Влияет. Но этот "расчет", типа прикинуть приблизительно на коленке.
Точно можно посчитать только в CAD-e, типа ANSYS или подобного, с учетом всего (помещения радиатора в корпус, отверстий в корпусе, температуры окружающей среды и прочих условий)
А для грубо прикинуть сойдет и такая.
Edited by Ulis
Вопрос про кубатуру имеет смысл во влиянии толщины основания на скорость рассеивания. Насколько помню, расчетных формул на толщину нет. Видел эмпирические  6 мм в основе (на 40-60вт) + 1мм на  каждые 10вт сверху. Это, вообще то, в другую тему надо снести.
Откуда кубатура-то, если рассеивает квадратура? Не кубические сантиметры, а квадратные
см²
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Толщина основания это квадратура или кубатура ? Думаю, что больше кубатура - масса.
Алексей, не та тема...
Всем привет!!  Подскажите пожалуйста какой  ток покоя  транзисторов VT1,3,5   в 6версии УНЧ  , хотя бы приблизительно , заранее благодарю!:rolleyes:
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
доброго времени суток. Может кто зайдет и подскажет. Настраиваю 5-ю версию - моно. На выходе пульсации пост. напряжения от -10 до +50 mv. По всей видимости из-за пульсаций питающего (220 вольт) в пределах 1,5 вольт. Соответственно питание усилителя 27 вольт с разбросом в 1-1,2 вольта. Критично ли это, и надо ли ставить стабилизатор
Под нагрузкой всеравно просядет. А если от страха прям коленки трясутся, то в диодном мосту лучше применить обычные диоды (не быстрые), т к на них падение напряжения больше.
13 часа назад, vlask2008 сказал:
Как это, и что это? Дальше вообще интересные наборы текста, впрочем как и ответ с заменой нормальных диодов на низкочастотное говно для понижения ничем не опасной величины напряжения в 27В. Другой вопрос-зачем именно в5 понадобилась....Захотелось совершить подвиг и быть первым у кого без термоузла не пыхнули типы147/142- это уже обсуждалось( дарлингтоны самые капризные из транзисторов и уходят в саморазогрев - даже с термоузлом)? Без сарказма и смеха, без обид
Евгений
Раз дарлингтоны такие капризные под скажите что с ними можно ещё сотварить... У меня этих 147 и 142 две кучки ... Куда их можно приладить помимо УНЧ.  В стабах можно?
что касается цифр. я всего лишь озвучил показания мультиметра. а что касается "набора текста",поясняю, не понятна причина колебаний  постоянного напряжения на выходе усилителя  и насколько это критично
Плавание (отклонение от) ,,0,, может быть- разогрев кристаллов транзисторов со временем и параметры немного плывут. В данном случае некритично.
Дарлингтоны можно применить в в5.1, в7.1 с классическим построением термоузла, но опять же- не совсем надежным УМ получаеццо( в5.1)-уходят в саморазогрев. Типы- редкостно Г. Лучше БДВ 93/94/53 /33 и прочие в то220- меньше подделок, и тогда уже 28В-потолок.  Типы великолепно приживаются в БП стабилизированных, а в ВК усилителя им не место, хотя если тщательно извратиться , то можно и в УМ, но нужны ли такие потуги?
Евгений
спасибо за ответ. уже легче. а BDW93-94 у меня тоже лежат. а пока поэкспериментирую на TIPах, не выбрасывать же
Хочу обратить внимание на статью ,,Схемотехника термостабильных УМЗЧ с "настоящим" суперА" на сайте паяльник, может кого заинтересует
Угу, Андрес40 агитирует, а плату 2 года жлобится выложить, по словам собрал все версии, ну так выложи посмотрим.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Мирослав. андреас 40- это сам асглад, только видимо в силу возраста, делает это коряво, как Жуковский- деляфер,артем, сагитарриус и прочий нэйм.
асглад. перелогинься.:lol:
асглад(андреас 40)у- по теме- неуй совать свой нос в чужие темы. чеши на вегу и парь моск там- может там тебя торрес не совсем далеко пошлет или факел замучает улучшайзингом.
Евгений
Я думаю что если бы были уже в наличии можно было попробовать, а так лучше купить проверенное.
Настораживает что реально в наличии только на али.
Edited by fastvasja
Специфический, двухкаскадный ОУ.
Это скорее драйвер для внешних выходных каскадов.
Выражаю благодарность Александру Лайкову за отличный усилитель. УНЧ Уже больше месяца работает как бобик и радует звуком. (Версия 6.1)
14 минут назад, Diamantalex сказал:
бобик
Ну сфотал бы бобика
Ну бобик не может похвастаться хорошим видом ведь живу не в городе и собирал из того что было....а это строительный уголок... жестянка из старой микроволновки ,трансфориатор с токарного станка и радики с одиночных диодов на 320Ампер . Но цель достигнута .. мощный унч с мягким и приятным звуком...без шипения в колонках и карлсанов.
Edited by Diamantalex
9 часов назад, BELORUS1 сказал:
Постапокалипсис:o
думайте о хорошем... не надо апокалипсисов:D
    • Теплый, ламповый
    • Че я даю? Ничего я не даю. На авито комп. Комплектующие не покупаю. Там можно купить.... ну например землю на участок, найти водителя крана/самосвала, обмоточный провод, ну или ещё чего не слишком технически сложное. Ком. Комплектующие обычно на Хоботе продают-покупают (комок) но там в последнее время кидалово случаются.
    • @Yuretskok , вы видимо мало работали со студентами.
    • Уважаемый asvetp, просматривая исходник,  увидел что установленное начальное значение уровня громкости - 15. А если изменить это значение в меньшую сторону  получится ли уменьшить уровень звука RDA5807? Просто у меня тоже с громкостью слегка "перебор". Вот  вырезал из исходника (FM_SSD1306_enc_3_3.asm):         ;Инициализация радиомодуля RDA5807М         ldi YL,LOW(Fst_EE)              ;Загр. в Y адр.хран. последней станции         clr YH                                     ;         ldi temp,15                            ;Установить начальное         sts volume,temp                  ; значение громкости = 15 А что касается функции набора текста для написания названий радиостанций, то намного удобнее это делать  на компьютере, заливая потом  новую прошивку через SPI, выведенный в доступное место, чем с помощью кнопок выбирать нужную букву/цифру/символ, переходя из одного подменю в другое, сохранять ее и т.д. и т.п. (если конечно Вы не планируете ввести в проект тачскрин от смартфона с QWERTY-клавиатурой)
    • В журнале ремонт и сервис применяется именно такая аббравеатура. Не вижу смысла её переиначивать. Там же достаточно статей по снижению Кш ибп. Не будь у ибп проблем с шумами я бы этот вопрос и не затронул. Вы слишком идеализируете реальное состояние импульсной продукции, особенно китайской бюджетного сегмента. Лично дорабатывал китайские ибп чтоб не шумели и не давали наводки в фм диапазоне. Чаще всего делов то в паре кондёров в нужных местах схемы, на которых китайцы сэкономили.  Я бы настоятельно рекомендовал автору вопроса таки найти трансформатор и восстановить работоспособность девайса в первоначальном виде.
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By waso
      "Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно"
      (с) И.В. Сталин.
      Целью создания данного усилителя была реализация нескольких идей по дальнейшему улучшению его линейности и функциональных возможностей, которые могут быть полезными при студийной работе. Его прообразом можно назвать версию V.2012 PRO, которая обладала почти всеми необходимыми для серьёзной работы качествами: запас устойчивости по фазе позволял безаварийно работать на ёмкостную нагрузку до 0,33мкФ без выходной катушки (!!!), наличие токовой защиты придавало усилителю "неубиваемость" от случайных КЗ по выходу, а клип-лимитер предовращал выгорание "пищалок" в АС при чрезмерной выходной мощности. Также в усилителе был незаменимый при серьёзной работе индикатор пиковых перегрузок, интегратор, поддерживающий ноль на выходе и снимающий необходимость в разделительных конденсаторах, и как вишенка на торте-компенсатор сопротивления проводов, известный по УМЗЧ ВВ89 Н. Сухова.
      На сегодняшний день схема приобрела такие дополнительные функции, как наличие симметричного входа, необходимого в студии, возможность подключения лестничного РГ (например, РГ Никитина от Антекома), а также функция токовой защиты ВК через лимитирование выходного напряжения, что может быть полезно при длительной работе на НЧ динамики с большим уровнем, но еще не достигающем срабатывания "защёлки".
      В усилителе напряжения использовано токовое зеркало Уилсона, как наиболее линейный вариант из всех, ограничение его выходного тока достигается за счёт местной нелинейной ОС, состоящей из резисторов R51, R54 и светодиодов зеленого цвета свечения. При нормальных условиях светодиоды закрыты и ток не пропускают. Как только УН попадает в клип по выходному напряжению либо по выходному току, падение напряжения на R57, R58 резко увеличивается, что приводит к снижению коэффициента усиления зеркала по току до безопасного значения. Поскольку это событие сопровождается разрывом петли ООС, то длительное нахождение транзисторов VT8, VT9 в таком режиме могло бы быть опасно для них, если бы не одно "но" - пиковый лимитер снижает входной сигнал УМЗЧ до такого значения, при котором петля ООС восстанавливается. Длительность реакции лимитера около 2мСек, поэтому такая перегрузка безопасна для УНа.
      Печатная плата была разработана с использованием результатов измерений Дмитрия Бокова (г. Санкт-Петербург), который путём различного подключения земель и измерения КНИ в каждом случае, пришёл к выводу, что точки подключения силовой земли БП и "холодного" провода АС должны находиться в одном и том же месте. В эту же точку приходит провод от слаботочной земли, а также полигон земли УНа и транзитом через него  - экран слаботочной части. Последние обстоятельства были известны ранее и активно использовались, а вот первое - нет, и оно было выяснено сравнительно недавно.
      В усилителе преимущественно используются выводные компоненты, а СМД-резисторы в основном используются в ВК, с целью экранировать их излучение слоем фольги. Также, как и мощные эмиттерные резисторы ВК, они размещаются в "подвале" платы. Были выбраны два типоразмера резисторов: 2512 и 1206, как не имеющие проблем с доставабельностью в интернет-магазинах, в том числе и на АлиЭкспрессе.
      Ток покоя ВК выбирался из расчёта 50мА на транзистор, как разумный компромисс при таком напряжении питания (75В на плечо), номиналы эмиттерных резисторов выбирались из тех же соображений, что и в V.2012 PRO.
      Принципиальная схема УМЗЧ.
      Печатная плата была разработана таким образом, что путём нескольких манипуляций допускает использование как режима АВ для выходного каскада, так и ЭА-режима с использованием микросхемы от JVC VC5022 (или ее дискретного аналога), при этом потребуется удалить межбазовые конденсаторы в ВК, а номинал С34 уменьшить до 2200пФ. Также для режима АВ необходимо запаять две оловянные перемычки.
      Результаты моделирования схемы в программе LTspice:
      IMD на 19+20кГц.
      Чертеж ПП усилителя:
      V2020_PRO.lay6
      В качестве системы защиты, способной полностью использовать возможности усилителя, рекомендуется схема из темы "Всё, что больше киловатта"  , поскольку там закладывалась защита ВК по току через оптопару и это отрабатывалось на практической конструкции.
      Для перевода в режим ЭА потребуется либо микросхема VC5022, либо изготовление микромодуля по её внутренней схеме:
      При проверке микромодуля с большой долей вероятности, потребуется увеличение номиналов R13, R14 до 910 Ом (возможно даже, что и до 970...990 Ом, что набирается составлением из двух резисторов в параллель) . Форма токов на эмиттерных резисторов ВК должна быть такой же, как в ЭА2012\2014, т.е. минимум не должен валиться в ноль.
      Чёртёж ПП микромодуля:
      VC5022.lay6
      Его цоколёвка идентична фирменной микросхеме.
      Источник смещения также должен быть выполнен иначе, например, так:
      Диод VD1 должен иметь тепловой контакт с радиатором.
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
