Если используются стабилизаторы в ТО220 на 1,5А, то очень маленькая разница между входом и выходом-3В. Я бы перешел на стабилитроны в первичном стабилизаторе-20-22В. Или стабилизаторы применил на 12В. В общем вход/выход-не менее 5В.
Евгений
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Выкинул 78L15, 79L15, поставил лт1122 и запитал от+-18. результата нет.
Ток через р12 3.6 ма, через р16 12 ма, р16 сейчас 1к. в плюсовом плече аналогично.
Пробовал злополучные стабы 100мкф шунтировать.
Чешу репу.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
1 час назад, texnoman сказал:
Чешу репу.
Фотки плат с обоих сторон можно посмотреть? Вдвоём почешем ...
Выходные транзисторы на одном радиаторе?
Радиатор заземлён?
Edited by Сергей Викторович
дополнение
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
3 часа назад, texnoman сказал:
Это очень желательно.
Вы поставили цобель с калушкой на выход, это обязательно.Емкость на термотранзистор желательно припаять прямо на выводы
Помни кто ты
14 часа назад, Сергей Викторович сказал:
Да, радиатор пробовал заземлять.
12 часа назад, Перепелицын Сергей сказал:
0, 1 мкф эб т3, цобель на проводках подкидывал, на плате места под него нет.
@texnoman , есть еще мысль, что причина в слишком медленном росте напряжений +/- VCC_ST. Дело в том, что двуполюсник с VT3 шунтирует источники токов смещения в зависимости от напряжения. Последнего из-за сработавшего ограничения по питанию может не хватать.
Надо попробовать притормозить рост токов смещения, зашунтировав оба КС156 емкостями побольше. Или же R13 зашунтировать емкостью - там она потребуется меньшей величины. А C10 и C11 лучше уменьшить.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
100мкф сдвинули дело с мёртвой  точки. J_Ohm и все, кто откликнулся Спасибо!
Вычислил я наконец, что происходит у некоторых,  в частности наблюдая как собирают на платах от Гора. Сразу успокою всех: с платами всё нормально. Правда на ней не учтены доработки 2016г (R13). Просто на ней другие комплектующие, которые немного отличаются термозависимостью тока от температуры вследствие своих размеров. А происходит следующее. Разбег рабочих точек смещения  транзисторов, задающих начальный ток покоя и термодатчика VT3 (по вашей схеме).В результате чего происходит то, что у вас. В результате: прибавишь - ток зашкаливает, убавишь - после выключения падает до "0". В своё оправдание скажу, что я неоднократно писал о том, что ток термодатчика при 25*С должен быть 0,5...0,8мА  В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. (т.е. он должен  находиться на грани открывания). Это же указано на схеме.  Но его никто не контролирует, считая неважным. И не им надо подбирать ТП при применении комплектующих отличных от авторских, а токами ГСТ или R13. В результате: когда вы выставляете ток покоя, VT3 уже разогрет и своим током уменьшает ТП. Вы же прибавляя ТП закрываете его почти полностью. Но учтите, что кристалл его тёплый. После выключения усилителя VT3 холодный и закрыт наглухо. Вот вам и ток покоя 2,5А.
ПРИЧИНА: 1). скорее всего вам не хватает токов ГСТ для получения ТП при чуть приоткрытом VT3, и вы вынуждены подстроечником закрывать его наглухо со всеми вытекающими последствиями.   2). При избыточных токах ГСТ процесс обратный: вы уменьшаете и уменьшаете ТП, VT3 уже полностью открыт и естественно не остро реагирует на температуру радиатора. В результате он не ограничивает ТП и тот по мере прогрева усилителя  медленно и неотвратимо растёт до опасных величин. Здесь надо уменьшать R13 и прибавлять ТП R14. . Уже про это 1000 раз говорено.....
РЕШЕНИЕ: 1). уменьшив ТП с помощью R14 до "0" немного увеличить R13, затем прибавлять ТП R14. Этим мы увеличиваем начальный ток ГСТ.
2). Если  этим шатание или броски тока покоя после вкл/выкл  не убираются, то применить стабилитроны КС162 при R13=43k, что исправило ситуацию на платах от Гора.
Вот именно по этой причине и было столько шума по поводу нестабильности ТП
Edited by Александр Л
В 25.11.2017 в 22:32, Александр Л сказал:
Наверно очень хороший  усилитель,надо будет собрать, а то "Такие" танцы с "бубном,ТП" пропущу....
Вы мне не поверите. Собрал несколько усилителей, но вот "танцы с бубном" пропустьил.  Усилитель действительно хороший, но его звук зависит от настройки, если не отступите от рекомендаций автора, звук понравится, если отступите, то об этом нам обязательно раскажите в форме притензии.
Помни кто ты
Вы забыли еще один вариант : ну и пусть ТП меняется. Медленный разогрев. Фиг с ним...
В пределах ОБР ? Ну и ладно. Следующий вариант лучше сделаем.
Работает же... У меня в т.ч.
Edited by Angler
В 04.12.2017 в 21:02, Перепелицын Сергей сказал:
Да я же что, да ни каких претензий, ))
Даже рад за Вас и прекрасный усилитель(это не шутка), я поймите "университетов" по радиоэлектронике не кончал, и для меня понятие хороший усилитель, тот который спаял, выставил ток покоя и он звучит. А уже потом подгонять коррекцию,конденсаторы и так по мелочи "вылизывать" до удовлетворяющего меня звучания.
А тратить время(причем время,ключевое слово) на "возможное решение",как то нет желания и этого самого времени:D
 Любят советские люди,создавать проблемы на ровном месте ,а потом их героически решать.
П.С. Это я к тому что есть не менее хорошие УНЧ где "таких" танцев нет.
И Всем удачи и пора Лайкова 8,9... делать! На квантовых элементах;)
1 час назад, BadaBum сказал:
Это как раз тот самый усилитель.
Это не о  советских людях говорилось, а о комсомоле.
здесь приводилась схема, которую сравнивали с Лайковым, в ней более тридцати транзисторов, вот ее можно пробовать реализовывать на "квантовых деталях", а в Лайкове всего шесть транзисторов. И как вы понимаете, плохой усилитель сравнивать с усилителем , по моему,  на 38 транзистороах не будут.
     Моя настройка заключалась в том, что подганял напряжения в плечах, Установка тока покоя, и температуру, при какой начинает падать ток покоя. У себя сделал, чтоб ток покоя падал, но если хотите, будет держатся при любой температуре, в определенных пределах.  Я на своей платье применил стаб WASO. Хотите поделюсь печаткой, но она на SMD деталях, и очень плотный монтаж.На ней уже собирали, волпросов нге возникало. @BadaBum  хотите обращайтесь в личку, отвечу на возникшие вопросы, ко  мне обращаются участники, , которых на форуме не вижу. Как раз из за отмосферы, которую создают некоторые участники, без обид.
Помни кто ты
В 03.12.2017 в 18:29, BadaBum сказал:
Вы не въезжаете. Это очень хороший усилитель, потому, что у него есть два просто уникальных достоинства:
1) Его можно собирать!
2). Его можно не собирать!
Действительно, зачем вам этот геморрой? Это явно не для вас. Но открою вам страшный серет. Все мои разъяснения как раз и были для тех,кто создаёт эти самые "пляски с бубном" по своей глупости. И они меня уже достали за семь лет! Так что вы рамсы попутали. Здесь всё зависит от строения головы. Всё может обойтись и без "плясок с бубном". Для настройки этого усилителя необходимы хотя бы элементарные познания в электронике. Но звучание ЭТОГО усилителя мало н зависит от величины тока покоя, если он не менее 20мА, а в некоторых экземплярах почти до "0". Поэтому ему безразличны изменения ТП, что для лиц,не собиравших его кажется диким и странным. А термокомпенсация введена скорее только для того: 1).чтобы усилитель не входил в саморазогрев. 2).чтобы не было критических бросков ТП например при настройке ТП в холодном помещении и переносе его в тёплое.3). чтобы снижать ТП при нагреве для сохранения качества звучания. И с чего все вообще взяли, что ток покоя должен быть 120...200мА ? Потому, что так все делают? Потому, что обычно усилители плохо звучат при ТП меньше 100мА ?  А если нет? А если здесь это не нужно? Что, сразу дико и странно? И с чего вы взяли, что в фирменных усилителях ТП не изменяется от нагрева с холодного включения? Что, мало их сгорает?  Например в сервис-мануале Panasonik SU-V900 сказано, что замер и установку ТП надо производить не ранее чем через 5 минут после включения и прогрева усилителя. То же самое и в Sony. Вот выставляя ТП выше 120мА некоторые и изменяют рабочие режимы  транзисторов, рекомендованные автором, о чём и сказано постом выше. А потом "пляски с бубном".. А виноват конечно кто?...Естественно не тот, кто хочет поскорее спаять и воткнуть в розетку. Да ещё гордится тем, что мало разбирается в электронике. Так для таких существуют микросхемы TDA. Я никого не принуждаю собирать этот усилитель. Я просто выкладываю свои исследования. А вы думайте. Если вам они кажутся наглыми, то как поёт Пугачёва: "всё остальное в тени...Ну, извини...". Если кажется глупыми, то не беспокойтесь, ваше мнение теперь известно. И с чего вы взяли, что с другими
усилителями не будет "плясок с бубном" ? Включил и слушай? Значит вы не очень ориентируетесь, и для вас все они звучат одинаково. Я раньше тоже так думал. Последний свой Брагин-2 долго накручивал, выбирая ток покоя. А там от величины ТП звук меняется очень круто. Что-то, непонятно что, но не нравилось. И только через год, когда мне принесли в ремонт усилитель "Вега 50У-122С", я понял, что Вега звучит в два раза детальнее, не утомительно, естественней  и приятнее, а у Брагина-2 звук по сравнению с ней просто дубовый. Может я его не правильно отстроил, но отстраивать по новой, разве это не есть "пляски с бубном"? Разобрал я его, и начал сочинять свой усилитель. Я не говорю, что он лучше всех, я говорю что я получил
звучание какое хотел. Вот как-то так. А схем в интернете сотни. Выбирайте.
Я же говорил, нет вопросов,ЭТО моё мнение,и я не собираюсь его никому навязывать, особенно "гуру")0
Да я мало понимаю в радиотехнике, "университетов не проходил, Но даже в далёком детстве Сухова как то без "бубна"запустил,повезло наверное.
А по поводу этого сам Автор утверждал,что только в 5 версии всё встало на свои места,и она ,по его мнению нормальный вариант, но не против дальнейших экспериментов)))
А вот для
15 часов назад, Перепелицын Сергей сказал:
Тоже без обид,но на 6-ти транзисторах,и такая "неоднозначная" настройка?
Я не против "прогресса" но за разумный подход.
Если бы я был начинающий хотя вроде прост на 6-ти всего транзисторах, но
12 часа назад, Александр Л сказал:
Причём тут ТП,И кто так утверждал? Вообще ток покоя надо выставлять после прогрева хотя бы через 1 час,(это моё мнение)
я бы подумал стоит ли его собирать по причине неочевидной настройки и"практики" запуска(это моё мнение)
Это к чему?
Вы что говорите про настройку этих УНЧ.А я думал про Лайкова,пардон тогда.
17 минут назад, BadaBum сказал:
Это как? Вы усилитель с "закрытыми" глазами настраиваете? или по звездам в небе.
Для настройки ТП нужен вольтметр и эмиттерный резистор это очень очевидно. и просто.
10 часов назад, Денис Поляков сказал:
И я о том же! А тут надо
Цитата
"один уменьшить,второй резистор увеличить,на величину когда первое значение уменьшится до второго"
Как то так написано в настойках.Это и есть- "не просто" выставить ток покоя( измеренного падения напряжения на эмиттерном  резисторе)  с помощью вращения одного подстроечного резистора.
11 час назад, Денис Поляков сказал:
Это Нормально, Можно и по общему току потребления  ВК посчитать, а не так
Вот это НЕ очевидный метод выставления тока покоя,какой бы он ни был-20 ма или 250.
@BadaBum зачем Вы затеяли этот спор? Зачем собирать этот усилитель если не понимаете и не хотите понять принцип его работы? Я выставлял ТП сразу пока холодный радиатор. Потом смотрел, как он меняется с прогревом и согласно описанию автора изменял номинал R17 в эмиттере VT3. У меня ТП выставлен в 40 мА и держится стабильно при любом нагреве.
добавлю и я 5 копеек! Я собирал уже 2 версии: 6 и 7, ивсе работало  и настраивалось без проблем! 7 до сих пор работает (1.5 года) и проблем ни каких.
Просто товарищь бадабум обыкновенный т рол ь. Когда я собрал 7 версию то просто испытал удовольствие. Выставил ток покоя 17...20 милиампер и больше не совался туда 5 лет. Если бы бадабум хотел собрать он писал другие посты бы. Хочу звдать вопрос этому товарищу- а что вы собирали вообще и какая цель регистрации на форуме?
Edited by pacak7294
13 часа назад, pacak7294 сказал:
Скрытый текст
ГДЕ Я ПИСАЛ что ХОЧУ собрать!
Я писал что НЕ хочу собирать именно  ЭТОТ усилитель,потому что... смотрите выше. Всё, ещё есть "недопонимание"!!?,
Для этого и существует форум,где каждый высказывает своё ЛИЧНОЕ мнение ,о 7-й версии в частности, если оно Вам не нравится,это не значит что оно
неправильное и вообще,покушение "на святое".
Считаю дальнейшую дискуссию исчерпанной.
Неожиданно.
Все имело бы смысл, если бы вы хотели собрать усилитель и в такой форме хотели выявить для себя недостатки. Это имело бы хоть какуюто логику. Или вы имеете огромное желашие, чтоб к вам прилепили ярлык "чайник" ?
2 часа назад, BadaBum сказал:
Не хочу показатся грубым, но оно не правильное. Так как вы не собрав усилитель не имеете право убеждать меня и других кто собрал этот усилитель, в его неработоспособности, или серьезных недостатках. Но если так считаете, давайте, хотя бы макет, с замерами, таблицами, параметрами, тогда можно говорить. Были даже форумы, по поводу не работоспособности усилителя.Если вы ссылаетесь на этих профессиАНАЛОВ, то их мнение изменилось.
Почему организована травля Лайкова? Это заказ, вам платят? Хочу предупредить, как раз зазомбированных одаптов, как можно утверждать то чего нет?
            Все проблемы, из за не вмательности. Усилитель запускается срау, сюрпризов нет. С нулевым током покоя ступенька на слух не слышна. Иными словами искажения не слышны, по этому какая мне разница, что ток покоя уплыл на 5 мили  ампер. С нагревом радиаторов ток покоя находится в этих пределах, а если радиаторы достаточного размера, ток меняется на еще меньшую величину. О какой серьезной проблеме говорят профессиАНАЛЫ мне не понятно. Обсуждать можно, но предоставте факты в виде цифр, а не професиАНАЛЬНЫЙ треп.
              Хотите собрать усилитель, боитесь, что ваши вопросы будут высмеяны, обращайтесь в личку. Этот усилитель собирали люди, которые спрашивали как обозначается диод на схеме, и не поверите он собрал этот усилитель. О какой сложной настрайке говорят, те кто его не собирал. Или они ждут, чтоб высыпать детали на плату, не припаивая, и все заработало?
                Прсто припаяйте детали и все заработает, только впаивайте правильно, и проверяйте детали перед впаиванием, тогда на выявление ошибок не потратите намного больше времени, и не будет заявлений о не работоспособности усилителя.
Помни кто ты
Нашел ошибку в плате (Плата UDO испр), которую тут неоднократно выкладывали, вроде говорили проверенная. При такой разводке в этом резисторе нет смысла ;)
Вроде тема большая и старая, а платы актуальной под 6 версию 2016 года НЕТ. Может поэтому некоторые говорят что не работает, так как которая от UDO не соответствует последнему варианту 6 версии 2016 года, и еще небольшая ошибка.
Edited by alex_f73
I want to believe ...
    • Вам же показали на чём обострить внимание… Значит Вы “погуглили“ и “вынесли решение“, что задержание скрывшегося с места жительства осужденного местонахождение которого неизвестно, является произволом по тому, что к нему применена статья с текстом “Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно…“ ?   Вы текст документа читали или Вам отдельных слов из названия хватает, чтоб судить “погуглив“?  Сколько раз в 46.4 УИК РФ фигурирует словосочетание “Исправительных работ“ или хотя бы эти слова по отдельности?  Больше нуля раз?   Это даже не упоминая вышесказанного.            Под итогами дополняем формулировку:  Мало не быть среди “неспособных пользоваться "Гуглом", "Гарантом", "Консультантом" и т.д.“, необходимо не только знать где “гуглить“, но и необходимо понимать, что “гуглить“, и обязательно внимательно читать не только название, а весть текст!  Если по прежнему будут сложности с “пониманием“, а желание “судить погуглив“ не пропадёт, то при необходимости, будем и дальше оказывать помощь дополнив формулировку словами: “знать значение слов“, “понимать смысл словосочетаний и предложений“ и т.п…       Вы не путайтесь!  Пожалуйста.
    • То, что драйвера всё ещё есть на офф. сайте - это удача, многие производители уже поудаляли поддержку устаревших продуктов. А вот на "чистой" ХР в современный интернет вы выйти не сможете и обновления официальным путём уже не скачать. Так что путь один - на рутрекер.
    • Хотел сейчас фен заказать и..... Кто знает чё за .... нафиг?! И ведь заказываю доставку из РФ,а хрен вот вам говорят китайцы. Яндекс деньги(ю мани) умерли ?
    • В модели эти резисторы на усиление не влияют, пробовал.
    • Такое чувство, что тесты надо запускать через myhdl, а не через iverilog.
  • Пластиковые гайки барашковые от М5 до М10
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Mr Pon4ik
      Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
      Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
