В 10.02.2018 в 20:06, wer415 сказал:
Кт815/814 или кт816/817
Будем пробовать.
10 часов назад, finn32 сказал:
KSE340/350
Такой экзотики у нас в магазинах нема)
20 часов назад, Alhen сказал:
Наверняка на корпусе транзисторов написано NXP.
Вполне хороший производитель. Особенно если сравнивать с этим недоразумением:
Вам посоветовали очень классный вариант - КТ816/817.
В 28.01.2018 в 21:54, RVR audio servis сказал:
Видал "чудеса печати"......Но такое!!!!! блин.....ты где её нашел? с забора срисовал?
Вот платка примерно сопоставимого уровня:
В 28.01.2018 в 22:06, RVR audio servis сказал:
Читать статью
15 часов назад, Витёк сказал:
Производитель-то просто замечательный, когда это он произвел) Но в моей деревне я купил по две пары BD139/140 в каждом из доступных магазинов и ни в одном не было оригинальных. Вопрос не за качество, а за подделываемость... Хотя кт818/819 бракованные мне то-же попадались, врать не буду.
@Витёк Эта плата ROOT100,  платы в lay,  на форуме нет. Но вы можете ее купить за доллары. Ты сам трассировал платы, посмотри, что бы ты в ней изменил. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/36237-усилитель-класса-эа-а-лайкова/&page=488
А плата Антона, хоть и с забора срисована, но нареканий на нее я не слышал. И если мне придется выбирать между звуком и красотой платы, обязательно выберу звук.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Сдается мне, что Витек знал, что это плата от RVR, поэтому, так и ответил...
Те кто в личку обратился, получил в ЛАЙке весь комплект.....и успешно собрали, и без проблем настроили и юзают без рекламаций!!!
ну, а готовые заводские (которые на фото)   ---   10 долл за пару из рук в руки в Москве .Осталась последняя пара!!!! хотел сам собрать, но мнгого времени отнимает подготовка публикации  усилка С ШПАКА с полевиками на выходе....чуть -чуть осталось и выложу отдельной веткой.
вот такая печать ожидает того кто захочет собрать эту конструкцию. (с интегратором и входным ОУ)
собственно от "Шпака" остался принцип, а в целом усь существенно превзошел свой прототип!
НУ И!!!! конечно звук!!!  соберите тогда услышите!!! Я лично в восторге! есть только одна деталь, минусом это не назовёшь конечно, но.....выходной импеданс 8 ом!!! динамики с сопротивлением 4 ома не годятся!!! поэтому у кто использует 4 ома,.....даже не смотрите в эту сторону. здесь вопросы по этому усилку не задавайте, не отвечу, ЭТО ЧУЖАЯ ВЕТКА И ЗАНИМАТЬ ПРОСТРАНСТВО А ЛАЙКОВА не буду! думаю что он и так не в восторге от презентации
на его территории!!! прости АЛЕКС! больше не повторится.
Edited by RVR audio servis
1 час назад, Angler сказал:
Ну конечно знал. И от "заборной" платы она не сильно отличается в лучшую сторону. Это был небольшой сарказм с моей стороны;)
8 часов назад, Перепелицын Сергей сказал:
Боюсь, форум такой утраты не переживёт.
Подскажите можно ли  поднять входное сопротивление до 470к, ничего страшного не случится ?
Попробуй такой, отзывы очень хорошие. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/21321-полный-предусилитель-на-tl072/&page=15
Называется пред.  Васильева. Если возникнут вопросы обратишься к автору преда.Васильеву, человек хороший отзывчивый, что нужно объяснит.
не правильно выразился, сначала хотел выложить хар-тики, но потом решил что на этой ветке делать этого не нужно! все подтёр, а несвязку слов в предложении пропустил --- имеется в виду НАГРУЗКА НА ВЫХОДЕ УСИЛКА  ДОЛЖНА ИМЕТЬ ИМПЕДАНС 8 ом!  то есть не меньше 6 ом по постоянке! НО даже это зависит от режимов эксплуатации в каждом отдельном случае.
но в принципе АЛИЕН все понял как надо, просто привязался к формулировке.....предвижу что вцепятся волчары! обвиняя в некомпетенции...вот один уже мелькнул между кустов!!!! надо еще раз подумать, прежде чем выкладывать на форум свой материал....
для справки:   Импеданс (impedans) — это полное электрическое сопротивление переменному току, измеренное на частоте 1000 Гц. Обычно импеданс акустических систем равен 4, 6 или 8 Ом.
После этого как никто начинаю понимать нервозность А. Лайкова....А Я ему: Да не обращай внимание!
Блин... а не всегда получается....
В 08.01.2018 в 00:27, Перепелицын Сергей сказал:
Евгений ты меня не понял, имелось в виду, скопировать заводской усилитель один в один. И тебе копия обойдется в два раза дороже
А зачем 1к 1 , половину можно смело исключить и дешевле получится.
Edited by BadaBum
Доброго всем времени. Ну подскажите пожалуйста. Нашел данную печатную плату. Собирал ли к то по ней? Подписана что вариант 6. Можно ли смело брать и собирать согласно номиналов рэ на плате?
Edited by armin8989
Это плата Витька. Я на ней собирал. В терме стоит кт816 и после опера стоят 2sa1145/2sc2705
Вообще-то, цепь Цобеля - это RC-цепочка с выхода на общую шину.
Касательно корректирующей индуктивности: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php ("Стабильность выходного каскада" в районе рис.10 и дальше).
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • Всего, что ты наворотил... к чему подключал, как, чем и тд... и чем питал, а не кусок штатной схемы... УМ ты выложил родной, а надо тот, о чём раньше хвалился... работай, а не непонимайку из себя строй... Тогда может чего ответят.
    • следующий  выпуск плат будет 22-27 декабря (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 15-го декабря включительно.... позже по обстоятельствам.
    • Индуктивность ставят вначале потому как дроссель выступает защитой от броска тока на конденсатор. Это уже обсуждалось на сайте и не раз.  Вы серьезно? А в комповых бп зря по вашему дроссели ставят?   Я говорил про результат без нагрузки (не считая нагрузочный резистор), а если нагрузка скачущая голопом как вы выразились то... фильтр просчитывать нужно, слишком много ньюансов. Идите учите матчасть. Ахах.
    • Чудовищная драма из Удмуртии  Жизнь - это самая настоящая рулетка, кто-то побеждает в неё и рождается абсолютно здоровым в обеспеченной семье где-нибудь в Калифорнии, а кто-то в неё проигрывает и рождается в удмуртской Можге с тяжелой формой ДЦП, эпилепсией и расстройством речевого аппарата в качестве бонуса. Участь страшная, но 13-летний мальчуган, несмотря на столь ужасные обстоятельства, всё же как-то дожил до 13 лет вместе с мамой-одиночкой, которая о нём заботилась. Казалось бы, что хуже быть просто не может, но кульминация драмы ждала пацана впереди. Недавно организм немолодой женщины не выдержал, и она внезапно умерла прямо в квартире. В связи с тем, что сынишка погибшей не мог полноценно передвигаться, он просто целую неделю лежал рядом с телом матери. Один раз ему удалось добраться на коляске до кухни, где он открыл кран и попытался попить, но упал. Страшно даже представить, какие мысли крутились у него в голове на протяжении семи дней, но в итоге парень тоже умер … от переохлаждения. Никто ему не помог...  История для тех, кто любит жаловаться на то, какая сложная у него жизнь... https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.5-tv.ru%2Fnews%2F275067%2Fmalcik-sdcp-nedelu-umiral-radom-stelom-materi-vudmurtii%2F&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news
    • тогда ток на щильдике изменили бы..
    • @минздрав да схему чего надо?! Схему темброблока веги? Вот.  НО мне сейчас надо знать почему у меня питание преда после выпрямителя от Радиотехники вышло с 8-0-8 не +-11в, а -11в и +18в. Вот вам еще и схему выпрямителя от Радиоттехники.
