга. Оба работали на ОРА132. Замена в обоих Натали входной микросхемы (без дополнительной настройки коррекции) на LME49990 на слух не изменило результатов. Оба хозяина данных УНЧ уверено отдали голос за Лайкова. Парадокс! Но замена входной микросхемы в Натали - не меняет его звук, хотя в Лайкове - замена микросхемы все решает... Edited by Альберт Паньков
    • Раньше. По сути перестройка - это кризис, являющийся следствием в т.ч. и уничтожения промышленности из-за подсадки на нефтяную иглу. «Ни у кого в мире нет столько министров, сколько у нас, а дело идет погано. Но не ждите от меня, что я скажу: „Надо ликвидировать министерства“. Нет, на самофинансирование надо переводить всех. Советскую власть надо переводить на самофинансирование… Мне министерство не нужно. Мы „корм“ добываем сами, валюту добываем сами. Что нам может дать министр? Да ничего. Но это не значит, что не нужны координирующие центры — они нужны. Однако они должны кормиться от нас, а не от бюджета. Вот будет министр „мышей ловить“ — будем кормить. Не будет — не надо». — Из выступления В. Кабаидзе на XIX Всесоюзной партийной конференции, 1988 г.   потенциальный   Ты разговариваешь лозунгами.
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
