2 часа назад, Сергей Викторович сказал:
Главное чтобы такого разброса не было в стабах ГСТ.
На стабилитронах ровно по 5.66v, стабилитроны маломощные 0.5 Вт
https://www.chipdip.ru/product/bzx55c5v6-vishay
керамика на 0.33мкф присутствует.
6 минут назад, Денис Поляков сказал:
Год, полтора, а может быть и два, Автор писал про эти стабы. Не все стабы сюда подходят, даже 0.5 вт. Некоторые и зарубежные "звенят".
Мой совет, можешь воспользоваться, а может и нет - поставить КС156 в стекле и не мучатся.
А вот это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Имею ввиду высказывание Перепелицына Сергея
1 час назад, Перепелицын Сергей сказал:
Попробовать увеличить ток через стабилитрон в ГСТ, вместо 1к5, поставить 1к2
Edited by Сергей Викторович
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
4 часа назад, Денис Поляков сказал:
потому что ее там нет.
5ad6f0380de95_IMG_20180418_101211_HDR1.thumb.jpg.2a913fc83f5f99a595b72b428063e90f.jpg
разброс из-за vd1, vd2. резисторы попробую
Мнение то личное, на, пардон, категоричное, основанное на многолетнем ремонте средств связи:   Без металлизации можно применять  только в импульсных устройствах, где действующее значение тока (а значит и мощность которая пропорциональна квадрату тока на R) гораздо меньше из-за временнЫх параметров. Представьте себе тепловое сопротивление пластика в сравнении с металлом. В усилителях же вообще идеальный случай - это когда даже без слюды, с изоляцией радиатора от корпуса. Потому, что это аналоговое устройство с очень большой чувствительностью по току. У всех усилителей ток плавает, только в разной степени. В в7 это более остро. Возможно из-за прогрева кристалла предоконечников (а там достаточно тока 5..10 мА) у вас это и происходит, т. к. термодатчик контролирует не их, а оконечники. Из-за этого, или нет, но приговор окончательный - менять однозначно! Представьте, что будет у вас на большой громкости. Если не поможет, пробуйте то что советуют со стабилитронами, импульсы 10 кГц  могут быть из-за асимметрии питания ОУ,  p-n и n-p транзисторы в реальности очень разные, но и стабилитроны все отличаются минимум на 0,1 В, этим можно компенсировать.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
13 минуты назад, Александр Л сказал:
Вероятней всего. Было подобное. Вылечилось заменой этих транзисторов и увеличением радиаторов на которых они установлены (поставил такие-же, но повыше).
Edited by Schtift
дополнил
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
30 минут назад, Сергей Викторович сказал:
и я не ахинею нёс!
@Сергей Викторович Скорее всего не прочитал, что вы написали, на предыдущей странице. Прошу извинить.
22 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
Да, с ними проблем не было вообще.
10 минут назад, Schtift сказал:
Я ставил KSE340, 350.в предвыход, звук с ними мне не понравился, но ток покоя с ними выставлялся и был стабилен. Но у меня большие радиаторы на предвыходе, возможно по этому у меня седьмой вариант стартует с нулевым током покоя и быстро поднимается до установленных пределов.
С радиаторами проблемы были, и  пред, и вых. радиаторы должны быть необходимых размеров.
Помни кто ты
я тоже по многочисленным советам поставил наши кс156, предвыход 1837-1943. проблем нет. усь трудится на ура уже года 1.5.
я в чипе брал эти стабилитроны, не покатили в 7 версии. возможно не настоящие
Спасибо всем за участие, поковырял сегодня усь.
подобрал стабилитроны vd1, vd 2, напряжение на них одинаковое 18.3
после транзисторов vt1 vt 2 ровно по 17.7в.
Поставил тошибовские транзисторы на предвыход
уменьшил р15 р16, до 1.2ком
Из-за транзисторов предвыхода ТП меньше реагирует на ветер и дыхание.
Настроил ТП, 60ма при темп. радиатора вк 35град, прогрел ВКдиатора  синусом до 50град, ток в ноль упал, оставил остывать на х.х. ТП по мере остывания радиатора вернулся в 50-60ма.
Оставлю  пока так.
по твоей печатке р14-15,не ошибись.
при 50 градусах т.п. не должен быть нулевым! прибавь чутка. т.п. выставлй примерно при 45 градусах
Edited by datchanin80
44 минуты назад, datchanin80 сказал:
я по схеме последней редакции
с настройкой еще поиграюсь, одновременно с двумя каналами
1 час назад, Денис Поляков сказал:
А вот теперь увеличивайте R14, поставите большой, и при 90 град будет расти.
Помни кто ты
22 минуты назад, Перепелицын Сергей сказал:
Было уже дело, надоело крутить, усилитель прогревал синусом.
В 16.04.2018 в 09:30, Денис Поляков сказал:
например: отстроил ТП 60ма, прогрел усь до 50град, ток упал ,увеличил r14, ТП -60ма при 50град, усь начинает остывать до 40град, ТП увеличивается свыше 100ма. крутим r12 до 60ма при 40 град, греем усь до 50 град. ток опять упал и так по кругу.
Если ток покоя при нагреве более 50 град.начинает падать, тогда увеличивай резистор R14.
Если это последняя настройка, тогда поздравляю с запуском усилителя, надеюсь с поздравлениями не поторопился.
Помни кто ты
Да увеличивал я уже r14, это приводит к тому что на 50град. у меня 60ма, а при остывании до 40 град. ТП увеличивался до 120ма.
А запуск усилителя еще в декабре  2016 года проходил, работает он исправно, как то полез провода переключать и заметил что радиатор холодный, куда то исчез ТП, решил слазить поэксперементировать.
вопрос наверное уже поднимался, но все же...
Хочу попробовать импульсник.
Так вот вопрос: на какой ток рассчитывать трансформатор для питания двух каналов?
Напряжение рассчитываю до +-40В
Edited by vksam
Доброго времени. Вот осталось ещё немножко набить платки. Собираюсь использовать питание +-33в. И радиаторы от Одиссей у 010. Тема смотрю чуть угасла. Пару фото, чтоб немного оживить
Да просто все "стесняются" выкладывать свои "творения". Не бойтесь собирать этот замечательный усилитель, при внимательной и не спешной сборке с проверкой всех элементов, он запускается сразу и потом радует Вас своим звуком.
Вот очередные на мини платах в корпус амфитона у1-01.
А вот собрано за пару вечеров, за корпус не пинайте, на дачу для одной колонки(корпус от БП игровых автоматов). Нужно было срочно к 1-му мая друзьям. Так что смело собирайте и ни кого не слушайте все отлично работает даже на мини платах. Единственное пришлось цобель навесом с низу платы, без него был возбуд. Даже с одним каналом ребята обалдели от звука.
Edited by Dmitryy.K
дополнить
Всем Привет.
Есть вопрос. Интересное поведение тока покоя на одном из каналов. В плюсовом плече 0 и никак не изменяется. В минусовом плече напряжения на резисторе R27 скачет от 70 до 250мВ и не стабилизируется. Во время прослушивания искажение нет. Ничего не греется сверх нормы. В чем может быть причина?
Эффект интересный. Тут куча схем и версий -  уточните про какую идет речь и где 0 в плюсовом плече.
13 часа назад, Angler сказал:
Классическая седьмая версия. Одна из первых реакций. Все на импортных элемента.
Вчера еще раз замерил ток покоя. Получилось вот что: на R26 0мВ, а на R27 140мВ. Вход усилителя закорочен.
Edited by vksam
43 минуты назад, vksam сказал:
Интересно, а что на выходе ИМС?
и "пройдитесь" по карте напряжений, которую любезно предоставил Перепелицын Сергей
я бы проверил ОУ - например заменой и транзисторы в первом каскаде - это можно и мультиметром проверить...
Косяк не системный, а монтажный.
Пп заводские.
Оба канала одинаковые. Ну да ладно доберусь до усилителя - проверю все снова
  • Часы юного хакера :) DSTIKE Deauther
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
