21 час назад, Денис Поляков сказал:
Уменьшением r11 можно добиться более медленного нарастания ТП, но не его макс. значения в виде 300ма. записал видео ( милливольты с резистора 0.11ом).
После включения ток постоянно увеличивается вплоть до 1,5а, дальше не ждал.
При настройке ТП, всегда стараюсь ловить 50-60ма не меньше, тормозить увеличение ТП кручением R12. ТП удается остановить, но после выключения и включения на след. день ток В 0, и постепенно увеличивается, может остановится на результатах прошлого дня, а может и поплыть дальше, и динамика роста может изменится.
Понял. Всё правильно делается. Значит есть какая-то  бяка. Жаль мне никогда не попадалась, разобрались бы уже. Уже писали об этом. Но если это системная ошибка, то у меня нет информации от всех. А то, что писали заканчивалось банально подвозбудом стабилитронов или ОУ. Других причин никто не сообщал. На это косвенно указывает плавание ТП. А что в динамиках? Фона или шипения если нет, то ОУ в порядке, а стабилитроны на инфранизких генерят или по постоянке неустойчивы. Может ещё с каких  транзисторов плохо отводится тепло, но тогда динамика не менялась бы. А так вроде признак возбуда или плохой стабилизации на стабах. Это мне попадалось. Возбуд может подогревать ТП, но равномерно, правда каждый день по разному, в зависимости от температуры воздуха, и только  стабилитроны могут прыгать или халтурить. Маломощные неустойчивы от сильного нагрева, а более мощные - от недостатка тока стабилизации. Надо подумать. Хотя, если все детали проверены, то ничего другого быть не должно, по крайней мере у всех было одно и то же. Или грубая ошибка.
10 часов назад, Сергей Викторович сказал:
Проверь ещё раз добавочный R13, правильно припаян???
правильно, есть момент один на этой печатке, в эмитере vt5 сначала идет r14 , потом vt 5.1, но думаю перемена мест слагаемых на сумму не влияет.
10 часов назад, datchanin80 сказал:
фотки транзисторов  покажи
да пожалуйста
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
22 минуты назад, Денис Поляков сказал:
как в аптеке.
А осликом на них можно посмотреть что происходит?
У многих в теме замена данных стабов на наши кс156 решала все проблемы! кс156 в стекле.
Несколько вопросов?
1.Напряжение питания усилителя;
2.Номинал R7;
3.Напряжение стабилизации VD1;
4.Напряжение стабилизации VD3;
5.Номинал R15.
Edited by Сергей Викторович
10 часов назад, Александр Л сказал:
А что в динамиках?
наблюдалось еле слышимое шипение в вч динамике если ухо вплотную приложить.
На осциле вот что, 0,05V/дел. 0.1 ms развертка, выход усилителя, вход замкнут.
"Недодавленное" самовозбуждение?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
не знаю, с такой малой амплитудой, мож просто помехи.
глянул на стабилитронах, ничего толком не видно, по постоянке все ровно. 1v/дел. кручу развертку
не успеваю, все сразу
37 минут назад, Сергей Викторович сказал:
2.Номинал R7;
5.Номинал R15.
1. +-35v
2. r7, r8 - 2kom
3. vd1-18.3v,  vd2-17.9v
4. vd3-5.66v, vd4-5.66v
5. r15, r14 - 1.5 kom
меня всетаки смущают транзисторы предвыхода! обвел красным
IMG_20180417_100621.jpg.9c31fd70a489ec5bd8299ef972de3353.thumb.jpg.cd7fb89ad8c108b2ea9109c1c9014b68.jpg
заменил бы ты их на тошибовские
ты говорил что бдшки наоборот подключены, а я при увеличении не увидел подложку металическую
3 минуты назад, Денис Поляков сказал:
17.8v 17.4v
Замени R15 и  R16 на 1.3кОм. Возможно "звенят" стабы на 5.6 вольт.
4 минуты назад, datchanin80 сказал:
Вот и я про тоже, ещё вчера вечером.
2 минуты назад, datchanin80 сказал:
потому что ее там нет.
5ad6f0380de95_IMG_20180418_101211_HDR1.thumb.jpg.2a913fc83f5f99a595b72b428063e90f.jpg
4 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
10 минут назад, Денис Поляков сказал:
17.8v 17.4v
разброс из-за vd1, vd2. резисторы попробую
1 минуту назад, Денис Поляков сказал:
да 0.4 вольта для этого стаба не так принципиально. Главное чтобы такого разброса не было в стабах ГСТ.
 у меня R 14-15 стоят на 1кОм, по моим напряжениям так вышло. меняй не R15-16 ,а 14-15.
5 минут назад, datchanin80 сказал:
R7-8 по его напряжению надо ставить 1.8кОм
Вот что пишет по этому поводу АВТОР -  "Расчёт гасящих резисторов R7/R8 производится по формуле: R=Uпит–Uст/0,008. Было решено, для уменьшения нагрева всё же не увеличивать токи стабилитронов выше 8мА."
Попробовать увеличить ток через стабилитрон в ГСТ, вместо 1к5, поставить 1к2. На схеме они R15, R16. Какой мощности стабилитрон в ГСТ, если 1Вт, то менять однозначно, должен быть не более 0,5Вт, зашунтировать их  емкостью не менее 0,33Мкф.Отмыть плату, особенно возле входов ОУ   Стабилизаторы напряжения тоже проверьте, воспользуйтесь советом@datchanin80
Помни кто ты
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • Guest romkatv
      Думаю, коллега несколько ошибся в сопротивлении резистора (причём на порядки). Это классическая цепь Цобеля-Буше, входит в состав практически всех усилителей и сопротивление должно быть от одного до десятка ом (а не килоом)... :)
    • росийские....
    • Но с другой стороны налицо явный регресс у контрагента. За последние 3 страницы темы внутренняя коррекция содержимого кастрюли возросла на 32,096%. Полагаю, что дальнейшие прения можно прекратить ибо дело доходит до передачи истории болезни от психотерапевтов к патологоанатомам
    • Лично я только водку и самогон закусываю. Вкус напитка должен доставлять удовольствие без дополнительных вонючек
    • Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Алексей Лучников Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция? Президент своим указом возложил на глав субъектов Федерации полномочия по определению и введению возможных ограничений. Отсюда отсутствие единых подходов и закономерное волнение среди населения. В одних регионах усилили посты и проверяют наличие у водителей и пассажиров справок на право выхода из дома, в других — «разворачивают» приезжих из других областей, в третьих — измеряют температуру у всех въезжающих. Но это сегодня. Какими правила будут завтра, однозначно сказать никто не возьмется — все будет зависеть от развития ситуации. Важно не только не поддаваться панике, но и не вестись на всевозможные «добрые советы» из соцсетей и мессенджеров, которые в условиях появления у людей большого количества свободного времени заполонили эфир. В разных регионах власти по-разному организовали карантин, но федеральные законы, регламентирующие общение с полицией, никто не отменял | Источник: Фотобанк агентства городских новостей «Москва» В любой ситуации основной «собеседник» водителя — это сотрудник Госавтоинспекции и, возможно, пришедшие ему на помощь представители других служб МВД и Росгвардии. Каждому водителю важно понимать, какие у него есть обязанности и, главное, права. Остановить машину вправе любой сотрудник полиции Останавливать транспортные средства для каких-либо проверок по-прежнему могут только сотрудники полиции. По умолчанию это инспектор ДПС, но аналогичными полномочиями по решению руководителя территориального органа внутренних дел могут быть наделены и другие службы. На практике же, как правило, сотрудник ГИБДД входит в объединенный наряд, и именно ему поручают останавливать транспортные средства. И только потом к общению с водителем могут подключиться его коллеги из других служб. Водителю важно помнить, что его обязанность останавливаться по требованию сотрудника полиции из Правил дорожного движения никуда не делась. Проблема может быть в том, что идентифицировать человека в форме именно как полицейского смогут только весьма искушенные люди: одежда похожа, знаки отличия не всегда видны под светоотражающими жилетами, да и лица закрыты масками. Водителю надо подчиняться требованию любого полицейского Право спросить у него документы и поинтересоваться полномочиями и причиной остановки у вас никто не отнимал, особенно если есть сомнения в правомерности действий. Записать данные из его служебного удостоверения, равно как и вести видеозапись (с обязательным уведомлением сотрудника) — это тоже ваше законное право. На пустых дорогах любой автомобиль будет пользоваться повышенным вниманием полицейских | Источник: Фотобанк агентства городских новостей «Москва» Специальным указанием Госавтоинспекции поручено минимизировать общение с водителями, но как таковые контрольно-надзорные функции с нее никто не снимал. Поэтому не стоит пренебрегать требованиями Правил дорожного движения. Если у вас требуют для проверки документы, передавайте их так, как вы это делаете обычно. После возвращения не лишним будет продезинфицировать как сами бумаги, так и руки. Неподчинение сотрудникам полиции или Росгвардии может закончиться арестом Перечень документов, которые у вас вправе проверить сотрудник полиции, остался без изменений. Это: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на машину, полис ОСАГО. Полис может быть предъявлен в электронном виде, например, на экране смартфона. Тем, кто занят в профессиональных перевозках, надо быть готовым показать и другие документы, подтверждающие законность деятельности (путевой лист, лицензионная карточка, разрешение на перевозку легковым такси). Из этого не следует, что у водителя и пассажиров нельзя потребовать другие документы, в том числе не связанные с дорожным движением. Речь идет, главным образом, о паспорте и бумагах, предусмотренных карантинными мероприятиями в связи с распространением вируса. Задерживать машину за нарушение режима карантина или самоизоляции федеральное законодательство права не дает. Однако в Москве и ряде других регионов такие правила утверждены местными властями, хотя формально это противоречит законодательству. Как могут наказать водителя и за что? Когда-нибудь потом региональные решения можно будет попробовать обжаловать, но пока придется смириться и в конфликт с представителями власти не вступать. За неподчинение требованию сотрудника полиции об остановке водителя могут лишь оштрафовать на 500-800 рублей (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ). Невыполнение других законных требований, причем не только водителем, но и пассажирами, может быть причиной составления протокола по части 1 статьи 19.3. Рассматривать дело будет судья, и особо злостным нарушителям грозит административный арест на срок до 15 суток. Самый верный способ избежать любых неприятностей — это прислушаться к призыву властей и остаться дома.
    • А толку? Он наверное только этого ждёт. Изысканных схемотехнически ответов со старыми дешёвыми деталями как-то не заметно. Вот представьте что нет у Вас этих дорогих-пафосных ОУ и взять негде.
