Доброго времени. Версия 6.При питании в 45в какие номиналы резисторов должны быть пересчитаны? Или все же собрать стабилизатор +-35? Радиаторы от Одиссей 010, трансформатор от него же. Какой установить резистор R25 который от 27ом  ?
Edited by armin8989
Добрый день. Форумчане, подскажите какое входное сопротивление у УМ А. Лайкова, 120 кОм?  Решил наконец озаботиться регулятором громкости.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Здравствуйте! в замечательный день, пасхальное воскресенье. решил занятся благочестивым делом, настройкой тока покоя усилителя Лайков в.7 ред. 2016г.
Изучив последнею брошюру, раздел "професcиональная настройка",приступил к делу, в качестве датчиков температуры стоят кт817г Hfe-111, при r11-43k максимальный ток покоя легко переваливал за 1.5А , подпаяв переменный резистор вместо r11, установил что при сопротивлении ~30ком ток покоя медленно но верно ползет в 1А, при установке пост. резистора на 27ком, ток покоя не поднимается выше 30ма, получается надо искать резисторы не из стандартного ряда. И то получается два путя, либо ток ползет вверх, либо вниз, постоянства в виде ограничения тока в 250ма при выкрученном резисторе регулировки тока покоя на макс. добиться не удалось .Может bd139 ставить, хотя в ом 2.5 817-е прекрасно себя проявили ток покоя стоит как вкопанный, а с 139 плыл на вверх.Такие дела, продолжаем...
Edited by Денис Поляков
8 часов назад, Денис Поляков сказал:
Денис, R11 оставляй 30к, резистором R12 регулируй ток покоя, до нужных тебе значений, по мере нагревания выходников, убавляй ток покоя, пока он не остановится.
250 ма, для седьмого варианта, много. У меня как раз стоит 30ма. На холодную усилитель запускается с нулевым током покоя, искажений на слух не слышно, после проигрывания одного трека выходит в заданный режим. Резистором R13 устанавливается режим термоузла при котором ток покоя , (после выхода в рабочий режим), либо остается постоянным, либо начинает падать при достижении температуры выше 70 градусов.  Вот и вся настройка термоузла.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Если r11 оставить 30ком,то  усь выходит на режим( ток устаканивается в районе 60ма) не менее 3-х часов!!! а то и 6 часов, зависит от погоды. Эксперементально установил что r11 не стоит уменьшать менее 39ком. Тогда усь выходит на режим за 10-30 минут. Но есть еще одна проблема при прогреве радиатора усилителя до 50 град. ток выпадает в 0! Увеличение r14 приводит к тому, что можно поймать нужный ток покоя при определенной температуре, но при остывании он увеличивается!
например: отстроил ТП 60ма, прогрел усь до 50град, ток упал ,увеличил r14, ТП -60ма при 50град, усь начинает остывать до 40град, ТП увеличивается свыше 100ма. крутим r12 до 60ма при 40 град, греем усь до 50 град. ток опять упал и так по кругу.
 Транзисторы поставил bd139, разницы с 817 не заметил, таже петрушка.
p\s Больше всего веселит, что в процессе настройки накрываю усь крышкой, когда лезу крутить ТП, открываю крышку и ТП начинавет падать, а если подуть на плату очень лихо с 60ма падает до 15-20ма, приходится НЕ ДЫШАТЬ при настройке!!
Пошла вторая неделя отпуска....
14 часа назад, Денис Поляков сказал:
Не поддавайтесь на провокацию, это ловушка. Будете бегать по кругу, меняя один и тот же параметр.  Круг надо разорвать! Вот так же мой друг настраивал месяц по телефону. Как только я ему не объяснял, пока он сам там что-то не понял и настроил за 20мин. А схема у него была рабочая и работает до сих пор.
Никогда у меня такого не было. Не знаю, что у вас, но пойдём по порядку и рвём стандарты и круги.
1). Если вы подбираете R11, то это делается при отключенном (или полностью закрытом) VT5 (т.е. R12 на макс ток!!!). В этом случае при включении усилителя ток моментально устанавливается рабочий (для 25*С !!!) и ограничивается только R11. Затем с прогревом увеличивается до максимально заданного аварийного (200...300 мА).  Почему он у вас при R11=39k набирает 10мин? Этого не должно быть. Это уже тепловая утечка, а нам надо при 25*С и моментально. Возможно вы путаете моменты начального тока и прогрева, или слишком торопитесь. Тепловые процессы инерционны, даже в двигателе машины.
2). Если неправильно подбирать R11, то ток просто физически не может нагреть транзисторы, особенно если его там нет. Вы можете ждать неделю. И всю зиму. Вывод: должен быть начальный ток!!! Это значит, что у вам напрашивается R11 = 40...43к
3). Не знаю что там у вас за плата, но эти беды с резкими скачками тока нагрева/охлаждения бывают с SMD транзисторами с малой мощностью рассеивания корпуса. По буржуйски то веривелл, в даташите и 100 Вт напишут, только паяются они с обязательным отводом тепла от коллектора. Есть у меня претензии к разработчикам плат. Физика - не игрушка. Проехали.
4). После того, как R11 подобран :
В 08.04.2018 в 22:10, Перепелицын Сергей сказал:
Но видать и у него 30к маловато. раз ждать надо. Или это ТП 30 мА? Тогда уж да, с 0 начнётся. У меня все усилки включаешь - рабочий ток.
5). Значит вы всё время прибавляете и убавляете только ту часть тока, которая появляется с нагревом и пропадает после вашего вмешательства. . Вот вам и бег по кругу.
6) Попробуйте в конце - концов установить 60 мА при 25*С подождать, и при росте слегка не убавить, а только остановить R12. Далее, при нагреве, ТП убавляет не хозяин усилителя, а VT5 !!!
7). Что то подозрительно сильно на какие-то транзисторы влияет даже дыхание. Как там с вентиляцией в корпусе? Хватает?
Уменьшением r11 можно добиться более медленного нарастания ТП, но не его макс. значения в виде 300ма. записал видео ( милливольты с резистора 0.11ом).
После включения ток постоянно увеличивается вплоть до 1,5а, дальше не ждал.
Плата от UDO , все как обычно, фото прилагается.
При настройке ТП, всегда стараюсь ловить 50-60ма не меньше, тормозить увеличение ТП кручением R12. ТП удается остановить, но после выключения и включения на след. день ток В 0, и постепенно увеличивается, может остановится на результатах прошлого дня, а может и поплыть дальше, и динамика роста может изменится.
Корпус от радиотехники у-101, в процессе настройки накрывал либо крышкой или фанерой, не принципиально.
я в 7 версии поставил R11=43k, R12=5k, R13=200 Ом. с током покоя все впорядке. у меня правда платы другие. может в монтаже ошибка закралась?!
саму печатку скинь глянуть
16 часов назад, Александр Л сказал:
Александр, у меня R11=120k, даже со 110к ток покоя не выставляется.хотя версия седьмая.
3 часа назад, datchanin80 сказал:
попробуй VT5.1 заменить перемычкой. в качестве VT 8-9 что стоит
перемычку ставил, общая ситуация не меняется. vt8-9, bd 139-140.
1 минуту назад, Денис Поляков сказал:
 vt8-9, bd 139-140.
по твоей печатке они зеркально стоять должны. это переделанная 6 верси под тошибовские транз. 2sa1837 2sc4793
 вот эта печатка, я по ней собирал 6 ку. все на ура работало.
amp147_Laykov_v6.rar
4 минуты назад, datchanin80 сказал:
ТОЧНО НА BD КАК НА НАШИХ ПОДЛОЖКА МЕТАЛ.
Вот и я про ЧТО?!
А "подкинуть" их не чем? Например 669 и 649 или 1380/3502, 1109/1609, 1540/3955, 340/350.?????
Просто берут сомнения!!!
Edited by Сергей Викторович
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
