Но и при 25 градусах НА КРИСТАЛЛЕ эксплуатировать не особо получится, так? А 100-это не есть конкретная бета экземпляра, это усредненное значение а в реале может быть и 75 и 80.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вот я и говорю, что на кристале будет больше. А чем больше температура, тем выше коэффициент усиления.
Если так рассматривать, то это вообще не комплементарная пара по своей сути, и их в принципе не бывает, даже при отборе. Поэтому в конечном итоге оценивать характеристики придётся уже в составе конкретной схемы, после замеров, а затем сравнивать.
Edited by dm.EL
Чем выше температура, тем сильнее зависимость беты от тока. На сколько падает усиление-другой вопрос и насколько это страшно-вопрос третий. Весь разговор о том, что транзисторы не особенные, а обычные, коих много.
Привет всем.
Собрал 6 вариант по этой печатке.
микруха LF357, питание микрухи +-14, общее +-25.
vt3 vt4 2n5551 2n5401 подобраны по коэф. На выходе bd910 bd911 предвыход 2sa1837 2sc4793/
На резисторах 28 29 которые идут на базы выходных на одном 0,55в на другом 0,6в, тп настроил в пределах 30, 35ма.
На выходе микросхемы 0 на самом выходе тоже 0.
R30 31 0.22om
Термо транзистор bd179, дополнительный который последовательно с этим 2n5551/.
Термокомпеснация работает нормально вродебы.
Играет нормально на средней громкости сигнал с компа. (Комп слушаю через самодельные колонки и встроенного в них 5 вариант Александра работает отлично,так что если кто подумает что с компа выходит искажоный сигнал то это не так)
Пибавляю громкость появляются искажения музыка слышится с хрипатцой.
Замерял напряжения вроде не проседает, БП импулсник, знаю что не есть хорошо, держит 2а, 5 вариант тоже на ипб там все четко.
Что не так делаю? Может защита вносить такие искажения?
Да еще вместо неполярного кондера стоят два элекролита.
Lv6.lay
Edited by blakaraf
blakaraf а вы все земли на плате соединили. То что нужно соединить пометил крестиками
Для 6 варианта Т.П. 35ма очень мало. Установите ток покоя в пределах 120ма.
Помни кто ты
держит 2а,
Какая нагрузка? Даже на 8 Ом 2А маловато для 2-х каналов.
1) R30 31 0.22om
2) Термо транзистор bd179, дополнительный который последовательно с этим 2n5551/.
3) Термокомпеснация работает нормально вродебы.
4) Пибавляю громкость появляются искажения музыка слышится с хрипатцой.
1) R30, R31 - 0,1 вполне достаточно.
2) Дополнительный транзистор, 2n5551, в термо увеличивает время настройки, нужно дождаться его прогрева тоже.
3), 4) Термо не работает нормально. Возможно нужно увеличить R25. Проверить правильность подключения vt5.1. Какие номиналы r23, r24.
vt5.1 как на печатке база колект вместе. К к r30 Э к R24/
И сколько мкф должен быть не полярнйы конденсатор с3с4.
Edited by blakaraf
Чет забурился я с этим унч.
Выкручиваю на максимум громкость, ток не подымается болше 300ма. Думаю в этом направлении надо капать.
Лампу убрал по первичке, (если была)?
Для питания +- 25В R9, 10 должны быть !,5к R30, R31 у вас 0.22 Ом, добавьте в паралель еще по одному, чтоб было 0.11 Ом. Иначе рано будет подробатывать защита. Вход усилителя на землю, и установите ток покоя не менее 120 ма. С3, С4 два по 100Мкф. И если нет ошибок в монтаже, хрипы пропадут.
Помни кто ты
Лампу убрал. Поставил другой трансформатор тор 250ват сейчас напруга +-35в. Все равно на максимуме больше 350ма не жрет, А ток меж прочем держит 150ма, как я его выставил.
И похрипывает, да и мощности чет мало.
R30 31 поставил 0,1 , С3, С4 два по 100Мкф, подсоединил нормальную колонку все ок.
Всем спасибо, и конечно автору.
Здравствуйте. Подскажите по 7му варианту. Какую роль играют R24 R25? На что влияют их номиналы? Что (теоретически) произойдет если скажем изменить их в 2 раза в ту или в другую сторону?
Об этом писал apple_r . И автор темы довап разъяснения.
http://forum.cxem.ne...=36237&st=12060
Edited by Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Не нашел я там что искал. Попробую тогда подробно описать праблему.
Собрал я платы начал настраивать согласно описанию из первого поста. ОУ кр574уд1б VT6 VT7 импорт VT8 VT9 кт816 кт817 ВК кт8101 кт8102. Подал напругу + - 33 Вольта в первички лампа 100 Вт. На выходе 5 милливольт по осцилу все тихо. Выставил между базами ВК 0.55 вольт. Все ОК. Запаял ВК включаю а лампочка в первички горит ровным светом. Вытащил ОУ базы VT6 VT7 через резистор 100 Ом на общий а лампа все равно горит. Отпаял базу у одного ВК включаю все ОК подцепляю базу все ОК. Вернул ОУ на место все ОК выставил ток покоя все нормально. Выключил включаю сново лампа горит. Цепанул вторую 100ку в паралель включаю все ОК. Я в шоке. Че такое как так? Ствил много эксперементов и менял ВК на другие и менял напругу толку не было. Пока не уменьшил в два раза R24 R25 они у меня были 51 Ом поставил два в паралель (других номиналов нет). Ивсе стало запускаться как надо подавал синус 1000 Гц все отличне без искажений.
Что это может быть?
А еще такой случай был. У меня в фильтрах стоят 10000 мкф я ставил на 1000 и усилитель запускался с одной 100 ваткой. Такое впячитление что в момемент ключения из за ламп напряжение увиличивается плавно и в этот момент происходит какая то бяка. Как будто ВК просто открыт и все.
В варианте 7,2, при включение есть некий переходный процесс. Если плата собрана нормально и схема настроена, то переходный процесс при включение, в эксплуатации себя не проявляет. Но если (БП аналоговый) в первичку включить лампу накаливания малой мощности, при включение усилитель сорвется в возбуд. То же можно наблюдать на регулируемых БП с ограничением тока: при ограничение тока, скажем в 100-200 mA, усилитель при включение срывается в возбуд; увеличиваем ограничение тока, 500-800 mA, и та же плата запускается нормально.
Так. А если я буду питать усилитель от импульсника с плавным запуском. Как себя будет вести усилитель?
Когда горит лампа с вставленым ОУ на выходе синус около 20МГц. Без ОУ просто шум. Видимо частота еще выше. Но и напряжение на вторичке всего 6 Вольт.
Что посоветуете с R24 R25?
С меньшими номиналами запускается без проблем.
R24 R25 пока не меняйте. Если у вас в генераторах тока стоят импортные стабилитроны, поменяйте их на отечественные кс156. Они могут стать причиной генерации транзисторной части, или если цепи коррекции находятся далеко от выводов О.У. Плохо, когда О.С. подводится к цепям коррекции, дорожкой, а не экранированным кабелем. В непосредственной близасти от выводов питания О.У. поставить пленку. И К574УД1Б Включить согласно Т. Х.
k574ud1.pdf
Помни кто ты
    • Ну что значит должно.. Заплатишь побольше и будет получше, как известно. Есть у них там вроде даже 5-ти разрядные высокой точности. Амперметр 0,0000 - 2,9999 А. Интересно другое, какой точности прибор возможно собрать самому ?
    • В довесок к выше мной сказанному, выкладываю схемы стерео модуляторов, как на систему с "полярной модуляцией", так и с пилот тоном. Так же схему КСС (MPX) фильтра, который срезает шумы продуктов цифрового преобразования поднесущей частоты и пилот тона, в случае системы CCIR и ФНЧ с предыскажениями 50/75 мкс. Если кого заинтересует, выложу здесь прошивки контроллеров синтезатора частоты, и стерео модуляторов. Всё  это дело, при правильной сборке,  практически не нуждается в настройке. настройка необходима только в случае подбора длины коаксиального резонатора в задающем генераторе, чтобы при максимальной рабочей частоте (108 либо 74 МГц) напряжение на варикапах не превышало 8.5 Вольт, в случае настройки активных фильтров в ФНЧ подстроечными резисторами, чтобы обеспечить максимальное подавление на частоте 19 кГц с завалом -3 дБ на частоте 15 кГц и установке необходимого уровня поднесущей частоты/ пилот тона в стерео модуляторах.
    • Вот и я так подумал. Там же косой вроде, а не полумост? Давно же говорил за схему. Теперь проясняется...
    • В первую очередь поражает конструкция блока питания. 146% дали на лапу, раз прокатила схема без развязки от сети
    • А я вот хочу блок программатора для с1-91, комплектный я4с-105. проигнорировал несколько лет назад, жалею теперь...
    • Сноб в чистом виде типа shodanа.
    • Жаль, нет у него таких сдвоенных/счетверенных.
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
