14 часа назад, vksam сказал:
замерил ток покоя. Получилось вот что: на R26 0мВ, а на R27 140мВ
Проверяйте ГСТ в минусовом плече. Возможно не правильно впаяли стабилитрон.
Помни кто ты
Здравствуйте! Прошу помощи. Уже почти месяц собираю усилитель ЭА Лайкова . Пробовал  v6 и v7 2016 . Полный подбор деталей. Сборка выполнена как описание V6V7 ред.2016 .В обеих версиях ОУ ведет себя как то странно. Задаю на вход синус 1000Hz на выходе с увеличением амплитуды синус меняет  форму на треугольник. А далее с увеличением амплитуды на вершинах появляются выбросы. Прикреплю файл с осциллограммами. Красная линия выход усилителя синяя выход ОУ. ОУ 574уд1 и LM318 . Заранее спасибо!
фото_осцилограмм.rar
что-то было подобное, но вот точно не скажу уже как поборол. кажется конденсаторы в обвязке были кривые.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
И что Вас в этих осциллограммах волнует? ОУ пытается скомпенсировать искажения, возникающие в последующих каскадах. Чтобы на выходе УСИЛИТЕЛЯ была такая же картинка, как на входе (увеличенная, конечно, по амплитуде).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Разорвите ОООС и сделайте на ОУ локальную петлю. Увидите нормальный синус.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Первоначально обратил на это внимание так как на выходе собранного уся выходная мощность  всего 50ВТ при питании +/-35в. Начал проверять и увидел почему начинается ограничение сигнала на выходе усилителя. Синяя на вых. ОУ  красная на вых. усилителя.
Так что же Вам в итоге непонятно?
Должна быть не мощность, а амплитуда выходного напряжения. В зависимости от источника питания, не менее 28 В.
Но второй осциллограмме выходной сигнал уже ЗАМЕТНО входит в ограничение (клиппирование), что проявляется разрывом ООС и неспособностью ОУ скомпенсировать эти искажения. На первой - на грани ограничения. При измеренной осциллографом амплитуде 14,1 В  RMS выходная мощность составит 49,7 Вт на 4 Ома и 24,85 Вт на 8 Ом.
Вот поэтому и обратился за помощью. Так как собрал две версии 6-ю и 7-ю параллельно проверяю обе картина одна и та же. Версия 6 без подбора деталей а 7 с подбором.
А просадку на банках измерять не пробовали? Осциллограммы сняты под нагрузкой? Может у Вас питание проседает, а Вы мучаетесь на ровном месте.
Платы питаю от двух лабораторных блоков питания по 6А с защитой. Проверял осликом все напряжения ни провалов ни помех нет. Конденсаторы пробовал ни помогло.
Конденсаторы пробовал в обвязке подбирать пф-е ни помогло.
Сигнал пробовал подавать разный синус ,меандр,треугольник то 100Гц до 16кГц навх. На выходе амплитуды до 14в все красиво ну а дальше клипинг. Притом на треугольнике начинается раньше чем на синусе. А меандр практически  не заметно.
А почему Вы вообще полагаете, что должно помочь? Напряжение питания ведь не поменялось. Вот и выходная мощность не изменится.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/445-сайт-diy-проектов-рода-эллиотта-the-audio-pages/
Гляньте последний, 10-й пункт в записи. Статья еще на модерации, пока что доступна только в виде Вордовского файла.
Ограничение по амплитуде будет зависеть только от напряжения питания. Для данного усилителя недоиспользование питания дб около 5-6 Вольт на каждое плечо. У Вас получается 15 Вольт. Так быть не должно.
Согласен с Вами "finn32" поэтому уже месяц бьюсь. Испортил экспериментами и перепайкой одну плату V7(2016). Начали отваливаться дорожки.
Сделал на ОУ локальную петлю. Увидел нормальный синус с амплитудой 9в ну а дальше появляется полка (клип.).
Лет 7 назад собрал схему версии 6 и печатка от UDO (как в статье http://cxem.net/sound/amps/amp147.php), но потом забросил проект.
Недавно запихал все в корпус, но по печатке есть вопросы. Почему-то входная земля не звякается с землей. Я ее соединил через 1,5 Омный резистор, но в плате он не предусмотрен. На плате автора из статьи с землей все в порядке.
Земли разделены для универсальности их подключения. Ни кто не знает Ваш конструктив. Можно резистором на несколько Ом соединить, а можно отдельным проводником к мекке в зависимости от того как будет лучше по фону и тд.
Здравствуйте! Ура. Нашел причину  появления искажений на выходе ОУ. Виноваты кренки в корпусе ТО-92. Для проверки напаял со стороны дорожек в корпусе ТО-220 искажения пропали. Сейчас все работает хорошо.
А то, что цоколевки стабилизаторов положительного напряжения в корпусах ТО92 и ТО220 зеркальные, Вы учли?
Намучился с усилителями на м\сх LM318,TDA2050  и решил собрать вариант 5.1 усилителя Лайкова.
Соответственно, вместе с его защитой.
Всё собрал, начал проверку с защиты. Включил, не работает.
Измерил напряжение на выводах VT3 и VT4 , выделено красным цветом.
Выпаял VT4, проверил-рабочий.
Затем, проверил напряжения на выводах  VT3, без VT4, выделено синим цветом.
Напряжения близки к указанным в авторской схеме.
Впаял другой проверенный транзистор КТ814Г, результат тот-же, выделено красным цветом.
Значит, дело не в самом транзисторе, а в схеме его включения.
Кто-нибудь собирал эту защиту, подскажите пожалуйста, что не так?
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
