Только что, Diamantalex сказал:
конденсатор паралельно 100к входного каскада?
Да. Схема без нумерации неудобная.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
9 минут назад, RRR20 сказал:
Я же указал нужное направление, разобраться сможешь, как вместо транзисторов ОУ воткнуть?
Нет конечно... :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Завтра попробую в оба канала  поставить ....а то ночь на дворе ...
Огромное спасибо всем откликнувшимся
Наверное посты лучше бы перенести в соотв. раздел или тему.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А теперь вопрос по теме , конденсатор С5 в шестой версии  тот что 2.2pf  и С6 (5pf) можно туда поставить керамические трубочки.. Которые в СССР применялись . а то с Китая керамика  придёт ну очень не скоро....
7 часов назад, Angler сказал:
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
5 минут назад, Diamantalex сказал:
Можно.
1 минуту назад, RRR20 сказал:
В паинте подрисовал, как должно быть,.
Благодарю...попробую на досуге
И в твоей схеме, если уже уменьшил в первом оу один резистор до 50кОм, то уменьши и второй, может ему полегчает.
Только что, finn32 сказал:
Можно.
Спасли меня опять, спасибо.
Всё заказал всё купил... А пикушные конденсаторы хвать а меньше 10pf нету ...
Теперь начну собирать...
2 минуты назад, RRR20 сказал:
Раньше я всегда шунтировал вход и выход ОУ в этот раз скачал готовую ПП и не стал проявлять инициативу ... Завтра попробую поэксперементирую  с ёмкостями. Вроде больше 47 ставить не желательно... Вообще попробую
А КУ поднял на обоих каналах соответственно..
Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!!
А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро.opa2132 конечно лучше но не на столько что бы тратить такие бабки, Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо
В 17.06.2019 в 16:46, Angler сказал:
Edited by Diamantalex
Только как подцепить этот ТБ к УНЧ Лайкова? Входной конденсатор УНА С1 убрать придётся так же и резистор 100кОм   на выходе ТБ тоже убрать?
Опять же на вход уна автор рекомендует потенциометор встроить...  Иначе на входе будет постоянно присутствовать шум от ОУ ?
Лучше убери в темброблоке резистор с выхода на массу, а конденсатор на 1мкФ замени на резистор 100 Ом.
Ну да так проще:huh:
По поводу подчистить тему думаю не нужно этого делать ведь я не единственный из начинающих кто захочет встроить темброблок в УМ Лайкова, а двойное моно это серьёзный подход к качеству звука как не крути:)
Для двойного моно я бы применил другие опера и другую схемотехнику. Раз уж дело дошло до преда с темброблоком, то когда всё в кучу соберёшь, приведи чувствительность ну хотя бы к старому советскому стандарту 250мВ, чтобы и фонокорректор можно было подключить, и майфун, и тюнер.
Opa2132 от -+15в греется и потребляет ток чуть больше....... Так и хочется снизить питание до 13-14в
Он вообще не долен греться, видимо дело в возбуде, а питание понизить - да без проблем, хоть до +-10, хоть до +-5, т к в твоём случае уровень выходного сигнала намного меньше 1В.
Тоже об этом подумал, зачем с таким КУ 15 вольт:)
По поводу возбуда может быть так как у меня бп в воздухе... Простой трансформатор , диодный мостик не шотки , два кондёра по 1000мк и интегралки... А после них резисторы 22 Ом и по 100мкф на плече + шунт 0.1 ... Питание плохое .... Вообщем   инструментальные ОУ очень капризные.. Хотя между мелодиями полная тишина даже если прибавить громкость. Неужели возбуд нельзя поймать без осцыла?
Дело не в Ку, а в выходном напряжении и перегрузочной способности. Чем больше напряжение питания, тем более высокое напряжение на выходе ОУ можно получить, то-же самое и с перегрузочной способностью, с большим питанием она лучше. Но существует масса ОУ для аудио с максимальным напряжением питания +-12В, например AD8066. Для твоих OPA питание не слишком критично, от шоток там вообще толку никакого, одни понты и не более, а вот керамика хотябы по 0,1мкФ в каждом полюсе питания была бы очень полезна.
Сравнил сегодня потребление тока ne5532 и opa2132 при +-14.9в
 2.5мА на плече ne5532
7.9мА на плече opa2132.    Мерил стрелочным амперметром.
А теперь скачай даташит на OPA2132 и посмотри нормально ли это.
Уважаемые форумчане! "Подвернулось" мне по случае вот это. Как думаете? В 7.1 вариант "зайдёт" ?
Да, я 5.1 точно на таких же делал. ТИПы отдыхают.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
4.8мА  на канал тоесть два канала будет 9.6мА или я не так понимаю
Хотя столько же должен потреблять и ne5532 (4mA на канал)
8 минут назад, RRR20 сказал:
Если жрёт без причины, значит генерит.
Может всё-таки это норма греется он примерно до 40
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By waso
      "Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно"
      (с) И.В. Сталин.
      Целью создания данного усилителя была реализация нескольких идей по дальнейшему улучшению его линейности и функциональных возможностей, которые могут быть полезными при студийной работе. Его прообразом можно назвать версию V.2012 PRO, которая обладала почти всеми необходимыми для серьёзной работы качествами: запас устойчивости по фазе позволял безаварийно работать на ёмкостную нагрузку до 0,33мкФ без выходной катушки (!!!), наличие токовой защиты придавало усилителю "неубиваемость" от случайных КЗ по выходу, а клип-лимитер предовращал выгорание "пищалок" в АС при чрезмерной выходной мощности. Также в усилителе был незаменимый при серьёзной работе индикатор пиковых перегрузок, интегратор, поддерживающий ноль на выходе и снимающий необходимость в разделительных конденсаторах, и как вишенка на торте-компенсатор сопротивления проводов, известный по УМЗЧ ВВ89 Н. Сухова.
      На сегодняшний день схема приобрела такие дополнительные функции, как наличие симметричного входа, необходимого в студии, возможность подключения лестничного РГ (например, РГ Никитина от Антекома), а также функция токовой защиты ВК через лимитирование выходного напряжения, что может быть полезно при длительной работе на НЧ динамики с большим уровнем, но еще не достигающем срабатывания "защёлки".
      В усилителе напряжения использовано токовое зеркало Уилсона, как наиболее линейный вариант из всех, ограничение его выходного тока достигается за счёт местной нелинейной ОС, состоящей из резисторов R51, R54 и светодиодов зеленого цвета свечения. При нормальных условиях светодиоды закрыты и ток не пропускают. Как только УН попадает в клип по выходному напряжению либо по выходному току, падение напряжения на R57, R58 резко увеличивается, что приводит к снижению коэффициента усиления зеркала по току до безопасного значения. Поскольку это событие сопровождается разрывом петли ООС, то длительное нахождение транзисторов VT8, VT9 в таком режиме могло бы быть опасно для них, если бы не одно "но" - пиковый лимитер снижает входной сигнал УМЗЧ до такого значения, при котором петля ООС восстанавливается. Длительность реакции лимитера около 2мСек, поэтому такая перегрузка безопасна для УНа.
      Печатная плата была разработана с использованием результатов измерений Дмитрия Бокова (г. Санкт-Петербург), который путём различного подключения земель и измерения КНИ в каждом случае, пришёл к выводу, что точки подключения силовой земли БП и "холодного" провода АС должны находиться в одном и том же месте. В эту же точку приходит провод от слаботочной земли, а также полигон земли УНа и транзитом через него  - экран слаботочной части. Последние обстоятельства были известны ранее и активно использовались, а вот первое - нет, и оно было выяснено сравнительно недавно.
      В усилителе преимущественно используются выводные компоненты, а СМД-резисторы в основном используются в ВК, с целью экранировать их излучение слоем фольги. Также, как и мощные эмиттерные резисторы ВК, они размещаются в "подвале" платы. Были выбраны два типоразмера резисторов: 2512 и 1206, как не имеющие проблем с доставабельностью в интернет-магазинах, в том числе и на АлиЭкспрессе.
      Ток покоя ВК выбирался из расчёта 50мА на транзистор, как разумный компромисс при таком напряжении питания (75В на плечо), номиналы эмиттерных резисторов выбирались из тех же соображений, что и в V.2012 PRO.
      Принципиальная схема УМЗЧ.
      Печатная плата была разработана таким образом, что путём нескольких манипуляций допускает использование как режима АВ для выходного каскада, так и ЭА-режима с использованием микросхемы от JVC VC5022 (или ее дискретного аналога), при этом потребуется удалить межбазовые конденсаторы в ВК, а номинал С34 уменьшить до 2200пФ. Также для режима АВ необходимо запаять две оловянные перемычки.
      Результаты моделирования схемы в программе LTspice:
      IMD на 19+20кГц.
      Чертеж ПП усилителя:
      V2020_PRO.lay6
      В качестве системы защиты, способной полностью использовать возможности усилителя, рекомендуется схема из темы "Всё, что больше киловатта"  , поскольку там закладывалась защита ВК по току через оптопару и это отрабатывалось на практической конструкции.
      Для перевода в режим ЭА потребуется либо микросхема VC5022, либо изготовление микромодуля по её внутренней схеме:
      При проверке микромодуля с большой долей вероятности, потребуется увеличение номиналов R13, R14 до 910 Ом (возможно даже, что и до 970...990 Ом, что набирается составлением из двух резисторов в параллель) . Форма токов на эмиттерных резисторов ВК должна быть такой же, как в ЭА2012\2014, т.е. минимум не должен валиться в ноль.
      Чёртёж ПП микромодуля:
      VC5022.lay6
      Его цоколёвка идентична фирменной микросхеме.
      Источник смещения также должен быть выполнен иначе, например, так:
      Диод VD1 должен иметь тепловой контакт с радиатором.
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
